Barulho ao trocar a marcha
Ao trocar as marchas principalmente da 2°p/3° marcha ouço um barulho parecido com algo solto.... Exatamente quando retiro o pé da embreagem....Toc...Toc trec...Já pesquisei sobre este barulho , existe vários relatos de proprietários q levaram na Concessionária ... Maioria dos casos as  justificativas dos técnicos ;O veículo está em fase amaciamento,Este Barulho é normal ou crônico.Porem nada conclusivo... Lembrando q meu Veículo é um Prisma Joy 17/18 Mas este barulho foi relatado nas versões LT e LTZ no câmbio manual de 6 marchas...Já procurei a Concessionária  o técnico agiu diferente vai pesquisar a fundo este problema porque já houve outros clientes reclamando desse barulho....Caso vc tenha algo parecido aguardo seu retorno....
Editado por Galdino5000
Em 10/04/2018 at 22:00, alex.zalewsky disse:
Conseguiu descobrir amigo?
Tenho um Onix Joy com o mesmo defeito, mas ninguém descobre.
Obrigado
O mecânico da concessionária : desmontou câmbio,trocou diversos intens da suspensão...Mas o barulho continua....Fez teste em carros 0 Km também com o mesmo barulho....Mas o mecânico continua com a saga do barulho....
O mecânico da concessionária fez diversos testes...Porém conclui que o barulho não interfere no funcionamento  do carro.....Mas continua com envestigar ....
Quando estou subindo ladeiras, ainda que pequenas, percebo esse barulho também. Acontece quando passo da primeira para a segunda marcha. Não é batida de pino, mas algo semelhante. Levarei na concessionária para ver do que se trata.
Boa tarde turma !
Não sei se é o mesmo barulho que ouço, mas quando forço na arrancada até trocar de marcha, meu carro faz uma zoada chata, como se estivesse embolando algo. Fui duas vezes na concessionaria e o chefe de mecânica iludiu meu pai alegando que eu tenho que passar a marcha quando o sistema informa "shift", mas não tem nada a ver.
Tenho um Ônix 2017 LT 1.4
  • 2 anos depois...
Em 23/02/2018 at 01:02, Galdino5000 disse:
O Meu Onix Lt 18/19
Começou com esse barulho do nada ,falei com mecanico ele nao notou nada deu uma volta no carro e nada .
falei pra ele nao é possivel se deve ta surdo kkk.
o barulho é nitido nas trocas de marcha .
tipo um estralo .
barulho chato chega irrita
