alisson simão Postado Junho 26, 2016 Compartilhar Postado Junho 26, 2016 (editado) Alguem podeira fazer um tutorial de como fazer a troca de oleo do motor do onix??? Editado Junho 28, 2016 por alisson simão Citar Link para o comentário Compartilhar em outros sites More sharing options...
jeferson Postado Junho 28, 2016 Compartilhar Postado Junho 28, 2016 Com o motor levemente aquecido (para dar mais liquidez ao óleo), levantar o carro, retirar o bujão do cárter, esperar o óleo esgotar totalmente (e descartá-lo de forma correta), colocar o bujão e trocar o anel de vedação conforme observar necessidade, apertar conforme o torque recomendado pelo fabricante. Descer o carro, abrir a tampa de óleo do motor e completar com 3,5L do óleo especificado pela Chevrolet (5W30) da marca de sua preferência... basicamente é isso... 2 Citar Link para o comentário Compartilhar em outros sites More sharing options...
alisson simão Postado Junho 29, 2016 Autor Compartilhar Postado Junho 29, 2016 ALGUÉM AI PODEIRA FAZER UM TUTO DE COMO SE TROCA ÓLEO DO ONIX? Citar Link para o comentário Compartilhar em outros sites More sharing options...
BrunoZP Postado Junho 29, 2016 Compartilhar Postado Junho 29, 2016 Rs, sério mesmo que precisa? Se for o Óleo do motor: Dispensando os passos básicos de levantar o carro ter um torquímetro e as ferramentas necessárias e tal.. Com o motor morno ou frio Solte a tampa do local de abastecimento de oleo Soltar o protetor de cárter Soltar o bujão (tome cuidado pois quando tiver terminando a rosca o bujão será empurrado com força, também tente não perder a arruela que fica entre o bujão e o cárter) Aguarde o óleo escorrer por completo, deve sair em torno de 3,25lts Se for trocar o filtro (Recomendável, por conta das limalhas que ficam), Quando o óleo tiver terminando de escorrer pode também já soltar o filtro que fica do outro lado do motor(olhando por baixo) Coloque o novo filtro Rosqueie novamente o bujão (respeitando o torque entre 33 e 40 NM) Baixe o carro, e coloque o óleo novo Se trocou o filtro 3,5Lts, se não trocou 3,250Lts Feche a tampinha e pronto 1 Citar Link para o comentário Compartilhar em outros sites More sharing options...
vagner ferrrari Postado Julho 2, 2016 Compartilhar Postado Julho 2, 2016 boa noite meu carro esta com 15400 qual o oleo usar modelo marca melhor? Citar Link para o comentário Compartilhar em outros sites More sharing options...
caballero ramirez Postado Julho 2, 2016 Compartilhar Postado Julho 2, 2016 (editado) 17 horas atrás, vagner ferrrari disse: boa noite meu carro esta com 15400 qual o oleo usar modelo marca melhor? Que tal você usar o óleo recomendável que está no manual do seu carro jovem? Já deu uma lida lá? Tem tudo que precisa saber...Caso não possua o manual, Ac Delco 5w30 ou superior ok?! Editado Julho 2, 2016 por caballero ramirez 1 Citar Link para o comentário Compartilhar em outros sites More sharing options...
Mano Postado Julho 2, 2016 Compartilhar Postado Julho 2, 2016 Mais uma , 15.000 e ainda não fez nem uma troca????????????? Abs Citar Link para o comentário Compartilhar em outros sites More sharing options...
