MYLINK2 Onix - Prisma 2017/2018
Estou precisando de ajuda.
Acabo de adquirir um Prisma LT 17/18 que antes de retirá-lo da CSS solicitei que desbloqueassem o Mylink2 para a câmera de ré... até aí tranquilo e feito.
Levei numa instaladora para colocação da câmera, em função da diferença de valores: R$690,00 na CSS e R$150,00 na instaladora.
Estou ciente que a qualidade de imagem pode ser um pouco inferior, mas tudo bem.
Mesmo eles já sabendo, levei o esquemático do conector, pois não queria instalar nenhuma interface, tipo as da Faaftech.
Ao meu ver seria extremamente fácil, usaria os pinos 7 e 8 do conector para a câmera e a alimentação pegaria da "luz de ré" e fecharia o caixa.
Porém, quando ele retirou o Mylink2, descobriu que o conector era bem diferente do imaginado, impossibilitando de concluir o serviço sem o uso de uma interface, segundo o instalador, pois o carro é 2017/2018.
Agora vem a pergunta de 1 milhão de dólares: Alguém já se deparou com tal situação e conseguiu contorná-la sem o uso de uma interface?
Editado por wtqueiroz
Mais uma informação... uma pessoa da CSS local me disse que a instalação é feita num conector que fica atrás do porta-luvas.
Será que é verdade?
É isso mesmo, é atras do porta luvas, o mylink 2 no painel é apenas uma tela, onde fica toda a fiação é atras do porta luvas.
O faaftech, câmera de ré e afins, é tudo ligado neste módulo atras do porta luvas
1 hora atrás, Raf050 disse:
Você instalou o chicote da Faaftech? Saberia me dizer quais são as cores dos fios que vão a câmera de ré?
Ainda não instalei o chicote da faaftech, mas pretendo instalar.
A câmera de ré foi instalada na concessionária, mas pelo o que pude perceber se você seguir um desses dois chicotes, você vai encontrar uma entrada pra câmera de ré.
3 minutos atrás, Raf050 disse:
Já instalei a câmera e fiação... agora preciso descobrir quais as duas posições no chicote para ligar a câmera.
Quando desmontei e segui o chicote até o chão do passageiro, apenas encontrei a câmera ligada, o conector amarelo
4 minutos atrás, Raf050 disse:
Consegui um amigo de um amigo que trabalha numa CSS local... que vai fazer só essa ligação hoje para mim... depois coloco fotos para ajudar outros a instalar a câmera sem a central.
Câmera de Ré 100% funcional.
O instalador só tirou a tampa lateral do porta-luvas com a porta, cortou o RCA da câmera e soldou outro com 2 pinos, encaixou no conector que fica embaixo do porta-luvas.
Foi tão rápido que não consegui tirar fotos, mas quando chegar em casa vou tirar a tampa e tirar fotos para ajudar outros interessados em instalar a câmera sem a central da Faaftech ou outra, lembrando que eu já havia pedido pra desbloquear na CSS quando retirei o carro.
Boa tarde,alguem sabe me dizer em qual conector eu coloco o câmera de ré?
Em 22/05/2017 at 13:22, wtqueiroz disse:
Bos tarde,tem como enviar as fotos? Já fiz toda instalação só falta ligar o cabo rca.
Em ‎24‎/‎07‎/‎2017 at 16:49, Cleytonsantos disse:
Vou providenciar o mais rápido possível...
Em 24/07/2017 at 16:49, Cleytonsantos disse:
amigo consigo instalar  o my link 2 no onix ls ou seja que nunca teve
achei um com preço bom de um carro batido 700 pratas nao sei se vale apena pois nao sei a codificação dos chicotes
  • 3 anos depois...
Boa noite! Queria pedir uma ajuda aos amigos que tem onix com mylink 2. Alguém poderia verificar onde vai os fios da posição 1 e 6 do conector auxiliar no módulo do mylink 2? Da pra identificar pela cor ou com multímetro. O meu foi instalado por fora e o conector auxiliar não está ligado. Aí queria usar essa entrada pra ligar qualquer dispositivo de imagem, até mesmo um vídeo game. Até pensei em fazer um esquema de ligar junto a câmera de ré mas como ele tem a entrada própria, queria usá-la. Desde já agradeço.
Em 21/05/2017 at 18:20, Raf050 disse:
Você tem o esquema dos fios pra fazer as emendas do mylink2? Quero colocar no meu onix 2016 mas veio so as pontas dos chicotes.
