Suspensão, Roda, Pneu, Offset, Tala. (Guia E Dúvidas)
Entendi.. Nao é para o Onix.. É para um Peugeot 308 (caixa de rodas um pouco maior) com susp original.
To na duvida se vou de Perfil 45 Aro 17 ou de 45/18 ou de 40/18.
Pega as medidas do original e compara com as que você quer!
http://www.pneusfacil.com.br/compare_medidas.php
galera, joguei rodas 17", a mesma do LTZ 15", em breve mando fotos.... depois de ter colocado as rodas, liguei pra css so pra saber sobre garantia (mas não falei q as coloquei) e me falaram que perco a garantia na suspensão do carro, fiquei p*** pois o carro tem 600 km rodados e as rodas que coloquei tem o mesmo offset, tala, desenho original, porem diamentro 17, será que perde mesmo garantia?? ajudinha aew snuup
Só há a perda de garantia se a mudança foi a causadora do problema. Meu carro estava com um problema nos bancos e falaram que eu perdi porque estava rebaixado... Ai acionei o procon e fizeram tranquilo =)
Vlw mesmo snuup... Achas que devo mexer nas molas, por esportivas?? Ou as originais aguentam tranquilo? Abraço
Snup estou com uma dúvida tenho onix laranja 1.0 Lt comprei as rodas aro 17 do agile montana , porém não sei que altura deixo , vou colocar molas esportivas e deixa a suspensão original do carro , quero deixa 1dedo da altura da lataria , ou seja , totalmente perdida rs me ajuda
Iai galera, hj vou por minhas 18, mas não quero mexer na suspensão( pelo menos não ainda)
Um pneu 205/40 vai ficar de boa? Raspar?
Pela tua tabela vi que eh aconselhável, mas queria mais uma resposta. Rs. Esperando a dica.
Qual tala e offset? O pneu é tranquilo, mas ficará a roda um pouco pra fora se for tala 7.5", arriscado arranhar ela.
Para ficar 1 dedo teria que fazer suspensão fixa, o meu está rente a lataria hehehe.
Mola esportiva com Pneu 195/45, para mim ficaria alto ainda rsrs
Fala galera peguei um jogo de roda 17 com pneus 225/45 novos estao pegando mt na traseira e agora ? Estao pegando na parte de ferro
Não quis seguir meu tópico hehehe, pneu 225 com aro 17" forma um pneu "bojudo" então a lateral do pneu fica estufada e raspa na lataria. Qual offset da roda?
Iai snupP, coloquei as rodas na sexta, optei por um pneu de perfil mais baixo pq no futuro quero colocar uma susp rosca (215/35/18). Ficou perfeito sem raspar nem nada. 77e9a2de393e28229d66fdf6a8986604.jpg
Amigo, fico bonito #
215/35 18 .
Tudo normal andando conforto igual antes ?
To pra pega em um rolo um aro 18 tsuya elete. E as medidas sao as msm da sua .
215/35 18 .
Macho perfeito, sendo q como o pneu eh mais baixo e consequentemente mais duro eu sinto as imperfeições do terreno com maior intensidade. Fora isso. Perfeito.
Filho, tu acha que ele vai reclamar andando a 10 km/h e ouvindo Mc leozinho? rsrsrs... se você usa na cidade não reclama mesmo. Mas pegar uma perimetral ou estrada vai sentir bastante. Enfim, coloca... se não gostar vende ou troca usadoXusado
