leitor OBDII bluetooth + app Android
Gilberto MOlina
Em 07/03/2013 at 17:52, morineck disse:
Boa tarde pessoal. Eu tenho um obdII elm 327 bluetooth, funciona no ONIX normal. E ainda consegue ler mais informaçoes q outros caarros q testei, pois o Onix tem mais sensores. Utilizo no App Torque. P qm nao tem computador d bordo eh otimo. Se quiserem passo os canais. Abs
Opa, valeu! manda um e-mail pra mim (frankcsousa@gmail.com) para trocarmos idéia sobre a config do torque. Comprei o meu OBD2 e estou aguardando chegar p monitorar o meu Onix Joy
Editado por frankcsousa
faltou o email
Tenho o adaptador porque comprei para meu carro anterior, um gol que não tinha computador de bordo. Como o meu Onix tem, nunca senti necessidade de ligar novamente... Até porque, a função que eu mais queria, que é de dar a dica pra economizar combustível, nunca consegui obter com as aplicações que testei (e testei várias, comprei pelo menos umas 3). Mas acho que vou dar uma nova chance! Talvez o Onix tenha realmente mais sensores que o meu antigo carro.
Boa tarde pessoal, o que podem dizer ainda sobre o obd2 eu li todos os tópicos aqui.
Ainda vale a pena? Vcs estão usando até hoje? Os resultados são fiéis.
Meu carro é um onix 1.4LT AT 2016 e estou pensando em comprar um leitor desse pois não possuo computador de bordo. Podem me dar algumas dicas sobre o equipamento?
Valeu obrigado.
Valeu obrigado.
Vale a pena comprar. Custa no máximo R$30 e te dá vairas informações instantâneas sobre seu carro. Inclusive o consumo. Uso no meu Onix att LT 2014
Enviado de meu Redmi Note 4 usando Tapatalk
Em 08/04/2017 at 06:52, TonyFranco disse:
Valeu Jonas
Ja comprei o leitor e o torque pro, agora é só esperar chegar pra instalar. Eu vi no Torque Pro que ele pede muitas informações na hora de configurar o perfil do carro, essa parte é muito complicada?
Não é complicado, ele vai perguntar coisas como a cilindrada do motor, peso do carro, combustível e tal.
Mas é importante vc informar certinho essas coisas pq sem essas informações os aplicativos não conseguem estimar o consumo (não tem como ler consumo direto pela porta OBD2, o que esses aplicativos fazem é matemática com base em alguns sensores do motor e nos dados que vc informou).
2 horas atrás, Eduardo de Arruda disse:
Legal. Qual app vc usa?
O app que eu mais gosto é o Torque do Android mas eu uso ele só pra testar mesmo.
Pra usar no dia a dia eu uso um gauge OBD2 que eu mesmo desenvolvi e to vendendo pra quem se interessar. Eu criei um tópico sobre ele aqui:
http://clubedoonix.com.br/topic/16026-gaugedisplay-obd2-pressão-do-coletor-rpm-temperaturas-e-mais/
Não curto muito usar celular pra isso pq as vezes eu preciso usar ele pra fazer outra coisa, tipo usar GPS com o waze. Outras vezes to sem cabo pra carregar a bateria, outras vezes eu to sem o ELM comigo... aí fica complicado usar o celular pra isso, nesse ponto o gauge é mais prático pq posso deixar ele sempre no carro.
Editado por fcig
5 horas atrás, fcig disse:
Curti o Gauge, parabéns.
Qdo sobrar uma grana te procuro.
  • 8 meses depois...
  • 5 meses depois...
Em 14/01/2014 at 07:31, Jlp_Skywalker disse:
O meu está ligado direto no carro desde quando comprei o OBD, já fazem uns 3 meses.
Nunca deu problema nenhum.
Olá Pessoal: No meu caso não tive a mesma sorte. Tive um OBD da Multilaser que funcionava perfeitamente, usei uns tempos e dei de presente para o meu irmão. Comprei agora o ELM-327 Mini azul, testei nos dois Onix aqui de casa e nenhum ele se conecta com a central. Fiquei frustrado, pois nos vídeos do youtube, são só elogios. Estou usando com o aplicativo que o manual sugere - Torque versão 1.8 que já vem no mini cd junto com o adaptador. O interessante é que no primeiro dia, ele funcionou, se conectou com a central e funcionava o rpm  e tudo mais. tirei ele e conectei novamente e desde então, não funcionou mais. Detalhe: Comprei dois, um para cada onix. Os dois não funcionam mais em nenhum onix.  Alguém tem alguma sugestão?
Salve galera! Tenho um canal no Youtube chamado MEU CARRO LIFESTYLE e produzi um vídeo sobre um display fixo OBDII, que tem informações em tempo real sem precisar olhar no celular, tal como a bendita temperatura do motor, inacessível nos painéis de qualquer Onix (do mais pelado ao mais top, desde 2012). Então espero que gostem! Abraços
  • 3 anos depois...
Oi pessoal, boa tarde
Acabei de adquirir um Onix LT 2017 e, como sabem, não tem computador de bordo nativo. Já vi alguns colegas que trocaram o painel de instrumentos por um da versão LTZ (Com luz branca), mas creio que tenha um custo maior e eu não posso investir nisso agora.
Daí conheci o leitor OBD2, mas já vi neste fóruns vários relatos de erros e problemas, mas como são mensagens mais antigas, gostaria de saber hoje, em 2021, como está este assunto? Quero evitar adaptações, mas entendi que o leitor não se trata disso, é algo comum.
Obrigado.
Comprei 2 modelos, aquele famoso azul e um branco, nenhum funcionou direito no Onix 1.4 2018, muitas vezes nao conectava no scanner e quando conectava nao conseguia conectar na ECU (o carro estava ligado como manda os apps) as vezes conseguia conectar na ECU mas quando ia fazer a varredura de erros ai desconectava e nunca consegui ver, so conseguir usar 1 vez e foi com o carro andando porem ele dava algum mal contato que o conta giros e o odometro paravam de funcionar e voltavam a cada 5~8 segundos, então desisti e devolvi os dois, testei tanto no Ios quanto no android com diversos apps e todos tiveram o mesmo resultado
  • Obrigado 1
Em 11/04/2023 at 11:20, subz disse:
Subz ocorre algo semelhante comigo, tenho esse aparelho obd2 ele conecta normal consigo verificar parâmetros, limpar erros e etc, porém tem vezes que o hodômetro luzes de óleo, abs, chave combustível e etc tudo apaga ficando somente os números do conta-giros aceso e o mais agravante, nao consigo ligar o carro, quando vai dar na chave ele n da nem sinal, preciso desconectar tudo e aguardar, após uns 60 segundos tudo volta ao normal
detalhe usei diversos app melhor ate agora foi o infocar
Cheguei a conclusão que esse aparelho é um quebra galho apenas não é bom ficar plugado a todo momento, devido dificuldade de conectar e esses bugs que da na rede can, mas em geral me ajudou em algumas situações que a injeção acendeu, abç!
