Falha na partida e trepidação
Boa tarde,
Nos últimos meses o meu carro tem apresentado falha no terceiro pistão no diagnóstico de aparelhagem. O carro também apresenta perda de potência, falha na marcha lenta, trepidação, barulho no escapamento, dificuldade na partida e nas últimas semanas não tem ligado mesmo.
Quando foi diagnosticada a falha no terceiro pistão, foram trocadas as velas e cabos das velas, medidas as bobinas e trocados os cabos das bobinas. Também foi feita a limpeza e calibração dos bicos injetores e trocada a bateria.
Após tudo isso o carro continuou apresentando o mesmo defeito, então foi aberto o cabeçote, feita a limpeza, descarbonização e assentamento das válvulas.
Mesmo depois de tudo isso, o carro apresenta o mesmo defeito e não dá partida.
Boa tarde,
nossa, esse pepino é do grosso! Fizeram tudo isso na concessionaria GM?
Difícil ajudar sem fazer testes com o carro.
Esse vídeo mostra alguns testes bacanas q deveriam fazer no seu carro. Porém a causa deve ser diferente, pois neste deve ter ocorrido quebra da correia:
Editado por Carlos
Polichiconi, boa tarde. Pelo seu relato efetuaram testes na bobina de ignição, porém substituirão apenas os cabos da mesma. Abaixo, segue um link de uma matéria interessante sobre um problema semelhante ao seu que estava acontecendo em um Gol. O problema só foi sanado após substituir a bobina de ignição. A propósito, quantos KM rodados tem seu Onix?
http://www.carrosinfoco.com.br/carros/2013/08/falha-na-bobina-de-ignicao-pode-levar-a-diagnosticos-confusos/
Editado por CesarMac
8 horas atrás, CesarMac disse:
Oi Cesar. As bobinas foram trocadas e invertidas, ele continua apontando falha no terceiro pistão. Meu Onix tem 32.000 km
Polichicone, a bobina de ignição que estou falando é está do documento anexo. Ela é apenas uma e não tem como inverte-la. Mostre o documento para o mecânico da Css e pergunte se foi está que ele substituiu.
Bobina Ignição Gm Onix 1.0 1.4 - Original Acdelco 12611424 - R$ 100,00 no MercadoLivre.pdf
3 horas atrás, CesarMac disse:
Oque ela quis dizer, é que ele trocou de posição, trocou a bobina numero 3 pela numero 2, 1 ou 4, fazendo o inversão de posição e não de sentido.
  • 5 meses depois...
Em 11/05/2016 at 13:14, polichiconi disse:
Boa tarde,
Peça pra checar o comando de valvulas como fizeram no video que o colega postou abaixo, a partir de 19 minutos, é bom ver isso!
