DESBLOQUEIO COMPROVADO MYLINK - FIO - CONTATO
No caso o carro aonde era instalado anteriormente? Ou no meu que ira instalar? Desculpa pela falta de conhecimento rs
Bom segundo o vendedor da concessionária:
"O dispositivo do Mylink é codificado no veículo que foi instalado primeiramente impossibilitando a instalação em outro veículo." Quando cogitei não comprar o aparelho junto com o veículo.
Agora se da pra 're-codificar' o dispositivo, já não sei.
realmente ele é codificado, mas a CSS tem como re-codificar caso precise fazer a substituição de algum com defeito, por algum aparelho que esteja instalado em outro carro.
Pessoal, consegui fazer praticamente tudo que deveria fazer mas ainda não entendi uma parte ....rs
Retirei o fio do plug sem problemas e é realmente o que o pessoal disse: fácil ... retire com uma chave de fenda o plastico branco e você vai ver uma travinha. Com uma agulha levante a mesma e pronto.
Com o fio desconectado eu já fiz uma ligação com um fio maior para conectar no botão liga/desliga (Feito). Já soldei um outro fio para voltar para o conector do Mylink mas a pergunta que não quer calar:
- Como vou conectar ele novamente no famigerado buraco do mylink ?
Preciso realmente comprar um conector igual ao que retirei ou tem alguma manha ? Tem algum nome especifico este conector ou vamos na foto mesmo para explicar ? Tem alguma loja especifica para isso ?
Desculpe-me as perguntas mas estou tateando isso a um tempo e estou patinando bem agora que estou no final.
Valeu gente.
entao ele retira aquele fio, com conector liga no botao e ele, coloca outro conector no aparelho com fio indo para o botao,? para fazer um acionamento liga e desliga ?
compre o conector igual ao do fio verde (original ) e basta apenas colocar no fio que vem do interruptor para colocar aonde o fio verde estava.e pronto. você acha esse conectorzinho de ferro em qualquer elétrica
O pessoal...além disso do barulhos das setas e temperatura...alguém que fez o procedimento tb está com o rádio ligando e desligando a cada 10 min mesmo rodando....e a primeira vez que liga ele depois de um certo tempo parado ele leva quase um minuto acho pra ligar...não entendi ainda quanto tempo ele precisa ou se chega a ligar sozinho pq eu to sempre apertando até ele ligar. No meu caso, eu não coloquei a chave liga/delsiga...só isolei o fio com uma isolante.
ninguem nunca ouviu falar sobre desbloqueio via programação? Deve ser possível!
Ontem aconteceu algo muito estranho, meu volume maximo passou de 45 para 63 e quando eu reparei tava rolando vídeo em movimento normalzinho e liberado os controles. Eu nunca desbloqueei o meu, até gravei um vídeo, no fim de semana posto aqui.
Alguem ja vivenciou isso ou ouviu falar algo parecido? E sim, o que eu mais temia aconteceu... quando liguei o carro novamente ele voltou a bloquear os vídeos! Poxa, essa pane eletrica eu nao ia reclamar, GM! hahahah
O que deve ter ocorrido com vc seria isso: http://clubedoonix.com.br/thread-529.html?highlight=sem+vers%C3%A3o
Esse bug aconteceu com algumas pessoas, e durante ele, o mesmo deixa reproduzir os videos com o carro em movimento. Após algum tempo, o mylink volta ao normal
Olá pessoal.
Mais um mylink desbloqueado.
Comprei a tal chave liga desliga e fiz o procedimento indicado.
Só acionava o desbloqueio depois de ligar o carro e com ele parado.
Após chegar no destino, parei o carro e ativei a chave novamente e funcionou certinho 100%.
Só estranhei uma coisa, ao andar com o carro, não perdeu os bips da porta aberta, luz ligada ao abrir a porta, barulho das cetas. Achei estranho... Mas até o momento está funcionando tudo normal.
Vlw pessoal, agradeço o autor do post e o pessoal que deu as dicas.
Forte abraço.
Até
