Entre para seguir isso
Seguidores 0
Chevrolet Onix 2018 reestreia versão Effect por R$ 54.990
4 posts neste tópico
Chevrolet-Onix-Effect-2018-6 Chevrolet Onix 2018 reestreia versão Effect por R$ 54.990
A Chevrolet acaba de anunciar a chegada da linha 2018 do Onix. Conforme havíamos publicado anteriormente, o hatch estreia com novos equipamentos de série. Todavia, o destaque fica por conta do retorno da versão pseudo-esportiva Effect, que já foi oferecida no final de 2014 e volta a ser comercializada por R$ 54.990 (há dois anos, o carro era comercializado por R$ 4,8 mil a menos).
O novo Chevrolet Onix Effect 2018 se diferencia das demais versões da linha pelos adereços estéticos e o acabamento exclusivo. Do lado de fora, há um kit aerodinâmico composto por spoilers frontal e traseiro e saias laterais. Há também rodas de alumínio de 15 polegadas com acabamento cinza metálico e pintura em preto brilhante no teto, moldura da grade frontal, adesivos da coluna central e capa dos retrovisores.
Ainda no visual, o carro oferece adesivos que remetem ao automobilismo na grade frontal, laterais e tampa do porta-malas, além de emblema da versão em alto relevo e cromado abaixo do vinco da porta dianteira. O conjunto inclui ainda faróis com máscara negra e luz de posição em LED, faróis auxiliares com moldura preta, lanternas com lente vermelho rubi e luz de neblina na parte inferior do para-choque traseiro (novidade na linha Onix 2018).
Chevrolet-Onix-Effect-2018-8 Chevrolet Onix 2018 reestreia versão Effect por R$ 54.990
Por dentro, o Onix Effect 2018 traz acabamento predominante preto, detalhes em vermelho acetinado nas molduras das saídas de ar do painel e no contorno dos aros do volante, bancos com revestimento exclusivo e costuras decorativas na cor vermelha, volante multifuncional com base achatada, painel de instrumentos com grafismo diferenciado e comado nos botões do ar-condicionado e do sistema multimídia, maçanetas das portas e manopla do câmbio.
Entre os equipamentos de série, a nova versão do Chevrolet dispõe de faróis de LED, lanterna traseira de neblina, direção elétrica progressiva, vidros, travas e retrovisores elétricos, computador de bordo, indicador de troca de marcha, monitoramento da pressão dos pneus, ar-condicionado, banco do motorista e volante com ajuste de altura, volante com comandos de áudio e telefonia, sistema MyLink com Android Auto e CarPlay e sistema OnStar com pacote Exclusive.
O motor é o conhecido 1.4 litro flex de quatro cilindros, que consegue desenvolver até 106 cavalos de potência e 13,9 kgfm de torque, associado ao câmbio manual de seis marchas.
Chevrolet-Onix-Effect-2018-12 Chevrolet Onix 2018 reestreia versão Effect por R$ 54.990
O Chevrolet Onix Effect 2018 está disponível nas cores Branco Summit e Vermelho Carmin.
Linha 2018
As outras versões do Onix também receberam novidades. O modelo de entrada Joy incorpora o pacote Conforto de série, que conta com travas e vidros elétricos, ar-condicionado, direção elétrica, painel com velocímetro digital e conta-giros, cinto do motorista com regulagem de altura, sistema de monitoramento da pressão dos pneus e alarme, entre outros.
Já os modelos LT, LTZ e Activ passam a dispor de luz de neblina na parte inferior do para-choque traseiro. Há também a opção de cor Imperial Blue para a carroceria, além do reposicionamento dos logotipos na tampa do porta-malas (o nome do carro fica na esquerda e o da versão, na direita).
Confira abaixo os preços da nova linha Chevrolet Onix 2018:
Chevrolet Onix Joy 1.4 MT: R$ 41.690
Chevrolet Onix LT 1.0 MT: R$ 47.930
Chevrolet Onix LT 1.4 MT: R$ 51.630
Chevrolet Onix Effect 1.4 MT: R$ 54.990
Chevrolet Onix LT 1.4 AT: R$ 56.790
Chevrolet Onix LTZ 1.4 MT: R$ 56.690
Chevrolet Onix LTZ 1.4 AT: R$ 61.930
Chevrolet Onix Activ 1.4 MT: R$ 59.990
Chevrolet Onix Activ 1.4 AT: R$ 65.290
Compartilhar este post
Link para o post
Não curti. Sou mais o LTZ
Link para o post
Os detalhes em vermelho no interno me agradam, porem como painel em azul, ficou conflitante, mas aquele spoiler traseiro matou a pau, que treco feio.
Link para o post
Criar uma conta
Crie uma nova conta
Entrar
Entrar Agora
Seguidores 0
