Entre para seguir isso
Nocturne
Onix Zero KM falhando na primeira frio
Recommended Posts
Nocturne    5
Peguei um Onix 2017 zero km no dia 6/05. Moro em uma cidade fria, onde tem feito nos últimos dias entre 10 e 12 graus pela manha. Carro esta 100% etanol e Podium no tanquinho. Ocorre que na primeira partida não liga, mesmo segurando a chave muito tempo não liga na maioria das vezes, ai tem que desligar ligar novamente e de segunda pega tranquilo. Geralmente giro a chave até o segundo estágio e espero. O que pode estar havendo? O Onix de vcs, principalmente modelo 2017, faz barulho quando está sendo injetada gasolina do tanquinho? No meu não faz, desconfio que ela não está injetando.
Compartilhar este post
Link para o post
Nocturne    5
Pois é, na CSS tiveram a cara de pau de falar q é normal por causa do frio e que estes carros novos não fazem barulho que está injetando. Meu celta ficou comigo 7 anos, sempre ligou de primeira, mesma cidade
Link para o post
Nocturne    5
Levei na concessionária, fui super mal atendido, sequer passou scanner. O mecânico, digo, trocador de peças, disse apenas que no ônix só injeta se for menos de 10 graus. E que o reservatório do tanquinho tem que encher até a bica, quase transbordando. Pra mim não tem nada haver.
O ônix 2017 de todo mundo aqui liga tranquilo de primeira no frio? O meu custa pegar , tem que ficar segurando a chave uns 5 segundos ou as vezes morre. Ai na segunda pega normal
V_20170530_064122.mp4
Link para o post
Mano    189
1 hora atrás, Nocturne disse:
Não só mecânico, mas esse sintoma parece muito com falta de pressurização da bomba, ela demora pra pressurizar e por isso não liga na hr. Tive um problema parecido num corsa, depois que troquei a bomba, o mecânico não colocou a cinta que segura a tubulação que sai da bomba, e com a pressão ao invés de injetar, vazava para dentro do tanque, deixando a partida ruim como se faltasse combustível.
Tente fazer um teste. Ligue apenas a ignição( sem dar partida) espere uns 5 segundos( tempo que a boba injeta, no meu se escuta ela) desligue a chave e ligue novamente e espere mais uns 5 segundos. Só para não ficar dúvida, faça mais uma vez este procedimento, ligue e desligue. Ao ligar a 4ª vez de a partida.
Se pegar normal, é algum problema, não necessariamente na bomba, mas alguma coisa que não esta segurando ou dando pressão suficiente( nesse caso a bomba) na primeira tentativa.
Esta usando Etanol ou gasolina?
Link para o post
Nocturne    5
Em 2017-5-31 at 08:45, Mano disse:
100 %etanol, na gasolina liga normal. Vazando não está, pois o tanquinho fica no mesmo nível sempre
Editado por Nocturne
Link para o post
Mano    189
23 horas atrás, Nocturne disse:
Este vazamento que me referi era na bomba destro do tanque e não no reservatório de partida a frio.
Se o seu esta  sempre no mesmo nível, ele não é injetado, o meu uma vez usei etanol no inverno e injetou apenas uma manha que estava próximo de 10° a cima disso não injetava, e pegava na primeira, mas notava que ele ficava levemente irregular, mas isso nos primeiros 10 segundos,depois normalizava.
Link para o post
Nocturne    5
Pois é, estou esperando baixar de 10 pra saber se vai injetar.
Há 3 dias enchi o tanque em outro posto, tem pego normal de primeira e rapidamente, mas deu uma esquentada no tempo, então não deu pra tirar uma conclusão. Caso esfrie e ligue de primeira vou considerar que era o etanol do primeiro posto que enchi no Extra, em BH. Agora que acabou e enchi o tanque pela segunda vez
Link para o post
Criar uma conta
Crie uma nova conta
Entrar
Entrar Agora
