Areke
Como retirar parachoque traseiro?
Recommended Posts
Boa noite pessoal,
Estou querendo trocar a minha câmera de ré (borboleta) mas eu não estou conseguindo chegar no RCA e nem na alimentação, ja tentei de tudo.
Alguém tem algum tuto sobre retirar o parachoque traseiro? Procurei exaustivamente e não encontrei em lugar algum.
Muito obrigado pela ajuda galera!
Compartilhar este post
Link para o post
Basta soltar os parafusos que ficam nos para-lamas traseiro, por dentro ( acho q 3 de cada lado), em baixo tem 3 presilhas( próximo  a caixa do estepe), retirar as duas lanternas traseiras, e verificar se existe mais algum parafuso. Depois é só abrir as laterais para desencaixar, puxando a parte baixo, e soltar o encaixe que ficam próximos das lanternas.
Link para o post
ola possuo um onix lt 15/16 e um cara esse fds bateu na minha traseira,na hora olhei e vi que n amassou nem arranhou mais chegando em casa verifiquei que os encaixes laterais ficaram com uma folguinha tipo desencaixados enfim segui seu tutorial e tirei os parafusos da lanterna os 2 do paralama embaixo e 2 presilhas de plastico do paralama e tirei 3 parafusos de cada lado enfim memso assim n to conseguindo tirar meso mexendo nas presilhas do farol parece que tem alguma coisa prendendo ainda ,esqueci algum parafuso ou detalhe ou é so esses mesmo?
Link para o post
Criar uma conta
Crie uma nova conta
Entrar
Entrar Agora
