- Recentemente
JO SOARES se registrou na comunidade
Renata Pestana se registrou na comunidade
Estou tendo um problema com a embregem do meu onix 2015 na estrada. Quando faço uma viagem e preciso usar a embreagem sinto que ela ''some'', logo que chego na cidade a embreagem volta ao normal. Alguem ja passou por isso? Tem ideia do que pode ser. Hoje ele voltou pro mecanico pela 2 vez, ele esta tentando descobrir o que é
Jefferson Souza se registrou na comunidade
FelipeOliveiraEB se registrou na comunidade
Módulo Bluetooth Onix 2023
Me vende ele! -
Igual aqui, resolveu?
