DESBLOQUEIO COMPROVADO MYLINK - FIO - CONTATO
Bom dia pessoal, acabo de chegar e vou dar uma dica que acredito ser util.
Não sei se alguem já teve essa idéia pois não li o tópico inteiro....vamos lá....Pelo que entendi que o amigo falou é que só é preciso o botão caso o carro tenha camera de ré. minha dica seria substituir o botão por um rele.
Valos lá na explicação, normalmente quando se instala camera de ré no veiculo o pessoal pega o positivo da luz de ré para acionar a camera, se na hora que for passa o fio levar 1 a mais com esse positivo, pode instalar um rele lá na frente para quando engatar ré a camera liga e fecha o contato do rele assim ele faria a função do liga/desliga só que automatico....
Alguem já fez? Sera que o MyLink vai reconecer rapido assim e ira funcionar??????
Amigos do clube onix,
Este é meu primeiro post neste forum e quero agradecer a todos em especial ao tsurf62, pois apenas lendo as mensagens aqui postadas hoje eu mesmo fiz o desbloqueio do mylink sem grandes dificuldades.
Notei muitas pessoas reclamando da dificuldade para retirar o fio azul ou verde claro do conector, minha sugestão é retire uma peça branca da frente do conector assim vc terá acesso ao terminal do fio dai use uma agulha para levantar a trava do conector e poderá retirar o fio . Espero ter ajudado. Abraços a todos.
Carlos, ontem tentei tirar ele com uma agulha mas não consegui, mas também não tirei a capa branca.
Na verdade queria saber se esta capa branca sai por completo ou não.
Esta pergunta é porque ontem tentei tirar ela e parece que se destaca um pouco mas ficou mais complicado de realmente tirar ela por completo.
Ela realmente sai por inteira ????? É somente força mesmo ou tem alguma manha ou trava nele ?
Valeu ....
Wagner,
Acho que sem tirar essa parte branca do conector vc não vai conseguir. Para tirar essa parte branca é só puxar eu usei uma chave de fenda para ajudar, mas é difícil de tirar então pode puxar com força.
Qualquer coisa escreve
Carlos
Não tem como vc postar alguma foto de exemplo de como tirar esta capa branca...pois já tentei tbm e não consegui...tem umas fotos aqui no post mesmo, da para aproveitar ela para mostrar como.?
Abraço
Wagner
Vou tentar tirar umas fotos, mas é só puxar....
Pessoal
Assim como todos que fizeram o desbloqueio do mylink o meu tb não tem o som do pisca quando o botão do desbloqueio está ativado para assistir vídeos em movimento. No entanto o meu mylink quando ligo o botão desaparece a temperatura do mylink e só volta quando desligo a carro e volto a ligar com o botão desativado. Alguém mais com essa situação ou eu tirei a sorte grande, rsrs
Alguem conhece o contato de alguem que faça o desbloqueio em florianopolis?
Também quero uma indicação de alguém que faça aqui, caso já tenham feito. Embora eu ache que qualquer casa de som automotivo consiga fazer, pelo que estão dizendo.
Outra coisa, quem já fez o destravamento, o que fez para esconder essa nova conexão quando levou o carro de volta pra concessionária para revisão? Pergunto por conta da garantia. Basta refazer a conexão original deixando o interruptor e o chicote escondidos? Ou dá pra entregar o carro assim do jeito que fica sem medo de que percebam e cortem a garantia?
Valew Carlos..consegui eu só tinha achado uns maiores mais consegui um parecido e agora e só curtir..
obrigado pela ajuda
Olá Eduardo
Poderia relatar melhor como retirou o conector...retirou aquela peça branca ? como? e o conector usou oque para soltar...
pois já perguntei para vários amigos mais até agora estou no aguardo
abraço...
Só empurrei a parte branca como o conector a ser retirado è bem no cantinho não precisei retirar..
Dai è só pegar uma agulha e destravar uma pequena trava..
Não soldei nsds para poder voltar ao original caso for preciso
Valeu Eduardo
Consegui desbloquear o meu...agora so curtir.
Tirei umas fotos com detalhes...depois vou montar um post...
Valeu... abraço
