Erro 21 , 22
Acredito que seja mais pela Eletrônica envolvida na "lâmpada" de Led mesmo...
Existe alguns componentes internos nessas lampadas para garantir o correto funcionamento deles...pois se vc ligar os Leds direto eles possivelmente queimariam...Essa caraciterística de se manter um tempo ligado ainda que seja fraco se deve à um micro capacitor que é colocado na lampada para garantir que ao ligar, o pico de corrente não queime seus Leds...esse capacitor primeiro carrega com esse pico de corrente para ai sim liberar ao Led!
Só que quando você desliga o carro ele continua descarregando nos leds até terminar a corrente armazenada...
E ae galera, no meu carro tenho uma lâmpada olho de peixe na luz de cortesia, ela acontecia de ficar meio acesa quando "apagada", um amigo meu adaptou um resistor na ligação dela e isso não acontece mais, acredito que se colocando um resistor para suprir a capacidade dessas lâmpadas que vcs estão colocando vai acabar com este erro e também não acontecerá de ficarem pouco acesas....foi só um palpite.
Comprei essa Philips BlueVision para o farolete, já a versão Ultra, mais nova:
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-458133108-lmpadas-philips-blue-vision-w5w-lmapada-esmagadinha-pingo-_JM
O frete ficou mais barato que por essa loja tuningparts. Quando chegar posto impressões sobre ela.
Como ela não é de LED, e sim halôgena, não devem ficam esses avisos de erro no painel correto?
Ok, mas algum motivo específico? Eu já fiz mais de 40 compras para mim e amigos e nunca tive problema, além de algumas vendas sempre muito bem finalizadas. É só procurar bons vendedores e pagar pelo MercadoPago, que garante seu dinheiro de volta em caso de problema.
Também já fiz muitas compras no ML e nunca tive problema. Comprei todo o som que tinha no meu antigo Celta (subwoofers, módulos, etc), não deu nenhum defeito e até pretendo colocar no Onix.
Como o Neto disse, tem que procurar vendedores conceituados e usar o Mercado Pago.
Se puder postar uma foto também eu agradeceria, avisa tbm se ficaram os avisos no painel!
Valeu
Já vi, mas não sei se compensa o custo X Beneficio. Tem alguns leds mais baratos que proporcionam o mesmo efeito de luz branca.
Não sei se ela acusaria erro no painel, caso não é uma vantagem para quem fica incomodado com os erros.
Galera, não compre essas lâmpadas da philips se desejam efeito branco ou azul em seus farois. Um verdadeiro lixo! Amarela igual a original do carro, além de aparentar ser mais fraca. Joguei meu dinheiro no lixo. Não acusa erro no painel, mas não teve nenhuma diferença na cor da luz.
Canseira ein cara =/,
valeu por avisar.
Valeu, Neto!
Mas tem alguma chance dessas não serem originais?
Valeu, Neto!
São originais mesmo cara, embalagem toda certinha, importadas da alemanha oficialmente pela philips do Brasil. É pura e simplesmente propaganda enganosa. Completamente decepcionado.
Fui cobaia e me f*di :/// mas é isso ai, a vida segue e a raiva passa. O vendedor também é um escroto, disse pra eu ir reclamar diretamente com a philips HUAUAHUAHAHUHAHAHA que ele era só revendedor, tinha nada a ver isso. Faz a propaganda dizendo que é branca e é totalmente amarela. Vai ser nagativado no mercado livre.
Uma imagem da luz e a projeção da luz na parede. Amalera igual a original:
eu troquei a Pingo por um led tbm, tive o mesmo problema, levei na Css, corrigi esse erro conectando o carro com um pc da css, sendo que depois de um tempo voltou, então perguntei novamente ao mecânico, ele falou que a amperagem algo assim de um led é muito baixo assim o computador acha que está queimada, então ele me orientou a pegar um led mais forte pra ver se sai, ai vou comprar pelo ML, http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-454050725-frete-gratis-1-par-lmpada-pingo-28-leds-led-farolete-_JM
Fiquei decepcionado também por ser Philips, que tem produtos excelentes. Ia comprar esse mesmo, só não comprei porque gastei muito com o carro, IPVA, seguro... a vida segue mesmo, amigo! Mas negativa o vendedor!
Amigo, quando comprar posta aqui se o produto é bom ou não e se dá esse erro no painel. :)
quando alguem achar alguma lampada que nao de o erro , coloquei aki o produto.
estou com o mesmo problema...
galera achei essa lampada aki que diz que nao altera o sistema eletrico do carro será que some o erro 21,22 ?
http://italukshop.com.br/loja/products/L%E2mpada-LED-T10-Osram-6.000K-%28PAR%29.html
Creio que deve dar erro sim, pois está especificado que é 1W.
O responsável pela loja é usuário aqui:
http://clubedoonix.com.br/user-247.html
sim, quando eu colocar eu aviso
Caros,
Andei dando uma fuçada por ai e encontrei esta lampada aqui(link abaixo) que diz não apresentar erro no painel. Será que vira mesmo.
http://www.tuningparts.com.br/lampada-pingo-canbus-9-led-smd-5050-super-branco-unidade,18319,255.html
"A Lâmpada Led Pingo com 9 LED SMD Super Branca emite uma luz pura e de alto brilho que irá proporcionar um visual moderno em seu veículo. Possui sistema Canbus que não mostra no painel informação errada de Lâmpada queimada."
Caros,
Se cumprir com o que fala, vai funcionar sim. Diz na página que usa o sistema Canbus, e esse é um dos protocolos usados no OBD2 que fala com o computador de bordo
Bom,
Ainda não vou pegar não.
Ainda não peguei o carro e já comprei uma pá de coisa.
Acho q isto e eu vou deixar para um futuro proximo.
