MyLink ligando sozinho com o carro desligado e trancado
O título já é auto-explicativo, mas...
Faz uma semana que estou percebendo que o MyLink estava ficando ligado quando trancava o carro. Pesquisei aqui no fórum e vi que poderia ser problema na porta do motorista. E conclui que, na verdade, não era problema na porta do motorista, era porque, por problemas de espaço na garagem, o motorista tinha que sair pela porta de passageiro dianteira e a porta do motorista não era aberta. Passei então a abrir e fechar a porta nesses casos. Porém, agora em outra garagem, eu desliguei o carro e tranquei, o MyLink desliga, mas depois de um tempo ele liga sozinho com o carro desligado e trancado. Isso, provavelmente, foi o motivo do carro ter amanhecido sem bateria hoje. Como posso resolver isso?
Qual o ano do seu carro, esta na garantia, leve na CS para que eles resolvam.
Pode ser algum problema no ML, pois mesmo se vc desligar o carro e sair pela porta do carona sem abrir o motorista, ou ficar dentro do carro sem abrir nem uma porta mas desligando totalmente a ignição( sem retirar a chave do contato), em 10 minutos o ML e toda a parte elétrica do carro é desligada.
Se resolver não deixe de postar como foi resolvido e qual era o defeito.
Neste caso não, a não ser que vc desligou o radio e o carro e saiu pela porta do passageiro.
O ML se desliga em duas situações depois de desligar e retirar a chave do contato:
1) abrir a porta do motorista( só motorista as outras não afetam em nada)
2) aguardar 10 minutos sem abrir nem uma das portas.
Passei por essa mesma situação hoje e pra piorar o touch dos botões de ligar/desligar, volumes e Home não estavam funcionando, somente o touch da tela. Achei que poderia ser a configuração do som, aí restaurei para a configuração de fábrica, mas não resolveu.
Por fim, botei a chave no volante, liguei o carro, depois desliguei o carro, abri a porta e o som desligou. Fechei as portas, mas não dei o alarme (pq quando acionava o alarme, o som ligava sozinho).
Depois de uns 20 minutos com o carro desligado e destravado, aparentemente voltou tudo ao normal, agora posso acionar o alarmen que o som não liga mais sozinho e o touch tambem voltou a funcionar. Torço para que o problema não se repita.
Amigos,
Estou com o mesmo problema.
Prisma 2018/19
Há cerca de um ano, o ML começou a ligar sozinho...e algumas vezes fiquei sem bateria. Desligava o carro, retirava a chave, fechava a porta do motorista...Travando ou não travando pelo controle, minutos depois o radio ligava sozinho...até mesmo com bluetooth desligado.
Levei à GM algumas vezes, disseram que ñ identificaram a causa, mas parou...devem ter reiniciado/resetado algo.
Há dois dias troquei a lampada(Super branca) queimada por uma Ultra Led...E O PROBLEMA VOLTOU ACONTECER.
Diante desta percepção lembrei que todo o problema começou depois que fiz a primeira troca de lampadas. Depois da troca sempre aparaceram erros 21 e 22 no painel.
Estou aqui para trocar a Ultra Led por uma Xenom e vou instalar o canceller...tomara que seja resolvido agora.
  • 6 meses depois...
Saudações onixers e prismers
Meu Onix 2015 apresenta a mesma anomalia, percebi lendo os posts aqui que o bug ainda vive nos modelos mais novos, e o que é pior, a montadora não reconhece ou para a Chevrolet o problema é desconhecido. Tentando solucionar o problema descobri que o mylink funciona com Windows CE.
Sou novo aqui no clube, gostaria de saber dos mediadores se a Chevrolet costuma se pronunciar quanto aos comentários aqui feitos.
Vou trocar todas as lâmpadas queimadas, códigos, 21, 22 e 24.
Vou realizar a atualização da versão do mylink pelo Explorer mode acessado pelo modo do desenvolvedor (descobri a senha: 20110827).
Tem outro detalhe, descobri que preciso instalar o sensor de temperatura externa (R$78,00 no mercado livre).
Minha conclusão: o sistema foi desenhado pra integrar todo o sistema elétrico do carro, COM TODOS OS COMPONENTES pra que ele foi desenhado, o problema surge quando queima alguma lâmpada, e o sistema não tem todos os componentes instalados (o problema é mais frequente nas versões básicas).
A troca do arquivo mgrMcm tem que ter o procedimento correto com todos os componentes instalados, para que o sistema funcione corretamente.
Vou trabalhar nessa hipótese e volto com os resultados.
Gostaria de contar com algum respaldo da Fabricante Chevrolet.
Forte abraços
Em 29/08/2020 at 11:00, Daniel Aguila disse:
Forte abraços
Galera tenho o mesmo problema de vocês,  mais consigir uma "solução" . Quando fecho a porta do motorista aperto duas vezes no botão de travar! O som do carro não liga mais sozinho! Vou substituir minha bateria para ver se consigo solucionar o problema em definitivo.
  • 2 anos depois...
