Onix com engate
Salve galera, bom achei um pouco estranho o que o colega ai Fernando relatou sobre o veículo não estar apto para engate, realmente no manual diz isso mas... em quem acreditar...
o fato é que preciso de um engate pra puxar uma carretinha de moto, pelo que pesquisei na cs ta caro pra kct, tem muitos outros locais vendendo... as perguntas:
1 - Quem já colocou o engate, teve algum problema?
2 - Instalou na cs ou outro lugar?
3 - Sabe informar se isso dará algum problema com a garantia do carro?
Abraço a todo(a)s
Coloquei engate para poder levar o suporte da bike.
Não tive nenhum problema, o Onix já vem com a furação, basta apenas fixar com os parafusos.
Coloquei na CSS Carrera Vila Lobos.
Não tem pq perder a garantia o carro já vem de fábrica já adaptado para receber o acessório.... e o técnico ainda fez a ligação da parte elétrica utilizando a fiação da lanterna/luz de ré.
Abss
Abss
Eu também coloquei engate no Prisma para poder levar as bikes. Acho que não há problemas em colocar engate, desde que não o utilize pra rebocar um trailler. além disso acho protege um pouco mais a câmera de ré, pois se derem uma encostada já era. :)
Legal Dexter valeu... vou instalar amanha o meu.. 280!!
abraço
Abss
Kleyton,
Paguei R$260,00 na Css Carrera Vila Lobos
Iai galera... fiquei frustrado com minha cs, fui instalar o engate hoje e adivinha.. me passaram que eles só instalam, não fazem a parte elétrica, isso pq segundo o atendente a montadora passou um comunicado pra eles dizendo que não devem mexer na fiação do carro, ou seja liga o engate mas não liga a parte eletrica, tendo então que fazer isso em algum terceiro e correndo o risco de perder a garantia, pois disse também o atendente que se tiver alguma pane em algum coisa eletrica do carro, e os mecanicos da cs detectarem que o xicote foi alterado, eles nem mexem no carro...
Dexter, você disse que o pessoal ligou o seu na luz de ré? como foi ?
Kleyton,
Não tenho ideia de como esta a ligação, ele isolou.
Mas quando o mecânico instalou pediu pra mim entrar no carro e ligar a lanterna e engatar a ré, pois antes não estava conseguindo contato com a lâmpada teste....e qnd voltei pra trás já estava passando a fita isolante.
O mecânico disse que não perde a garantia, pois não estava danificando o chicote.
Amigos, sei que o tópico fala de outra coisa, mas aonde compraram o suporte de bike para o engate? Ficou bom no Onix, podem postar alguma foto por gentileza?
fcmachado.
Segue o link
http://www.extra.com.br/EsporteLazer/Bicicletas/AcessoriosCiclismo/Suporte-p-Bicicleta-Thule-Xpress-970-%e2%80%93-Cinza-185731.html
Não tenho foto, mas o esquema é o mesmo deste link
Dexter Morgan
Valeu brother... pelo que vc disse, acho q se relar nesse bendito chicote a garantia da eletrica vai pro brejo... o cara fez um trabalho legal pra vc então... o problema é que nesse fim de mundo que moro aqui acho q a galera da cs não tem competencia pra fazer o mesmo trabalho... Fazer o que... ficar na vontade né...
Valeu... abração!!
Instalei engate no meu p/ colocar suporte p/ bike, mas não houve necessidade de fazer nenhum furo, ficou perfeito .
Amigão, coloquei o engate no meu carro pra colocar o suporte pra bike tbem, tem como vc me mostrar uma foto com o suporte instalado no carro? Arranha ou danifica de alguma outra forma a bola do engate? Obrigado pela atenção.
Saudações galera... enfim pra acabar com a dúvida liguei na GM para tirar a dúvida de uma vez por todas sobre a instalação eletrica do engate no Onix e compartilho com vocês.
