Erro Code 16
ola galera, hoje meu carro apareceu esse " code 16 " no painel, porem nao sinto nenhuma diferença no carro, alguem sabe o que pode ser esse erro?
é caso de levar na concecionaria?, o carro esta com 14mil km ja com defeitos???
Manual Onix
Comandos e controles 5-25
Mensagens do veículo
O indicador do Manual do Proprietário M se acende com o código de mensagens do veículo. As mensagens são fornecidas por meio do Mostrador digital com funções múltiplas, algumas vezes com um aviso sonoro. Dependendo da versão e/ou da personalização do veículo, algumas das funções descritas abaixo podem não estar disponíveis.
{Cuidado O veículo ou o motor podem ser danificados gravemente caso continue dirigindo com a mensagem e/ou código no Mostrador digital com funções múltiplas acesa. Entre em contato imediatamente com uma Concessionária ou Oficina Autorizada Chevrolet.
As mensagens do veículo são exibidas como números de código.
Nota: Algumas mensagens podem não estar disponíveis no modelo de seu veículo.
N° Mensagem do veículo
16 Verifique as luzes dos freios
18 Verifique a lâmpada do farol baixo esquerdo
20 Verifique a lâmpada do farol baixo lado direito
21 Verifique a lâmpada da lanterna dianteira esquerda
22 Verifique a lâmpada da lanterna dianteira direita
23 Verifique as lâmpadas da luz de ré
24 Verifique a lâmpada da placa de licença
  • 8 meses depois...
Revivendo o tópico pessoal! Eu estou com o code 16 e a minha lanterna esquerda de freio não está funcionando.
Abri o farol e tentei ligar ela, testei a mesma lâmpada no soquete da lâmpada de ré e funcionou. Moral da história, aparentemente o meu problema é com o soquete. Já aconteceu isso com alguém? Alguma dica?
Será que a lampada não estaria enconstando no contato.
  • 5 semanas depois...
REVIVENDO O TOPICO PARA AJUDAR E FINALIZAR AS DUVIDAS.
Caso voce ja tenha trocado a lampada e a mesma nao acendeu, o problema deve ser no socket da fiação entao vamos la.
remova a tampa vermelha  do socket irá aparecer os conectores, com chave de fenda ou faca levante os conectores ate que eles apareçam quando voce encaixar a capa vermelha. com isso sua lampada ira acender
quem pode mim ajudar estou com probleminha esta aparecendo no meu onix a mensagem code 16
o que faço pra resolver .
  • 9 meses depois...
  • 5 meses depois...
Eu tenho um ONIX LTZ automático ano 2014/2015, hoje (11/03/2017) fui colocar gasolina (completar o tanque até o automático) e após eu ter completado o tanque de gasolina (não tenho habito de colocar Álcool) ao sair do posto eu notei uma mensagem no painel (um símbolo parecido com um livrinho com um " i " a margem superior esquerda do painel e uma outra mensagem na margem inferior direita do painel contendo uma mensagem escrita "CODE 16". Estou preocupado com isso, alguem sabe o que significa essa mensagem de ERRO????
Eu tenho notado que o consumo dele esta muito auto na cidade, em torno de 4 Km/L a no maximo 5,3 Km/L, já na estrada ele tem feito de 11,5Km/L a 14 Km/L, será que isso tem alguma coisa a ver????
pra quem estiver com dificuldades ai com código 16 e aquele com um triangulo com uma exclamação segue minhas considerações:
Cod 16 refere-se a lampada de freio podendo estar queimada ou com mal contato nos soquetes( tenho notado varios problemas quanto a este soquete pois cuido de uma frota de carro leve aqui no estado e temos vários Onix que aparecem este problema.
Exclamação refere-se a calibração dos pneus vc pode conferir esta calibragem na lateral da porta, referencias pra ajudar no manual painel(pag 48) indica o item 3 (luz do sistema de pressão dos pneus) vide pagina 60. que indica o mesmo com referencia completa sobre o sistema na pagina 137 (TPMS)
Sous-gonflage.jpglembrando que este sinal pode variar um pouco mas a exclamação estará dentro
espero ter ajudado!
Em 09/05/2017 at 12:40, Hudson Vieira disse:
espero ter ajudado!
Olá, fui da partida no carro,apareceu code 2/16?
O que devo fazer?
Alguem?
Em 05/06/2017 at 10:26, Rafael Carlos disse:
bom dia, tenho um 2016 e tb apresentou problema na lanterna traseira direita, fui ao auto-elétrico e ele desmontou, limpou o contato e voltou a funcionar.
Eis aí uma dica, primeiro desmonte e limpe os contatos (lanterna-lâmpada).
Erro code 16
Como desmontar,o meu apareceu isso hoje...
Agora ele não está nem ligamdo!
Pessoal, só como informação, o meu apareceu o código 16, entretanto não queimou a lâmpada, ficava oscilando. Tenho um prisma 2016 e ao levar na css descobri que fazia parte de um recall para a troca das duas placas dos faróis traseiros. Serviço realizado em 20 minutos. Confiram no site da GM pelo número do chassi.
tenho um LTZ 2016, ja cansei de trocar lampadas das lanternas traseiras, acho que pelo menos umas 10 cada lado, agora aparecer o CODE 16, lampadas de freio tambem, ja levei na concessionaria e trocaram aquele espelho total da lanterna traseira, mas continua queimando lampadas, alguem ja teve este mesmo problema?
  • 5 meses depois...
Em 08/11/2018 at 08:57, Acacio Xavier disse:
Acacio, mesma coisa aqui.... não aguento mais trocar lâmpadas, não estão durando 3 meses.... reparei que não chegam a queimar, o que está acontecendo é que a solda do contato delas com o soquete está derretendo e impossibilitando o contato.... você deu algum jeito pra resolver?
