SouzaJW
Troca do interruptor de farol Onix 2015 pelo do modelo 2016
Recommended Posts
SouzaJW    1
Boa noite,
Pessoal minha dúvida é a seguinte:
Meu Onix e 15/15 e gostaria de trocar o interruptor do farol para o modelo que tem nos modelos 16/16, que no caso tem a opção automático. É possível fazer essa troca?
Nos próximos dias levarei meu Onix para revisão e vou aproveitar e fazer essa troca se não for muito caro é claro.
Desde já agradeço.
Compartilhar este post
Link para o post
Mano    191
Automático?????
não sabia que o onix tem acendimento automático, onde vc viu isso, em alguma CS ou particular???
Se for em particular, pode ser q o mesmo tenha sido trocado, mas a função não será ativa a não ser que faça alguma adaptação criando um sistema para esta função.
Link para o post
SouzaJW    1
Amigo quando disse automatico quis dizer que tem a opção  sempre ligado confome a imagem em anexo. Note que o interruptor possui uma opção  de seleção a mais do que os do modelo 15/15.
Link para o post
Mano    191
Em 08/01/2017 at 11:24, SouzaJW disse:
Mas não tem diferença entre os modelos, as opções são iguais em todos os Onix, desde 2012 a 2017
Desligado - Sinaleira(na minha região é assim que chamamos a primeira fase) -  Luz Baixa, mais para a esquerda a intensidade do painel.
A única diferença entre esse modelo e um do LTZ é a opção de ligar o faróis de neblina no centro da roda. No mais é o mesmo. Se vc vai trocar o seu por o do modelo 16, vai trocar seis por meia duzia, pois são idênticos, a não ser que vá instalar os faróis de neblina, ae terá que trocar independente do ano...
Link para o post
Criar uma conta
Crie uma nova conta
Entrar
Entrar Agora