Devido ao pessoal da minha cs não saber dar uma resposta concreta sobre a instalação elétrica x perca de garantia, liguei na GM e informei da minha necessidade de instalar o engate completo em meu carro para rebocar uma carreta de pouco peso. Fui informado pela atendente que solicitou todos os dados do meu carro (num de chassi, num do codigo cartao) para sabe a configuração do mesmo, e ela confirmou que o reboque pode ser instalado no carro, porém a parte elétrica não pode ser ligada pois o carro não suporta esta configuração. Assim sendo qualquer instalação elétrica realizada fora da cs para ligar as luzes da carreta fará a perca da garantia, garantia total do carro e não apenas da elétrica.
Enfim deixei registrada minha insatisfação para com esta resposta da GM, pois até agora não tenho o que reclamar do meu Onix, porém se o carro já vem até preparado para receber o engate, por que não deixar ligar apenas algumas luzes???
A GM poderia rever melhor seu pós venda!
Abraço a todo(a)s.
  • 7 meses depois...
Pessoal, instalei eu mesmo o engate reboque fabricado pela  DHF em São Paulo SP; o engate vem exatamente conforme as furações existente do lado do escapamento também perfeito ele fica acima do silenciador ; vem com parafusos (04) e todo acabamento cromado ...paguei no Rio de Janeiro R$ 300,00 , fornecimento pelo distribuidor Pellegrino e vendas pela loja POLE 500 ..tel 21 3346 1688 ;
Modelo do engate DHF :
IDF 1341
Editado por Garcia
Abraço a todo(a)s.
Bom dia Kleyton.
Em relação a parte elétrica do engate para reboque, você já fez a instalação?
No meu prisma, fiz a instalação do engate fora da concessionária e a parte elétrica com um cara que trabalha na CS,
foi feito fora da CS ( por fora), então, ele não cortou nenhum fio, utilizou uns conectores Scotchok da 3m para emenda de cabos, puxou a fiação
das lanternas de freio e dos piscas e luz da placa, fez os testes, ficou tudo certo ( não tinha a carretinha na hora). Porem, ao instalar a carretinha
as luzes funcionam um pouco, mas logo apagam. Perguntei a ele o por que, e disse que será necessário a instalação de mini rele auxiliar, pois quando a carretinha esta conectada, aumenta o numero de lampadas e a central corta a força das lampadas, achando que alguma coisa em curto.
Irei fazer, final de semana a instalação dos reles auxiliares, caso der certo comunico no forum.
abraços. Felipe Prust
Eu fiz isso tb..
eu usei esse esquema que vi na net:
Bom dia Gabriel.
Você teve que instalar mini rele auxiliar?
Pergunto pois no meu prisma fiz a parte elétrica, mas quando conectei a carretinha
as lampadas funcionavam um pouco e logo paravam pois a central cortava a força, acho que
ao colocar a carretinha, aumenta o numero de lampas, e a central corta achando que tem algo em curto.
Abraço.
Felipe
não lembro onde li, mas me parece para se deve usar lâmpadas de led na carretinha, para evitar erros no painel, e no caso do Felipe, evitar esse tipo de problema..
Faça o teste trocando as lâmpadas..
Abs..
To atras de colocar o ENGATE, mas não tem na CSS pelo menos nas de Fortaleza. Colocaria mais pela segurança...
Alguém colocou o FRISO LATERAL??? Tem uns personalizado com o nome do ONIX, achei mas interessante que o original.
no meu tem só que não é a com o escrito onix pq a com escrito era muito larga ai gostei mais da mais fina
Ate agora nao vi friso nem o original em onix alguem tem fotos do ONIX com esse friso ??? O LTZ ja deveria vir com esse friso nao acham ???
no meu não veio de fábrica (LTZ AT) mais eles deram na compra do carro com uma choradinha rsrs
Segue link com as minhas fotos (pouco visivel mais da pra ter uma noção)
http://clubedoonix.com.br/topic/12068-onix-ltz-at-branco-com-faixa-24h-na-cor-preta/#entry153932
O meu coloquei para evitar barbeiragens dos outros, paguei R$ 300 fora da CSS.
Obs.:  Na compra pesquise, pois o serviço de instalação da CSS é terceirizado (fora da css) e pesquisando na mesma rede em unidades diferentes a diferença de preço é muito grande.
"O meu coloquei para evitar barbeiragens dos outros" hahaha curti hahahaha
o meu foi o mesmo motivo kkk mais paguei 280 na CSS mesmo
