Sem Luz Do Porta Malas Na Versão Lt 14/15?
Oi Marcelo
Acredito nisso n amigo, certeza absoluta q veio luz no porta malas?? Estou indignado com isso. Amigo tem como vc tirar uma foto do seu porta malas e enviar? Só assim tenho como mostrar na concessionária q tem 14/15 q saiu com essa luz!!!
Desculpe só vi agora a sua mensagem Marcelo, hoje a noite, vou sair com o carro, vou tirar uma foto e postar...
Só para compartilgar. Um amigo me falou que dá para puxar um chicote da tomada 12V e também dos fios preto e amarelo do som. Alguém tem idéia se esses procedimentos procedem???? Leva-se o rabicho até o porta malas, coloca-se um interruptor e as fitas de led, uma de cada lado, fica muito bom!!!
Alguém poderia fazer um tuto para fazer esse chicote e instalação da lâmpado do porta malas.
Amigo tb estou atrás disso, seria ótimo um tuto!!!
Com ctz iria ficar show, até melhor q o original q é uma luz fraquinha. Porta malas é pequeno, mas a noite bem iluminado seria show!!!
Comprei um LTZ-AT com pacote de opcionais R7Z e também não veio com a luz do porta malas, liguei na Chevrolet e me disseram que a culpa é da CSS que deveria ter revisado o carro antes de me entregarem e perguntaram o nome do vendedor eu disse que não iria passar nenhuma informação pois o vendedor vende o carro e não o fabrica, vão passar o caso para o analista e me passar o retorno.
Na verdade, o seu carro é TOP, não tem versão ou acessórios a colocar. Estranho isso.
Tive que ligar no SAC da Chevrolet novamente pois não me deram retorno e como eu insisti disseram que o analista me ligaria sem falta e realmente ligaram, segundo ele foi um erro da CSS que deveriam ter revisado o carro inteiro inclusive as lampadas antes de me entregarem e me pediram para levar o carro na CSS onde comprei na segunda feira 26/01/15 para instalarem a lampada no porta malas.
Rapaz o LT tem luz no porta luvas o 14/15. Mas no porta malas n veio e está como o seu, somente o buraco. Pior de tudo, na concessionária me disseram q n tem como eu comprar e instalar original! Como q pode? Me disseram q n tem o chicote q vai até a lâmpada. Fico revoltado c isso. Se algum de vcs conseguirem instalar na concessionária ou seja onde for me fale ok.
Levei o carro na css (26/01/2015) para verificarem porque estava sem a luz do porta mala, desmontaram os carpetes do porta mala pois acharam que o chicote poderia estar lá e não foi ligado mas não estava, o chicote  principal que vai da traseira até a caixa de fusiveis era de um carro que não tinha luz, então fomos eu e o técnico ver dois carros do mesmo modelo e ano do meu ambos também fabricados em dezembro de 2014 e para nossa surpresa um carro tinha e o outro não, nem ele soube me explicar ele disse que vai entrar em contato com a Chevrolet para mandarem o chicote traseiro todo desde a caixa de fusivel até a traseira mas informou que teria que desmontar as duas portas carpetes etc e que também nunca tinha feito este tipo de serviço, não sei se vou correr este risco, tenho receio que por causa de uma lampada possa ocorrer barulho internos nas portas, acabamentos mal encaixados.O analista da Chevrolet vai entrar em contato comigo novamente vou explicar o caso para ele .
Ra... sei não ehm! comprei o meu LTZ completo com mylink e tudo menos a lampada do portamala... Quando comentei com o vendedor ele me comentou que alguns modelos mais novos não se sabe o motivo. Perguntei sobre o sensor do cinto e pensei que tiraram a luz do portamala para subistituir por outra coisa e ele me respondeu que o sensor do sinto é uma das normas da legislação que pede para que todos os carros com esse modelo mais novo de air bag que o onix tem tenha um aviso sonoro e visual no painel do sinto solto para que o motorista não se machuque durante um acidente com o airbag acionado....
Enfim...
Tive de retornar a concessionaria para apanhar alguns documentos do carro e ele me deu de presente a lampadazinha com o suporte de acrílico para colocar no porta mala... que como comentaram não tem o chicote.
Mas que posso instalar assim que eu quiser na concessionaria ou quando precisar fazer a revisão lá pra frente sem problemas...
Na minha opinião... para não danificar o sistema elétrico ou qualquer coisa do tipo mais vale colocar uma pequena bateria e substituir a lampada por uma de led e não correr o risco de perder a garantia do carro por causa de uma lampadazinha. Mas enfim... Caso alguém tenha outra alternativa...
Meu Deus.. Que confusão.. O meu eh LTZ. Peguei o carro há 10 dias.. E não tem luz no porta malas.. Eu acho bem interessante esse acessório.. Faz falta.. Mas se for para desmontar meio carro.. Acho melhor ficar sem..
Conversa com o seu vendedor! Eu peguei a lampada do meu e segundo ele e o pessoal da GM posso retornar lá e instalar com eles depois...
Meu 1.0LT 14/15 venho com luz no porta malas, aviso de cinto, luz no porta luvas e aquele pneu de bicicleta que me falaram que é para usar quando furar o pneu. Alguém por acaso sabe se tem como pôr uma roda normal ali?
Editado por Rodrigo Rosa.
A roda normal da para colocar.O problema é que vc terá que deixar o macaco solto sem o isopor porque não vai encaixar.
O técnico da concessionaria me disse que nunca teve que instalar essa luz no porta malas de nenhum onix, e que iria entrar em contato com a gm para ver qual seria o procedimento a ser feito e que não poderia cortar fios nem trocar o chicote sem a autorização da gm com o risco de perder a garantia, o analista da gm me ligou 10 dias depois que reclamei e disse que o caso esta sendo analisado para ver qual procedimento será realizado.
Um fato interessante que constatei é que no manual tem a data de fabricação do manual o meu é de 11/2014, e tem os watts de todas as lampadas do carro menos a lampada do porta malas. Será que o manual dos carros anteriores costa lampada do porta malas?
Será que tiraram até do manual, já que não tem lampada iria causar divergência.
manual%2Bonix%2Bxx.jpgAchei no meu manual, o meu é de início de novembro, que macabro isso, será que imprimem um determinado manual para uma série de carros? Só desculpe o tamanho da foto, não soube reduzir ela
As páginas dos manuais do 2013 e do 2015 eu peguei diretamente do site da Chevrolet...O meu manual do 2013/2014 está idêntico ao do 2013 do site.
Gente, vamos acabar com esse jogo dos sete erros, a GM não tá nem aí para nossa opinião, nem mesmo aquele questionário que respondemos no site, acho que eles não dão muito atenção que mereça. Então, por um item minimo de custo e de grande serventia para nós que esperamos e gostamos dos nossos carros, nos sentimos enganados, e vamos levar essa nossa conversa sobre o assunto até a GM e que se faça certos itens logo de série, pois o custo é pequeno em relação a satisfação. Para quem não tem, como o meu, a tão pequena e necessária luzinha do porta malas, vamos puxar um par de fios direto da luz do teto, ligando os fios direto nos pontos que se engata a lâmpada torpedo e passando pelis forros até o pirta malas. Coloca-se um ou dois pedaços de fitas de Led na lateral com dupla face e quando precisar luz no porta malas é só abrir uma das portas.
Salvo, melhor juízo!!!!! Que venham melhores resultados.
Para se ter uma idéia do descaso da GM, o meu veio até sem o fio que liga a antena até o som. (SEM ML) Sem falar dos fios dos auto falantes!!! No novo KA, tem até regularem da direção !!!
