Suspensão, Roda, Pneu, Offset, Tala. (Guia E Dúvidas)
snupP,
De qual marca são suas molas e seus amortecedores, e outra você colocou uma mola com espessura maior atras? porque como você disse pra não sentar quando colocar peso atras.
O que você recomenda? queria deixar de um a dois dedos (paralama / roda), com as molas e os amortecedores comprados eu consigo isso?
Edit: Molas castor é uma boa marca?
quais são as melhores...
dentre castor, macaulay e redcoil e tem alguma melhor que essas? não entendo muito!
Editado por Biajante
Snupp Desisti das 18 tala 8 ó, achei umas rodas do peugeot 208 gt R18 tala 7 mas offset 38, o que tu acha?
Opa, primeiro passa em uma casa de rodas onde tem um torneiro e vê se da para "tirar" 4mm do cubo da roda, ai passa o offset pra 42 e é só felicidade =D! Mas como é tala 7", caso não dê sucesso só por um pneu 205.
snupP,
Macaulay e redcoil são as melhores no "BBB", castor tem marketing, mas não recomendo muito, mas são de qualidade também.
Eu mandei fazer os meus originais, encurtar as hastes dos amortecedores e encurtar as molas da frente, a traseira peguei do gol se não me engano.
Olha, molas + amortecedores esportivos vai ficar rente acredito eu o no máximo 1 dedo.
Galera, me tirem uma dúvida por favor, o cara que aplica aqui tem esses três tipos de envelopamento no teto    oracal fica 180 no avery 160 200 no 3m   qual seria o melhor?   Obrigado
O mais conhecido e que a galera mais usa aqui no forum é Oracal! Mas não sei te falar em relação a qualidade dos dois, só sei que o Oracal é mais usado
Reviver topico rsrs estou querendo coloca tsw variant 17 . fica melhor 205/45 Ou 215/45 ?
Obrigado
Nossa fico top. Qual nome dessa roda ai ? Suspensão ta original ?
Esta ai meu onix optei pelas 17 mesmo snupp aro 17 pneu delinte thubder 205/45 eu gostei, só falta deixar dois dedos agora (:
Ficou top esse. Qual nome da roda ? Suspensão ta original ?
Amigo, fico bonito #
215/35 18 .
Tudo normal andando conforto igual antes ?
To pra pega em um rolo um aro 18 tsuya elete. E as medidas sao as msm da sua .
Olá Amigo ! Curti muito seu carro ! Tenho um igual, queria colocar as mesmas rodas que você ...
Poderia me responder , como ficou o conforto ? Alterou o consumo ? E o velocímetro ?
Iae meu amigo . Bom cara ando neles normais ruim e os buracos ne . Consumo achei normal . Tem conforto sim tirando por onde tem buracos !!
Obrigado
fica melhor 205/45 pois fica na margem seguro sem exceder o percentual de 3% sem falar que 215 vai ficar bem mais pesado.
tá com a suspensão original ainda, mas logo acho que vou optar só pelas molas espotivas mesmo pois deixa numa altura legal sim, e eu uso o carro pra trabalho não é só pro fds.
a roda não me lembro a marca mas achp que é vaska é as do onix aro 17 so que a calotinha do meio é prata o pneu é o delinte thunder 205/45 r17
