Entre para seguir isso
nimo
Farol De Neblina Muito Fraco
Recommended Posts
Amigos,
Precisei utilizar o farol de neblina do meu prisma LTZ, e para minha surpresa ligado não serviu pra nada!
É muito fraco!!!! Minha referência é do meu carro anterior um C3, onde o farol de neblina era sensacional!
Alguém também achou muito fraco e teria alguma sugestão para torna-lo mais eficiente?
Compartilhar este post
Link para o post
não é fraco não, é apenas mal regulado.....
Assim como estava o meu, ele deve estar muito baixo..
depois que regulei, ele esta levemente mais fraco( ilumina levemente menos) que a luz baixa..
Link para o post
Eu  regulei só colocar num lugar plano e ir testando até ficar bom.
No meu caso em minha garagem coloquei ele de frente para um muro aproximadamente uns 10 a 12 m e regulei para que a milha iluminasse exatamente no inicio do muro.
Link para o post
O meu é relativamente "bonzin". Pois a finalidade do farol de neblina é clarear a parte mais próxima do carro, abaixo dos faróis principais. Diferentemente dos faróis d milha q são para auxiliar a luz alta com maior intensidade e distância.
De qualquer forma, caso vá regular eles como proposto pelo colega acima, e só complementando o q já foi dito, os parafusos de regulagem ficam na frente dos faróis. É só utilizar uma chave d fenda ou estrela (não lembro qual tipo de ranhura).
Link para o post
boa  noite  srs
Realmente  o  meu  tem  esse  mesmo  problema, regulei  ajustei  mais   ainda  acho  fraco,  será  que  posso  colocar   xenon ?
Link para o post
boa  noite  srs
Em q aspecto vc pergunta?
Pois em termos técnicos, pode sim, ele pega xenon perfeitamente e não acusará erros no painel, e inclusive muitos aqui colocam.
Já se for em termos de lei, aí a resposta é não. Pois vai em desencontro à resolução do CONTRAN.
Acho que não são fracos..eles são de neblina...se fossem de milha iluminariam bem mais...minha opinião..
Com certeza!
Link para o post
Olá pessoal !
Bom, recentemente, adquiri um ônix ltz 2016 com baixíssima km. Porém, notei que o farol de milha e nada seria a mesma coisa, visto que não iluminam nada. Antes, tinha um Agile ltz 2014 que, tanto o farol normal, quanto o milha eram muito melhores. Existe algo a se fazer para melhorar essa iluminação ?
Link para o post
10 horas atrás, Hightlanderjr disse:
Olá pessoal !
Regulagem, tanto das milhas quanto dos faróis.
Fiz no meu e ficou excelente, nos milhas( neblina na verdade) eu levantei, podendo usar apenas eles durante a noite que iluminava bem as ruas.
Nos faróis, levantei muito pouco (tentativa e erro, saia a noite em rua escura para ver qual a melhor posição sem atrapalhar os outros), e posicionei mais para a frente do carro( ele são focados muito para a direita, iluminando o acostamento, então coloquei eles para iluminas mais a pista) mais uma vez testando para não ofuscar os outros.
Para ter uma base, usei um tutorial que existe na net para regulagem de faróis, e depois disso fui ajustando conforme necessidade.
Editado por Mano
Link para o post
8 horas atrás, Mano disse:
Mano, obrigado pela ajuda. Vc os regulou manualmente ou teve de levar a alguma CSS ou loja especializada ? Tentei verificar por baixo do carro em relação aos milhas, mas não encontrei nada acessível às mãos.
Link para o post
39 minutos atrás, Hightlanderjr disse:
Milhas tem um parafuso philips na frente em cima, ali regula eles...
Os faróis tem 2 regulagens em cada, um para o facho horizontal e outro vertical, tbem deve se usar uma philips ( comprida neste caso)..
fiz em casa mesmo...
Link para o post
22 horas atrás, Mano disse:
Vou dar uma olhada e ver se encontro os parafusos. De qualquer maneira, vou instalar na CSS a câmera de ré e lá vou questionar sobre a regulagem. Acredito que devam executar o serviço gratuitamente, pois o carro ainda esta na garantia.
Vlww.. Muito obrigado mais uma vez. Abs
Link para o post
Em 03/07/2014 at 17:47, Mano disse:
Mano, fiz de tudo para achar os malditos parafusos de regulagem porém sem êxito. Acho que os meus devem ser sem regulagem mesmo. Estranho para um carro todo original LTZ. Se, por acaso, vc tiver tempo e paciência, teria como passar uma foto deles, pois senão terei de levar em algum lugar ou CSS para tal. Obrigado!
Em 04/01/2018 at 17:38, Hightlanderjr disse:
Link para o post
11 horas atrás, Hightlanderjr disse:
de quais vc se refere?, não achou os do neblina ou dos faróis??
No Farol, um é para regulagem horizontal e outro para vertical.
No neblina, existe apenas a regulagem vertical.
Abs.
Editado por Mano
Link para o post
Criar uma conta
Crie uma nova conta
Entrar
Entrar Agora
