Gilberto MOlina
leitor OBDII bluetooth + app Android
Recommended Posts
interessante mesmo, tem que saber qual o protocolo do obd2 do onix e se for liberado os sensores para visualização ficaria melhor até que um computador de bordo, mas acho que da pra colocar no onix sim, se deu no cruise, pq não no onix, esse leitor esta a partir de R$ 50,00 no mercado livre, seria como se fosse um onstar, mas conectado via bluetooth. vou ver qual o protocolo se for compativel vou comprar e fazer um teste, ai posto aqui.
Compartilhar este post
Link para o post
pelo que vi nos conectores do onix, os pinos que tem são 1,4,5,6,14,16 esses pinos batem com o protocolo can-bus, neste link do ML: http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-461585573-scanner-diagnostico-automotivo-elm327-obd2-bluetooth-android-_JM explica quais os pinos tem que ter no veiculo pra ser compativel, o CAN-BUS exige que tenha pelo menos o 6 e o 14, perguntei pra alguns vendedores no ML, eles falam que deve servir sim ja que é essa pinagem, então temos que fazer o teste, mas deve servir ja que este aparelho é compativel com 99% dos veiculos, não é possivel que o onix seja dos 1% neh, vai sabe tb, do jeito que esse carro veio cheio de frescura, vlw.
Link para o post
Lembrando que pra quem tem iphone, vai precisar fazer jailbreak pra poder usar o OBD2 bluetooth, então recomendo pegar um OBD2 wifi
Link para o post
Boa tarde pessoal. Eu tenho um obdII elm 327 bluetooth, funciona no ONIX normal. E ainda consegue ler mais informaçoes q outros caarros q testei, pois o Onix tem mais sensores. Utilizo no App Torque. P qm nao tem computador d bordo eh otimo. Se quiserem passo os canais. Abs
Link para o post
passa pra nós morinek, ele le o consumo do carro tambem? o seu scanner é aquele preto com laranja ou azul? pq tem 2 tipos, vlw
Link para o post
morieck posta algumas fotos ou um video para nos.
abraco
Link para o post
ilustre, morineck. seu onix teve problema nos vidros eletricos como citado no video da primeira pagina? no cruze, precisou de um cabo splitter
Link para o post
se os vidros eletricos sao de série como exemplo do LTZ, nao tem como dar problema. O problema é quando é necessário ligar o modulo na MDI. Que é o que possivelmente o cara do video tinha. OU seja, ele teria que ter um cabo para libar os dois dispositivos na saida MDI do carro.
Link para o post
Entao pessoal, nunca tive nenhum problema com relaçao ao adaptador. Ele somente le as informaçoes dveiculo, portanto nao deveria interferir em nada. O meu eu comprei no ML como scanner obdII bluetooth elm 327 do vendedor MAIKONBEATS paguei cerca de 60 reais, porem iria demorar 45 dias c frete gratis, mas depois acabei pagando o frete p vir mais rapido. Com o leitor ligado deixo geralmente consumo instantaneo, media d consumo, voltagem, temperatura externa, temperatura de ar d admissao....mas vc q seleciona os dados desejados. Vou providenciar um video do funcionamento e coloco p vcs. Abs
Link para o post
que bom joaopaulomp, quando realizar os testes posta alguns videos para nós.
abraço
Vídeos por favor! Valeu!
Link para o post
Criar uma conta
Crie uma nova conta
Entrar
Entrar Agora
