leomunhoz
Iluminação Completa !!!!
465 posts in this topic
Eita cara, foi mesmo.
Falha no engano...
Agora eu achei muito azul!!! Vai de cada um, é gosto. Eu tenho essa sua versão, mas sendo branco.
E eu gosto mas deste azul! Esse e o de 13 leds!
Pois realça o azul do farol da mesma tonalidade! ;)
Share this post
Link to post
Share on other sites
Hmm. Bela foto alias.
O meu é o de 13 também sendo branco, vou aproveitar para tirar e te imitar claro!!! rsrs
Share this post
Link to post
Não vai se arrepender! ;)
Eu sou o único do RJ... Creio eu rs
Pelo menos mas cidades aonde quase moro nunca vi igual rs
=D
Manda a foto do seu ;)
Share this post
Link to post
Pessoal, alguém sabe qual o conector ou tipo de lampada da luz de ré ?? sera que é T10 também ??
Abraçooo
Share this post
Link to post
Qual lâmpada vc usa no farol de neblina champz?
Share this post
Link to post
Xenon 6000k h27 L
Abraçooo
Sim é t10
Mas tem que ser de 5 leds
Pois maior não da!
Share this post
Link to post
Xenon 6000k h27 L
Sim é t10
Pois maior não da!
Vc poderia postar o link onde comprou o xenon (se foi na internet claro). Teve que instalar rele, cortar fios, etc?
Share this post
Link to post
Comprei numa loja!
Foi 130 com o mini reator!
Não precisei cortar nada, só colocar e colar o reator ;)
Sem problemas!
Essa luz pro colocar no teto do carro é boa?
http://dx.com/p/42mm-0-5w-7000k-80-lumen-9-5050-smd-led-white-light-car-reading-lamp-dc-8-30v-115497
Me indiquem uma para o porta luvas e para o porta malas? obrgado!
Eu tenho exatamente esta mas não esta instalada... Pois comprei um bem maior! ;)
Mas e boa sim!
Share this post
Link to post
E ai cara.
Então coloquei dessa torpedo, a iluminação ficou fera, sem ter do que reclamar.
Amanha irei postar as fotos das lampadas que coloquei.
mas pode comprar sim que vc nao ira se arrepender
Ae Vilanova.
Cara ficou muito louco o carro depois dos leds, mudou a cara do carro.
Agora me empolguei ksksks olha as que eu quero colocar ksksksk
Seta:
http://dx.com/pt/p/s25-1156-11w-y-12v-11...12v-199667
Luz de Freio:
http://dx.com/pt/p/yt1311286-1156-5w-250...amp-189965
Luz de Ré:
http://dx.com/pt/p/ly236-1156-5w-480lm-5...ver-188576
VAleww
Share this post
Link to post
iuaheiuhauiehuiaheiuaehuia galera toda empolgada. Podem agradecer, o Vilanova deixa!!! rsrs
Seguem abaixo as fotos como prometido:
Placa T10 - 9 LEDS SMD 5050
Principal + T10 13 LEDS SMD 5050
T10 5 LEDS SMD 5050
Falta ainda o teto...
Teto - Torpedo 44 mm SMD 5050 8 LEDS - http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-473259769-lampada-torpedo-44mm-canbus-error-free-frete-gratis-_JM
Qualquer coisa é só gritar. Fiquei devendo da luz da mala, mas é a mesma da placa então nem se preocupem porque são fortes. Apenas um adendo com a luz da mala, o LED 9 SMD 5050 entrou apertado. Cuidado na hora de colocarem.
Share this post
Link to post
vila, esse do porta-luvas vc lembra de quantos watts são?
achei estranho que não achei que meu porta luvas ficou bem iluminado, mas ilumina até o chão, acontece com vc tb?
como eu comprei o par, e um deles qubrou na minha mão to pensando em comprar um mais forte agora.
Share this post
Link to post
Foi esse aqui David: http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-486580037-par-pingo-5-led-smd-t10-w5w-esmagadinha-xenon-tuning-lampada-_JM?redirectedFromParent=MLB473409427 - mas sendo o modelo CANBUS. Acredito que ambos tenham a mesma potência.
O LED é forte sim, ilumina muito bem. Ilumina até o chão atrás do console porque tem uma parte vazada. Vale a pena.
Share this post
Link to post
kkkkkkkkkkkkkkkkk Vila... eu tinha um par de 28 LEDS que não entrou no farolete, consegui colocá-los no porta luvas e no porta malas... Se o de 9 ficou apertado pensa do de 28... Ela ficou até meio torta kkkkkkkkk
Share this post
Link to post
kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk é porque esse seu não são SMD 5050. São menores. Aí tem canto que cabe.
Share this post
Link to post
E ai cara.
Da para colocar essa dai no porta luvas, porta malas e placa tambem? Ela indica erro no painel?
Share this post
Link to post
Fala cara, então essa lampada tipo torpedo só da certo na luz interna do carro.
Para o porta luvas, porta malas e placa vc precisa de uma lampada com conector T10, tipo essa.
http://dx.com/pt/p/t10-1-2w-6500k-70-lumen-5-smd-led-car-white-light-bulbs-pair-dc-12v-51356
Valewww
Share this post
Link to post
Valewww
O erro que aparece quando troca as luzes, aparece só nos onix que tem computador de bordo ou até no que nao tem?
Share this post
Link to post
Então aparece em todos os onix os erros.
O meu mesmo é o LT 1.0 e aparece o erro, já até me acostumei a ignorá-los ksksks.
Share this post
Link to post
mas é só uma luz ou faz barulho tbm? :s
Share this post
Link to post
Então cara não faz barulho nenhum, tipo fica apenas aparecendo no painel ali aonde marca a quilometragem o codigo do erro.
E se voce apertar aquele botao pra mudar as opções do painel sabe, o erro some. mas sempre que voce desligar o carro e ligar novamente aparece o erro no visor.
Mas não se preocupe que não faz barulho nenhum de alerta.
Share this post
Link to post
T10 5 LEDS SMD 5050
Vila, deixa eu te perguntar, no caso da luz do teto, quando você fecha a porta, ele preserva o efeito da luz apagar de forma gradual?
E no teto ocorre o problema do erro no painel?
Valeu.
Share this post
Link to post
Valeu.
essa eu posso responder, preserva sim, mas não tão suavemente quanto as originais.
Share this post
Link to post
E tambem não gera nenhum erro no painel cara. Pelo menos comigo não aconteceu.
Share this post
Link to post
Valeu.
Para saber se ocorre erro no painel pense da seguinte forma: As luzes que quando vc utiliza algo se ascendem e vc as vê não ocorre erro. Ex. Sempre que vc abre o porta-luvas vc vê a luz, então vai saber se está queimada, o mesmo com o porta malas. Já as luzes externas vc não ve enquanto dirige, então acusa erro. :)
Share this post
Link to post
Create an account
Register a new account
Sign in
Sign In Now
