Recommended Posts
Rpm baixa da pra escuta mais pouco agora quando passa de 120  num tem quem aguente zuada iritante toda vez que viajo fico com dor de cabeça ja levei no mecânico  nao sabem dizer que e carro todo original quem ja teve esse ploblema ajuda ai
Compartilhar este post
Link para o post
Verificou se o protetor de carter não esta muito próximo do cano?
Pois em altas velocidades o motor tende a mudar de posição devido a força necessária para movimentar o carro, fazendo que o cano mude sua posição original, por isso vc não identifica quando parado em marcha lenta.
Aconteceu isso em um corsa, na ocasião troquei a ponta( abafador) e na colocação, o mecânico deixou alguns cm fora da posição correta, e em viagens, principalmente em ultrapassagens onde necessitava de motor, o mesmo tendia para para frente( parte de cima), fazendo com que a parte de baixo e também o cano, se movimentasse alguns cm para trás, encostando no bloco do chassis, passando toda a vibração para dentro do carro. Apenas identifiquei que era isso pois ao colocar em uma rampa, havia uma marca tanto no cano quanto no carro onde os dois se encontravam.
Link para o post
Criar uma conta
Crie uma nova conta
Entrar
Entrar Agora
Entre para seguir isso
