Recommended Posts
FCparrudo    0
ola galera, hoje meu carro apareceu esse " code 16 " no painel, porem nao sinto nenhuma diferença no carro, alguem sabe o que pode ser esse erro?
é caso de levar na concecionaria?, o carro esta com 14mil km ja com defeitos???
Compartilhar este post
Link para o post
Manual Onix
Comandos e controles 5-25
Mensagens do veículo
O indicador do Manual do Proprietário M se acende com o código de mensagens do veículo. As mensagens são fornecidas por meio do Mostrador digital com funções múltiplas, algumas vezes com um aviso sonoro. Dependendo da versão e/ou da personalização do veículo, algumas das funções descritas abaixo podem não estar disponíveis.
{Cuidado O veículo ou o motor podem ser danificados gravemente caso continue dirigindo com a mensagem e/ou código no Mostrador digital com funções múltiplas acesa. Entre em contato imediatamente com uma Concessionária ou Oficina Autorizada Chevrolet.
As mensagens do veículo são exibidas como números de código.
Nota: Algumas mensagens podem não estar disponíveis no modelo de seu veículo.
N° Mensagem do veículo
16 Verifique as luzes dos freios
18 Verifique a lâmpada do farol baixo esquerdo
20 Verifique a lâmpada do farol baixo lado direito
21 Verifique a lâmpada da lanterna dianteira esquerda
22 Verifique a lâmpada da lanterna dianteira direita
23 Verifique as lâmpadas da luz de ré
24 Verifique a lâmpada da placa de licença
  • Like 2
Link para o post
Wilmar Neto    2
Revivendo o tópico pessoal! Eu estou com o code 16 e a minha lanterna esquerda de freio não está funcionando.
Abri o farol e tentei ligar ela, testei a mesma lâmpada no soquete da lâmpada de ré e funcionou. Moral da história, aparentemente o meu problema é com o soquete. Já aconteceu isso com alguém? Alguma dica?
Link para o post
SERGIO NODA    170
Será que a lampada não estaria enconstando no contato.
Link para o post
reisw78    0
REVIVENDO O TOPICO PARA AJUDAR E FINALIZAR AS DUVIDAS.
Caso voce ja tenha trocado a lampada e a mesma nao acendeu, o problema deve ser no socket da fiação entao vamos la.
remova a tampa vermelha  do socket irá aparecer os conectores, com chave de fenda ou faca levante os conectores ate que eles apareçam quando voce encaixar a capa vermelha. com isso sua lampada ira acender
Link para o post
quem pode mim ajudar estou com probleminha esta aparecendo no meu onix a mensagem code 16
o que faço pra resolver .
Link para o post
Boa tarde,  hoje apareceu esse cody 16  no meu painel após mandar lavar o carro! Porém não tem nenhuma luz queimada!  Tudo funcionando corretamente! O que fazer?
Link para o post
Trend    7
Boa tarde,
Hoje percebi que o erro aparece e some.
Verifiquei que tem hora que acende a luz e apaga.
Abri a lanterna e não é lampada queimada.
Amanha ja vai verificar o barulho do volante e ja vou aproveitar para verificar isso.
Link para o post
Eu tenho um ONIX LTZ automático ano 2014/2015, hoje (11/03/2017) fui colocar gasolina (completar o tanque até o automático) e após eu ter completado o tanque de gasolina (não tenho habito de colocar Álcool) ao sair do posto eu notei uma mensagem no painel (um símbolo parecido com um livrinho com um " i " a margem superior esquerda do painel e uma outra mensagem na margem inferior direita do painel contendo uma mensagem escrita "CODE 16". Estou preocupado com isso, alguem sabe o que significa essa mensagem de ERRO????
Eu tenho notado que o consumo dele esta muito auto na cidade, em torno de 4 Km/L a no maximo 5,3 Km/L, já na estrada ele tem feito de 11,5Km/L a 14 Km/L, será que isso tem alguma coisa a ver????
Link para o post
pra quem estiver com dificuldades ai com código 16 e aquele com um triangulo com uma exclamação segue minhas considerações:
Cod 16 refere-se a lampada de freio podendo estar queimada ou com mal contato nos soquetes( tenho notado varios problemas quanto a este soquete pois cuido de uma frota de carro leve aqui no estado e temos vários Onix que aparecem este problema.
Exclamação refere-se a calibração dos pneus vc pode conferir esta calibragem na lateral da porta, referencias pra ajudar no manual painel(pag 48) indica o item 3 (luz do sistema de pressão dos pneus) vide pagina 60. que indica o mesmo com referencia completa sobre o sistema na pagina 137 (TPMS)
Sous-gonflage.jpglembrando que este sinal pode variar um pouco mas a exclamação estará dentro
espero ter ajudado!
Link para o post
bom dia, tenho um 2016 e tb apresentou problema na lanterna traseira direita, fui ao auto-elétrico e ele desmontou, limpou o contato e voltou a funcionar.
Eis aí uma dica, primeiro desmonte e limpe os contatos (lanterna-lâmpada).
Erro code 16
Link para o post
Em 09/05/2017 at 12:40, Hudson Vieira disse:
espero ter ajudado!
Olá, fui da partida no carro,apareceu code 2/16?
O que devo fazer?
Alguem?
Em 05/06/2017 at 10:26, Rafael Carlos disse:
Erro code 16
Como desmontar,o meu apareceu isso hoje...
Agora ele não está nem ligamdo!
Link para o post
Pessoal, só como informação, o meu apareceu o código 16, entretanto não queimou a lâmpada, ficava oscilando. Tenho um prisma 2016 e ao levar na css descobri que fazia parte de um recall para a troca das duas placas dos faróis traseiros. Serviço realizado em 20 minutos. Confiram no site da GM pelo número do chassi.
Link para o post
Criar uma conta
Crie uma nova conta
Entrar
Entrar Agora
