Olá amigos! Recentemente levei meu onix para fazer a troca do filtro de ar, porém quando peguei ele de volta notei que a porta do porta luvas não estava alinhada corretamente, a parte de baixo esta alinhada corretamente, mas a parte de cima esta com uma fenda gigante, passa um dedo praticamente, que da pra enxergar dentro do porta luvas, existe algum tipo de regulagem para isso?  Obrigado pela ajuda! segue fotos:
Editado por Alexandre Barroso
9 minutos atrás, SERGIO NODA disse:
A pessoa que mexeu não encaixou direito.
Leva onde foi feito o serviço e mostre a ele.
Terá que encaixar direito.
quando cheguei em casa que percebi esse problema, removi o porta luvas e tornei a encaixar, ele encaixa direitinho fica alinhado certo, porém a porta fica com essa fenda.
Em 07/10/2016 at 21:36, Alexandre Barroso disse:
Isso aconteceu com o meu quando fiz a troca do filtro de ar, eu mesmo fiz a troca. O que causa isso é a entrada de ar que tem que ser encaixada corretamente para o porta-luvas encaixe da forma correta, você precisa soltar os parafusos e na hora de encaixar ele novamente colocar a mão por baixo (onde ficam os pés do carona) e alinhar o encaixe da entrada de ar para que o encaixe fique perfeito.
Editado por fabricio8800
