Compressor do ar condicionado
Igor Medeiros
Eaw galera!
Fiz uma viagem recentemente e no percuso o meu compressor parou de funcionar.
Ja troquei todo o sistema do ar condicionado e coloquei um outro compressor de um ano diferente do meu porem origonal .
Meu carro é 2013 e comprei o compressor de um onix de uma sucata o ano do carro era 2015.
Depois de trocar tudo o ar ainda nao funciona pois o compressor nao esta desparando mesmo estando em perfeito estado.
Alguem sabe dizer se existe diferençaentre os compressores e se o do 2015 funciona no 2013?
não existe diferença.
o compressor é totalmente mecânico. O que aciona ele é uma tensão na bobina da embreagem dele. Esta tensão é acionada pelo modulo de controle, que toma a decisão de acionar ou não com base em vários parâmetros recebidos de sensores. Assim seu problema pode não estar no compressor.
3 horas atrás, Carlos disse:
Muito obg.
Mas um questionamento pq o 2013 tem uma saida de fios e conexões que o 2015 não tem?
Sabe dizer a diferença?
14 horas atrás, Igor Medeiros disse:
Em 2013 o compressor vinha com um interruptor de segurança de temperatura, os mais novos perderam isto. Ai vc pergunta: "pô, vc não falou q era igual?"
OK. vou explicar melhor. Hoje se você for na CSS eles vão colocar um igual aos mais novos, sem interruptor, que é igual exceto o interruptor. Eles vão te vender um inteiro já com o kit embreagem, que não tem a ligação.
Esse interruptor é ligado em serie com a bobina da embreagem. Se a temperatura subir ele abre e desliga a bobina (o compressor). Portanto ou vc compra outro kit embreagem (sem a ligação para o interruptor) ou vc faz uma solução de contorno (solde os terminais que iriam ao interruptor). Talvez vc ainda consiga colocar o interruptor no novo compressor, analise e verifique essa possibilidade.
Mantenha-nos informado sobre o resultado.
Editado por Carlos
2 horas atrás, Carlos disse:
Vou da uma olhada também na parte elétrica...matenho vocês informados .
