rafahaga
Farol de Milha ONNIX
15 posts in this topic
Boa tarde!
Ganhei um Kit de farol de milha, porem estou com dúvidas para a instalação do mesmo.
Vi que não segue igual ao do Kit original já postado aqui.
Gostaria de saber se alguém já instalou esse Kit no onix.
As minhas dúvidas são, onde interligo o cabo AZUL pós chave, e VERMELHO no positivo da bateria.
Obrigado!
Share this post
Link to post
Share on other sites
Amigão sugiro levar no eletricista ! Mais confiável!
Share this post
Link to post
Em 16/03/2016 at 13:58, rafahaga disse:
Boa tarde!
Obrigado!
Vc já fez a instalação?Deu certo ou teve que levar na css.
Estou querendo comprar o kit original.
Acho que terei que fazer a instalação na css.
Share this post
Link to post
Pessoal o valor passado do Kit Original de Milha é 700 reais na concessionária em que comprei meu Onix. Mas se instalar o o que vende no ML perde a garantia da parte elétrica.
Share this post
Link to post
conseguiu instalar ? comprei um kit na tuning parts estou esperando chegar ,estou com duvidas tb !!!
Share this post
Link to post
On 3/16/2016 at 1:58 PM, rafahaga said:
Boa tarde!
Obrigado!
Eu instalei no meu, ta funcionando de buenas. =D
Quebrei o cranio, mas deu certo. Se tiver dúvida estou aqui.
Share this post
Link to post
o fio azul e ligado no fio verde com violeta no conector preto pino 21 q fica localizado no modulo de conforto debaixo do volante próximo aos pedais tb
eu ligo o positivo e negativo aonde na bateria diretamente ? Essa e a minha duvida ja passei a fiaçao cortei o parachoque instalei os faróis porem nao acendeu mais , antes de fazer todo esse procedimento fiz o teste simulando a instalação da parte elétrica esta acendendo as lâmpadas
Em 18/10/2016 at 12:29, SinKaTcHu disse:
Poderia me ajudar na parte de elétrica?
Share this post
Link to post
Se ligar direto na bateria vai funcionar tb, mas você corre o risco de esquecer ligado e de descarregar a bateria tb.
O certo é achar o pós chave, no meu caso, acabei usando o pós chave do rádio mesmo, preguiça de ficar procurando
Sent from my SM-G925I using Tapatalk
Share this post
Link to post
ola amigo pode me ajudar com  a instalacao desse kit
Share this post
Link to post
Bom dia. Todos comprei o meu instalei tudo ok só que no chicote vem 2 fios um pra ligar no negativo da bateria outro fio marrom pr liga na caixa do fusível só que tô na dúvida meu modelo e o 2016 segundo uns e só ligar e depois levar na CCS pra abilitar o painel pois eles falao que já vem reler não précisa de comprimentos  Alguém pode confirmar isso caso já féz
Share this post
Link to post
Fala galera!!
Uma duvida, espero que me respondam.
Se trocar as lâmpadas de 27w dos faróis de neblina por umas de 50w terá algum problema?
Não Tem risco de super aquecer os faróis?
Share this post
Link to post
Bom dia Galera! Fiz a compra de um kit no ML e veio essa imagem como instalação também.
Será que se adicionar vai cortar alguma fiação? Vai ter problema com garantia?
Se sim irie devolver meu produto.. Comprei porque quero colocar xenon nos milhas.
Aguardo retorno.
Share this post
Link to post
Em 14/12/2016 at 12:55, kaique disse:
Fala galera!!
Sim, além de sobrecarregar o sistema elétrico, corre o risco de derreter as neblinas, pois as mesmas não são projetadas para lâmpadas 55w.
Share this post
Link to post
Create an account
Register a new account
Sign in
Sign In Now
