Bruno Cruz
filtro de ar Inflow ou K&N
7 posts neste tópico
Boa tarde galera,
Tenho um LTZ e queria da um UP nele! Vi alguns blogs sobre os filtros de ar Inflow ou K&N e achei super interessante... Alguém aqui já adquiriu no seu Onix? Sentiu alguma diferença? No site da TuningParts tem vários modelos, tem algum especifico para o Onix?
Compartilhar este post
Link para o post
Uso Inflow...e nota-se uma melhora na baixa rotacao com ganho de torque...vc nao precisa afundar o pe no acelerador..que o carro ja tem forca...comparando com o filtro original..recomendo..comprei o meu direto com eles...no site da propria inflow....procura aqui..que achas..
Editado por caballero ramirez
Link para o post
Obrigado !
Tem alguma referencia para o Onix? Pois vi que são vários modelos...
Link para o post
2 horas atrás, Bruno Cruz disse:
Obrigado !
Cara, pro teu carro é esse :
HPF1975
R$138,50
HPF1975
GM ONIX 1.0/1.4 12->, PRISMA13->
Igual ao meu...mesmo sendo 1.0...tamanho é o mesmo..
Link para o post
O Som do motor fica mais roco? Onde vc colocou ?
Link para o post
1 hora atrás, Bruno Cruz disse:
Som não muda nadinha...eu mesmo troquei...é muito facil...no manual do carro....explica o passo a passo na hora de trocar o filtro...
Link para o post
Bom dia.
Eu estou usando o Inflow, senti uma melhora em baixas rotações ( o carro não engasga tanto) é um ótimo custo beneficio. Se você quer fazer um barulho no motor, aconselho a usar o filtro cônico, mas tem que fazer uma pequena adaptação por conta do sensor. Tu compra a parte de cima da caixa de filtro e corta da base até onde tem a entrada do sensor e compra um mangote de pálio ou coisa do tipo pra encaixar. Esse vídeo aqui explica melhor a adaptação para filtro de ar cônico
Link para o post
Criar uma conta
Crie uma nova conta
Entrar
Entrar Agora
