Botão Start Engine
Fala meus jovens colega,
Bem, estava pensando eu colocar um Start Engine Button no meu carro, o que vocês acham?
Custa aproximadamente 25 reais no ebay:
http://www.ebay.com/itm/12V-Car-Engine-Start-Push-Button-Switch-Ignition-Starter-Kit-Blue-LED-Universal-/400617882413?pt=LH_DefaultDomain_15&hash=item5d46afc32d&vxp=mtr
e no youtube tem como fazer a instalação e bem simples;
(só não me venha com esse negocio de perder a garantia)
Interessante, Vai colocar no lugar do miolo da chave ou separado? qual sua ideia?
pow pensei que sim, mais precisa girar a chave pra aperta o botão, então nao adianta tirar, até pq se não o ladrão ia entra no carro e só apertar o botão e vazar, kkkkkk
hshshs, esqueci deste detalhe.... ah mas se tem colocar a chave será que compensa?
Pois é se for assim nao sei, tipo megane eu sei que tem um cartão p ligar o carro e aperta o botão, no cerato eu nao sei;
na verdade eu queria trava e destravar o carro pelo nfc do celular ai sim ia ser legal, so o meu celular abre o carro;
então, pensei no megane mesmo. Um amigo meu tem e o mesmo insere o cartão e aperta no botão start.... Tem uns que é por proximidade, então você pode ficar com ele no bolso e apertar start....
Acho meio arriscado pelo celular, acho que só faria se realmente levasse o chave por precaução. Eu pensei aqui que até da para bolar um jeito usando arduino com modulo bluetooh...  Teria que comprar ele com a shild Bluetooh  e uma shid IR e fazer toda a configuração... Ficaria mais ou menos assim:
Celular manda uma um comando para o modulo shild Bluetooh do arduino que depois manda um comando para o modulo IR que destrava as portas.... A logica seria a mesma para ele enviar um comando por Relé no modulo da ignição que iria dar start no carro... é nada mais que uma automoção recidencial convertida para o carro a grosso modo... é possível e acredito não ser tão difícil assim... Só alguém com animo para testar....
Att
Editado por GatesMaster
acho q o único problema é com o chip da chave, teria que descobrir um meio de instalar o mesmo sistema do cruse, onde o mesmo não precisa conectar nada, apenas por proximidade, que neste caso deve ter uma "antena" para captar o sinal da chave.
No seu caso vc terá que colocar sempre a chave no contato por dois motivos,
1) liberar a trava da direção
2) o módulo reconhecer a chave( pelo chip instalado na chave).
