mmarcus
Virar a chave acende o farol
Recommended Posts
Bem galera, como agora da multa andar nas rodovias com faróis deligados, sei que existe um esquema de girar a chave e com rele, o farol liga, alguém sabe fazer esse esquema?
Compartilhar este post
Link para o post
Cara, que eu saiba é somente nas rodovias federais, nas rodovias normais não é obrigatório, Melhor só lembrar mesmo em ligar, na minha opinião ^^
Link para o post
MMARCUS, eu também tenho essa duvida, andei vendo sobre o Rele e achei interessante, por enquanto eu tenho me acostumado a ligar ao dar partida no carro para não correr o risco, dai eu fico com os farois ligados mesmo dentro da cidade o problema é quando eu desligo o carro e esqueço de desligar. É sabido que a lei é para as rodovias, mas eu moro à beira da rodovia BR 101 e tem uma outra rodovia estadual que corta a minha cidade, dai eu deixo ligado direto. Vou encomendar o rele do farol baixo o custo é baixo (R$35,00 + mão de obras do eletricista) é mais baixo que a multa, e não corro o risco de esquecer o farol ligado.
Se tiver outra opção descreva aqui para a gente participar.
OBS. Deveria ter alguma coisa no MyLink, tipo a opção de acender farois ao acionar o alarme para abrir o carro, com uma opção On e OFF para o acender os farois ao acionar o carro. Isso e parece ser possível por software, por que não?
Link para o post
1 hora atrás, André Carraro disse:
também acredito que é possível sim, já que da pra marcar em acender ou não na hora que destrava o carro, mesmo com a chave do farol posicionada no "desligado"... com um bom software no MyLink daria pra fazer milagre nesse carro kkkkkk cadê um gênio pra transformá-lo radicalmente rsrsrs
Link para o post
Pessoal, é só deixar o farol ligado. Pelo menos no meu, o farol desliga uns 10min após desligar o carro!
Enviado de meu SM-G850M usando Tapatalk
Isso contribui para descarregar a bateria. Fiz isso duas vezes seguidas e descarregou
Enviado de meu GT-I9082 usando Tapatalk
Link para o post
Minha preocupação é exatamente em esquecer ele ligado. No meu antigo carro, (um JAC J5), quando se desliga a chave tudo fica ligado, porém ao abrir a porta, o carro apaga inteiro.
Queria alguma coisa nessa linha.
Ou então alguma opção de relê conjugado na chave do farol. onde tenho a opção de desligar quando quiser. mas uma vez ligado, quando desligar o carro, tudo apaga. Essa opção de alguns relês de sempre andar com o farol ligado não me agrada nem um pouco.
Link para o post
Revivendo um antigo post. Então, estou fazendo um circuito bem simples que liga os farois 5 segundos apos ligar a chave e desliga os farois ao desligar a chave. Vou fazer um post novo sobre isso em breve...
  • Like 2
Link para o post
Pessoal, fiz no meu Astra e ficou perfeito. Não fiz no Onix porque está na Garantia. Mas realmente é chato você estar numa estrada e esquece de acender podendo levar a multa ou parar em um lugar principalmente de dia e esquecer ligado e sua bateria ir para o bebeléu ..então vou compartilhar.
Fiz um resumão para o relê temporizado, pois existe pouco conteúdo na internet explicando e estamos aqui para ajudar. Segue:
Vou colocar a descrição com relê temporizado DNI0409 e o 5 pinos que comprei no http://www.dkwstore.com.br
sem temporização DNI0140 por 1/5 do preço do primeiro(Mas tem que colocar um diodo para não dar corrente dupla ou retorno de corrente e ai só quem entende mesmo para instalar).
Material necessário: Relê DNI 0409 Fios  de 1,5 mm nas cores vermelho e preto com comprimento necessário. Usar em tudo que se conecta ao relê e que não se conecte na bateria.
Fios 4mm nas cores vermelho e preto com comprimento necessário. Usar este quando se conecta na bateria.
Estilete/alicate/chave de fenda/philips e outros que achar necessários. Fita isolante. Porta-fusível e fusível de 15 ou 20A. Dois faróis de 55w cada pode-se usar um de 20A. No caso do rele DNI0409 pede 15A.
Como convenção os vermelhos para positivos!  - e para o terra/negativo da bateria utilize um fio preto! Mas pode-se usar uma única cor se seguir exatamente o fluxo das ligações.
Escolha o local de fixação do relê. Siga o esquema do relê para as ligações dos fios. **Os terminais 15 e S são ligados a um POSITIVO depois da chave de ignição - pós chave - pode-se usar o terminal 15 ligado direto na bateria. Funciona, mas o ideal seria um pós chave. Pode ser o PÓS da bobina de ignição.
 Nos GM seguir o diagrama da figura anexada
 No caso do Corsa é o quarto fio de cima para baixo da bobina - fio PRETO - ver vídeo:
Se acharem no Onix só comentar qual é.. como acho que as bobinas são individuais no Onix diferentemente do Corsa, melhor seguir a figura ilustrativa mesmo.
BONUS Este relê também é utilizado para o corte de combustível, então é só imaginar que ao ligar o carro os faróis ligam pelo relê e ao acionar a chave seletora interna o relê desarma o relê e os faróis ligam no padrão de fábrica.
No caso de dúvidas ou medo de fazer, nada que uma auto-elétrica não faça. abçs
FIGURA ILUSTRATIVA QUE USEI PARA O ASTRA.
Editado por carloseduardo
Link para o post
Criar uma conta
Crie uma nova conta
Entrar
Entrar Agora
