Entre para seguir isso
Adenilson de Avila
Lâmpada Philips X-Treme Ultinon LED H4 6200K 23W
Recommended Posts
Fala galera do grupo estou curioso e pensando em comprar a  lâmpada Led X-treme Ultinom H4 da Philips alguém já comprou? Ela e boa?
Editado por Adenilson de Avila
Compartilhar este post
Link para o post
Tenho essa mesma dúvida. Em relação à qualidade dela em si, acho q é inquestionável por ser Phillips e tal. Em relação a instalar ela no Onix, minha dúvida é se ficaria boa pois os faróis não contam com projetor. Tenho medo que a luz disperse muito.
Enviado de meu SM-G930F usando Tapatalk
Link para o post
10 horas atrás, jfss disse:
Outra duvida e com relação ao dissipador de calor será que cabe atrás do farol!
Link para o post
Eu vi um Onix 2015 com essa lâmpada, é idêntica a Xenon( o dono do carro me falou que era a ultinom). Não ilumine consideravelmente  mais que uma de 4200k como cristal vision, mas fica aquela luz branca super brilhante, a projeção da luz vai um pouco além comparada a cristal vision, ele disse que instalou de boa , o dissipador ficar preso na entrada do farol , depois da borracha de vedação , o reator que não sei o que ele fez para ficar preso
Link para o post
Amigo, tenho um onix 2014 e comprei essas lâmpadas. Estou satisfeitíssimos, eles aumentam muito o campo de visão luz branca muito melhor que lâmpada super branca, nem precisa do farol de milha, isso tudo sem ofuscar os motoristas. Além disso, na estrada o resultado é excelente, parece ae outro carro, na minha opinião vale à pena. A lâmpada se encaixa perfeitamente no farol do carro. Durante a instalação, o único problema que encontrei foi aí passar o clip na lâmpada direita, ( o clip da lâmpada direita é diferente do da esquerda, que se encaixa perfeitamente, pois fica em direção horizontal, já o da direita, fica em direção vertical ). Mas o problema foi resolvido retirando o clip, colocando a lâmpada no lugar e depois instalado o clip por cima dela perfeitamente, sem nenhuma alteração original dos faróis (se vc assim como eu nunca tiver instalado uma lampada dessa, vai ter um pouco de tabalho com esse clip mas nada que 5min não resolvam). A vedação da lâmpada também é perfeita, ficando os dissipadores do lado de fora do farol. Os reatores são de fácil encaixe e se ajeitam perfeitamente no carro. Eles vêm com presilhas de sobra pra fixar no carro. Se não me engano, fixei um dos reatores na própria ferragem do carro, com as presilhas, e outro na base da bateria, com as mesmas presilhas. Vai ficar aparecendo aquele aviso chato CODE 18 e CODE 20 no painel do carro, mas pras pessoas que tem um certo “TOC” com essas coisas, um Canceler resolve esse problema, fácil de comprar no mercado livre.
Editado por romeu.godinho
Link para o post
Em 20/01/2018 at 06:29, romeu.godinho disse:
Valeu amigo pela dica mais estou trocando de carro e não vou mais comprar esta lâmpada.
Link para o post
Criar uma conta
Crie uma nova conta
Entrar
Entrar Agora
