Cuidados ao trocar o conjunto roda/pneu. Atenção ao offset !
O que é offset, como medir e qual sua finalidade?
Algo que também não é tão óbvio e não se percebe fácil mas é muito importante é esse
negócio chamado offset. Offset é a distância entre o meio da roda e o furo para o eixo na
roda. É importante pois influencia a suspensão e a habilidade do carro ao dirigir em linha
reta. Se o valor do offset estiver muito fora o carro pode ficar muito pesado e ficará difícil virar
de um lado para outro, ou tão leve que será necessário muita força para manter o carro em
linha reta.
Este valor normalmente é expresso assim: “ETXX”, onde XX é um valor e ET significa
Einpresstiefe em alemão e se refere à profundidade de inserção. Se o valor XX for negativo,
se diz que a roda tem um “outset” e se o valor XX for positivo se diz que a roda tem um
“inset”. Este valor normalmente está estampado no interior do pneu mas também é fácil de
calcular:
Linha Central = Largura da Roda/ 2
Como Calcular Linha Central
Offset = Distancia de trás – Linha Central
Como Calcular Offset da Roda
Exemplo 1
A roda que você vai comprar é 17x7. Lembre-se que 17 é o diâmetro da roda e 7 é a largura
do roda. Então: Linha Central = 7 / 2 = 3.5 polegadas.
Medindo a distância traseira da sua roda resulta em 5 polegadas.
Então: Offset = Distancia de trás – Linha Central = 5 – 3.5 = 1.5 polegadas.
que o resultado deu positivo a roda tem um inset
Exemplo 2
A roda que você vai comprar é 18x9.5
Então: Linha Central = 9.5/ 2 = 4.75 polegadas.
Medindo a distância traseira da sua roda resulta em 4 polegadas.
Então: Offset = Distancia de trás – Linha Central = 4 – 4.75 = -0.75 polegadas.
Já que o resulatdo deu negativo, a roda tem um outset.
Conclusão: Quando positivo o offset, a roda ficará mais para o interior do carro. Quando
negativo o offset, a roda ficará mais para fora do carro. Como mostram as figuras:
Roda com offset negativo                                      Roda com offset positivo
Fonte: Pneus Fácil
