Câmera de Ré
Olá, primeiro gostaria de agradecer o forum por ter tirado algumas duvidas, vamos-lá.
1 - Comprei o Onix 2014 LTZ semi-novo e veio com uma câmera de ré não original instalada, funciona perfeitamente o problema é que ao desengatar a ré retorna somente ao AUX, existe alguma forma de fazer retomar o som automaticamente para o FM ou bluetooth por exemplo? já att para 24.5 e já coloquei o arquivo click2 russo
Verificou como foi feito essa instalação????
Me parece que esta usando algum desbloqueio físico da câmera, parecido com o da  FAAFTECH, que esta ligado a entrada AUXILIAR, que entra automaticamente quando conectada, mas ao desengatar a ré esta estrada AUXILIAR não é desconectada (fisicamente para poder voltar a mídia anterior) continuando habilitada, apenas não mostrando mais a imagem da câmera pois a mesma não esta mais enviando.
Então acho que não vai adiantar essa atualizações pois o problema esta no modo em que ela foi ligada.
Se descobrir o problema, deixe nos informado.
1 hora atrás, Vasquez disse:
Pois é, o ícone do auxiliar fica permanentemente ativo, então só comprando uma cãmera original do onix correto?
Não, vc pode usar sim câmeras paralelas, mas a ligação deve ser conforme original e o desbloqueio vc deverá fazer na CS, ou por conta própria atualizando com os arquivos que tem disponíveis aqui no fórum..
Em 18/08/2017 at 22:58, Mano disse:
Ótimo, vou ver se mando arrumar essa instalação então, e utilizar a mesma câmera, obrigado
  • 11 meses depois...
Em 16/08/2017 at 21:38, Vasquez disse:
Não sei se já resolveu o problema mas tem um vídeo no YouTube ensinando a corrigir esse problema.. o rapaz do video usa um relé de 12v com 5 pinos... No vídeo explicq certinho.
