Adesivos do Clube - Sugestões
CDS
Eu tbm achei isso..hehehe.. essa traseira dele ta parecendo a do 206..acho que é pq ela ta meio arredondada, e a imagem real do onix ela é meio chapadona..haiuhaiua..
Descobri...é que no adesivo nao tem o para-choque ai da essa sensação..
  • Respostas 162
  • Criado
  • Última resposta
Top Posters Neste Tópico
Imagens Postadas
É só engrossá-las.. huiauahiua .. vou tentar fazer isso depois
Falar é facil...
Vou tentar explicar o processo para fazer o adesivo...
quando faz adesivo de ploter de recorte ( aquele que é recortado e fica so as linhas do adesivo..)
tem que fazer o adesivo em vetor (desenho),em programa especifico, illustrator ou corel. A maquina quando vai fazer o recorte é tipo uma agulha que vai marcando o adesivo, e ela tem que ter uma sangria para o trabalho... por exemplo essa grade do onix é impossivel fazer o adesivo pequeno e colocar este detalhe de linha...
Enfim monta ai em linhas grossas e se der certo quero um !! rss Abraço.
Falar é facil...
Ahhhhhhhhhh... falar é mais fácil mesmo..kkkkkkk.. não sabia destes detalhes hiauhaiuahaiu
Esse é interessante rapha, só precisamos ver um jeito de deixa-lo mais fluido e encaixar o texto também.
tem que tirar essa linhas finas tambem, que eu aprendi que não pode ter...kkkkkkkkkk..
E se fosse feito um desenho so da frente dele? só de parte do capô pro farol:
so que em desenho como esses outros..
O que acham deste?
Essa imagem é só para ter uma noção.
Gostei mais da fonte utilizada na versão do Norci.
Acho també que este está com muitos detalhes, como retrovisor etc, na hora de fazer o corte do adesivo acho que não será possível fazer assim, ficaria até maneiro, mas acho que não dá para cortar.
Abraços,
Galera... direto eu faço adesivos para mim, trabalho na area de criação e desenvolvimento de projetos de web e gráficos... e no começo eu levava adesivo super detalhado para imprimir e acabava perdendo tempo pois o cara não fazia.. pois a maquina não ia conseguir cortar... tem limitações...
Vou dar minha opinião, sobre a o assunto:
Seguinte, se for fazer em ploter de recorte (adesivo de uma unica cor sólida, pode usar várias cores de "contact" mas não da para fazer degrade entre cores, é o mais bonito e fica só as linhas do adesivo no carro "CONTACT - recortado")
tem que ser em linhas simples sem detalhes, para o adesivo ficar mais visível e menos frágil.. pois linhas finas acaba saindo do lugar e ate rasgando com uma simples lavagem do carro, e que de para cortar na maquina...
e outra o adesivo nada mais é que o logo do forum...
Caso 2:
Se quiser colocar detalhes.. tem de ser impresso (pode ser digital) e não recortado... tipo imprime em Contact branco ou transparente e coloca no carro, ai pode fazer até pintado... com vários detalhes... só que fica feio pra caramba... fica com aquela moldura branca... e com o tempo perde o tom das cores.
A arte do adesivo dificilmente vai agradar a todos... então se todos vamos eleger o adesivos, vamos entrar num consenso, se não nunca vai sair o adesivo.
Como disse é minha opinião, caso esteja errado ignorem essa mensagem.
Abraço
Norci.
Você tem razão Norci. Vou fazer um orçamento hoje do adesivo que vc fez para o outro fórum e postar. Vamos ver no que dá... Também concordo que já está mais que na hora de lançarmos esse ítem. Abraços
Olha, esse desenho eu fiz copiando os contornos da foto que mandei.. acho que ele nao teria muita dificuldade pra ser impresso e cortado.. o que vcs acham?
Gostei dessa idéia tambem hein.... Se alguem que manja puder fazer a arte... Mais um pra entrar na lista de votação .....
Ainda gostei mais da arte do Norci, acho que foi o que ficou mais bonito, e dá para recortar.
Este do RafaRocha se alguém fizer, na verdade vai ficar com o vidro, faroeis e parachoques em preto (na verdade, no recorte, o que seria banco fica na cor do "contact" que escolher e o preto seria a lataria do carro.
Com isso, acho que vão ficar algumas pontas, como o retrovisor por exemplo, que vão acabar soltando nas lavagens, principalmente quem lava no posto ou lava jato, eu lavo o meu em casa com maior cuidado, nunca estraguei nenhum adesivo... mas...
Abraços,
