Brunobos
Configuracao Chave
Recommended Posts
Brunobos    0
Bom dia pessoal!!
Alguém sabe se é possível configurar os botões das travas elétricas na chave?
Eu vivo abrindo o porta malas sem querer, e as vezes fico preocupado de abrir sem querer, e até sem perceber, as portas do carro.
Então eu queria configurar pra abrir com 2 toques ou somente abrir depois de manter o botão pressionado por alguns segundos.
Da pra fazer isso?
Obrigado!!!!
Compartilhar este post
Link para o post
Lopes    1
Não deve ter como configurar os botões do controle, pelo menos não tem nada no manual informando sobre isso.
Eu particularmente acho que isso não é necessário. Pelo menos nunca destravei ou travei as portas ou mala do carro sem querer, e acho que os botões tem a pressão necessária para se evitar isso.
A não ser que os botões do controle do seu Onix estejam mais fáceis de acionar que o meu...
Link para o post
Berigo    0
Eu gostaria de ativar algum sinal sonoro com travamento e destravamento das portas. Sou muito distraida e por medo de deixar aberto, sempre feche e ainda confiro, se tivesse o sinal sonoro ficaria mais de boa... Mas ouvi falar que não tem jeito :(
Link para o post
Brunobos    0
Com as portas nunca aconteceu, seria mais por precaução, agora com o porta malas é direto. Do jeito que pega a chave ja destrava.
Mas é uma pena se nao tiver como alterar isso.
Link para o post
aspin    3
Se voce abrir o porta malas sem querer, quando voce for trava as portas com o alarme ele vai buzinar dizendo que alguma porta o ou porta malas está aberto. Só tem um pouco de atenção ;)
Link para o post
isso se tiver alguma porta ou o porta mala ou até mesmo o capo aberto, se vc travar ele vai buzinar ! Pronto ai e so vc conferir pq tem alguma coisa aberta. att
Link para o post
Brunobos    0
Galera, valeu pela ajuda, mas eu também ja sei de tudo isso da buzina, até porque acontece com freqüência isso comigo.
O jeito é se acostumar.
Link para o post
Filipes    26
Galera tô com uma duvida na chave também , tem como configurar um controle de alarme pra usar junto com a chave reserva ?,pra ñ precisar usar a chave canivete.
Link para o post
CarlosBalbo    0
Só instalando um segundo sistema de alarmes, porém acho desnecessário, já que o original possui todas as funções de bloqueio do veículo.
Link para o post
Everson    2
Galera, boa noite!!
Ainda estou na espera do meu Onix (120 dias de espera)...mas preciso tirar uma dúvida tbm.
Ocorre que costumo usar uma chave e um documento original e minha esposa usa a outra chave e outro documento original. Minha dúvida é se será possível eu usar a chave reserva do Onix para abrir a porta e destravar todo o sistema de alarme dele, pq. se isso não for possível vou ter q. solicitar outra chave canivete na css. E caso eu precise solicitar outra chave canivete, alguém aqui sabe +/- o valor dela?
Abraço a tds!!!
Link para o post
phsc1989    0
Galera, boa noite!!
Abraço a tds!!!
A chave reserva não possui controle nem do alarme nem do destravamento.Apenas abre as portas pela fechadura.
Link para o post
Galera, boa noite!!
Abraço a tds!!!
Cara,
A chave canivete não deve sair por menos de $300.
No meu corsa anterior tive problema com a chave original e comprei outra, só o modulo(sem lamina) foi +/- $300.
Link para o post
aspin    3
Quando fui retirar meu carro me informaram que se caso eu perdesse a chave para fazer outra custava R$ 800 reais.
Link para o post
Everson    2
Valeu pessoal pelas respostas... mas na realidade a minha preocupação é se disparar o alarme qdo. eu abrir o carro com a chave reserva...será?? Alguém ai já fez o teste??
Acho q. vou pedir de brinde outra chave canivete na css...kkkkkkkkkkkkkkk, será q. me dão???
Obrigado!!
Link para o post
Olá amigo. Segundo o manual do usuário:
"Se a porta do motorista for
destravada usando a fechadura e
aberta com o sistema antifurto
ativado, o motorista tem
10 segundos para colocar a chave na
ignição e evitar a ativação do alarme.
Durante esse período serão emitidos
curtos toques de buzina."
Lembrado que sem a chave canivete você também não conseguirá ativar o alarme, somente travar as portas na chave!
Link para o post
Filipes    26
na Css nem perguntei, mas no chaveiro bom r$350 a chave completa com controle de alarme e chip e r$200 igual reserva sem controle , mas chip
e r$50 chave sem chip (abre a porta, tanque e a mala , mas não liga o carro )
Link para o post
Milani    0
Será que não tem jeito mesmo? Estou passando pelo mesmo problema...
Quando destrava, teria como ligar a meia-luz ao invés do farol baixo?
Link para o post
Vlw amigo, mas tenho duvida sobre algumas chaves que vi no mercado livre, pois vem descritas com sendo para onix, prisma, cruze e cobalt mas me informei em algins chaveiros e me disseram que a frequencia das chaves sao diferentes ima da outra. Ja na concessionária foi me informado que nao codifica chave paralela. O valor mais baixo que encontrei foi na carlos cunha em sumaré 300 da chave mais 60 a codificação. Por isso queria saber se alguem comprou alguma chave paralela para o prisma conseguiu codificar e se sim, pudesse me passar o site blz. Abraços.
Link para o post
Criar uma conta
Crie uma nova conta
Entrar
Entrar Agora
