EMBREAGEM
Boa noite,
Comprei um prisma ltz 0km na ultima sexta-feira 24/06, o carro está com 250 km rodados, o carro toda vez que acelera sinto a embreagem a ter um tremor, quanto mais forte a aceleração mais intenso fica o tremor, alguém poderia informar se é algo normal? o que pode ser? alguém já teve este problema e como resolveu? a GM da suporte?
O carro deste que saiu da css está com o tremor, porem, engata bem as marchas, sem perdas de potencia, apenas o tremor.
Agradeço a atenção.
DILSON  EU  TENHO  UM  ONIX  2015  DEPOIS  DE  60MIL  KM RODADOS  ELE  APRESENTOU  ESSE  PROBLEMA , SIMPLESMENTE  LIMPEI  O CORPO DE BORBOLETA  E  RESETEI  OS  PARAMETROS DE  APRENDIZAGEM  DO  MESMO. EU  TINHA  LEVADO NA  CONCESSIONARIA  E  ME  DISSERAM  QUE  TINHA  QUE  TIRAR  O CONJUNTO  DE  EMBREAGEM  PARA  VERIFICAR  ACHEI   UM  ABSURDO  POIS  O CARRO  AINDA  ESTAR  EM  GARANTIA  APESAR  DA  ALTA  KM ELE  AGORA  ESTA  OK  NAO  TREPIDA  MAIS .
Em 04/09/2016 at 09:42, jose inaldo almeida quei disse:
Em 02/07/2016 at 23:43, Walisson disse:
Boa noite,
Agradeço a atenção.
Boa tarde Walisson o meu onix  2016 também tem esse tremor no pedal da embreagem, levei na css me disseram que é normal,mais fiquei meio na dúvida o seu carro ainda continua com o tremor  no pedal?
Boa tardeJose Inaldo levei o carro na css me disseram que é normal,nao entendi quando vc disse que resetou os parametros de aprendizagem?
Editado por dilson.jdm@hotmail.com
Boa noite,
tenho um onix 14/15 17,900km, e estou com o seguinte problema na embreagem;
Acontece somente no verão(devido ao calor), quando o carro fica no sol ou rodou por muito tempo, quando piso na embreagem logo no começo dela ela faz um ruido, como se fosse um mola ringindo, passei o inverno todo sem este problema que havia dado no verão passado, agora quando a temperatura aumentou começou de novo, o problema é que quando eu chego na CC não tem barulho algum, já foi lubrificado mas não resolveu.
Alguem ja notou isso?
abs.
14 horas atrás, F1onofre disse:
Boa noite,
abs.
Boa tarde amigo  o meu nao tem esse ringido de mola nao ,tem um pequeno tremor no pedal e é logo no começo da embreagem,aparece mais quando acelero. Acontece até mesmo  em ponto morto já levei na CSS me disseram que é normal.
Até sinto o tremor do qual você fala, não sei se na mesma proporção, mas não vejo pelo menos no meu nada de anormal, Não é nada que me atrapalhe ou influencie no funcionamento do veiculo. Sinto ele se deixo o pé de leve encima da embreagem, sem debrear.
Estava com o carro agora e como está quase 30ºgraus, andei por um tempo começou a ringir de novo, parei ele na sombra desligado em minutos já não fazia mais.
4 horas atrás, dilson.jdm@hotmail.com disse:
Boa tarde,
7 horas atrás, dilson.jdm@hotmail.com disse:
Este é o barulho que faz a embreagem do meu Onix.
Me parece que as buchas que seguram o pedal estão secas. No meu fazia um rangido, mais suave, não era ouvido, mas sentia no pé. Passei graxa branca( aquela vendida no kit de lubrificação da GM) e nunca mais incomodou..
Faça o teste
Sinto essa trepidacao. Acontece no meu arranque, quando eventualmente seguro o carro na embreagem e forco a arrancada mais devagar, ou quando estou em uma ladeira e vou sair com o carro... me incomoda um pouco pelo fato do carro ter 3 meses e quase 6ooo km... tem solucao?
Editado por enantes
Em 12/10/2016 at 16:06, Bruno_ATA disse:
O meu está com o mesmo barulho!
Conseguiu arrumar o seu? O que fez?
Bruno_ATA,
vou levar segunda- feira na CCS, como o barulho não da sempre, vou mostrar esse vídeo para o mecânico, assim que tiver a resposta/solução do problema, posto aqui.
Em 04/10/2016 at 01:54, enantes disse:
Bom dia eu tambem acho muito estranho esse tremor no pedal mais o mecanico na css me disse que é normal ,até me mostrou em outros carros 0 km e realmente tem esse tremor no pedal da embreagem, mais vamos ficar atentos se conseguir alguma soluçao me avisa.
Em 13/10/2016 at 16:59, F1onofre disse:
Bruno_ATA,
Eu também tinha esse problema, mas depois que passei silicone em spray na mola e nos encaixes do pedal, acabou o barulho. Já tem quase 1 ano que não tem 1 ruído sequer, mesmo em dias insuportáveis de quente...
  • 8 meses depois...
38 minutos atrás, deivisonvieira disse:
Pessoal, boa noite! Meu Onix 17/17 tá com 400 km e apresenta esse tremor no pedal da embreagem. Alguém aqui conseguiu arrumar esse problema?
Boa noite,
O meu problema foi resolvido na CCS, pelo que eu entendi foi lubrificado meio por dentro da embreagem ali, .
Mas o meu problema não era tremor e sim um ruido(tipo cabo enferrujado).
Editado por F1onofre
