Compressor de Ar Condicionado
  • 7 meses depois...
  • 5 semanas depois...
Tive esse problema também a pouco tempo.......o carro ficava como se fosse morrer e depois o compressor parou, como o meu ainda estava na garantia trocaram
Reparei que esse problema no ar sempre aparecia após uma viagem, parece que o ar não aguenta o carro em velocidade alta constante, nas 2 vezes que apareceu esse problema foi após viagem
Bom dia!
Quando ligo meu ar condicionado, faz um barulho bem semelhante a batida de válvulas depois de um certo tempo ligado, mas não é no motor, e sim no compressor do ar.
Só escuto se eu abrir o vidro e estiver num local fechado (garagem, por exemplo).
Vocês reparam se o de vocês também tem esse barulho?
Estou sismado, pois percebi isso após passar por um pequeno alagamento, pois acredito que chegou a espirrar água..
OBS: Já conferi meu filtro de ar e está sequíssimo.
SDS
Editado por Boing2016
Se é no compressor, e ele molhou, pode ser q tenha entrado águia no rolamento, e secado a lubrificação dele.
O melhor é levar na CS caso esteja na garantia, mas não fale sobre o alagamento, apenas informe que começou a apresentar esse problema(barulho).
Se já passou a garantia basta ir em algum mecânico de confiança.
Em 4/6/2016 at 09:01, Boing2016 disse:
Bom dia!
SDS
No meu caso tbm ocorreu o mesmo, tive que trocar todo o compressor, pois os mecanicos nao trocavam somente o rolament...
Boa noite!
Primeiramente quero agradecer o retorno.
Venho dizer que o barulho sumiu e não apareceu mais.
Precisei fazer umas viagens com ele, e nessa o problema acabou por completo, pelo menos por enquanto..
Que continue assim..
Abraços!!
Boa noite...estou com o mesmo problema, e já procurei por esse rolamento Na internet e encontrei, Aí como o profissional bem falar a não pode trocar, ora se tem pra vender eh pq pode ser trocado, tbm fui informado por um mecânico q teria q trocar o compressor...mas como sou curioso procurei o rolamento e encontrei
  • 11 meses depois...
Pode sim ser feita a troca apenas do rolamento, basta achar um profissional que faça ( a maioria prefere não fazer estes tipos de serviços). Normalmente são profissionais que arrumam diversos compressores e estão acostumados com este tipo de serviço, inclusive arrumam muitos dos próprios profissionais que dizem ser necessários trocar todo compressor.
  • 10 meses depois...
