Troca De Óleo Informações Interessantes
O excesso de óleo provoca elevação de pressão dos vapores internos do motor (poderá vazar em retentores) e subida de óleo à câmara de combustão provocando carbonização"a longo prazo". Tenho certeza que não houve qualquer prejuízo ao seu motor devido ter colocado somente meio litro a mais, porém nas próximas trocas coloque os 3,5 litros conforme manda o manual e observe que sua vareta medidora provavelmente marcará exatamente na metade entre o mínimo e máximo. Como você é cuidadoso, tenha guardado o´ring do bujão de escoamento de óleo e troque-o a cada troca de óleo. Abraço!
Tava pensando em ja mandar tirar um pouco rs....vlw pela ajuda heim...
Ah, barulho de tucho hidraulico toda vez que liga o carro de manha é normal?
É normal um pequeno barulho. Atente sempre para utilizar óleo de viscosidade correta (5w30) Entre outras propriedades, protege o motor na partida a frio que o momento de maior estresse mecânico (desgaste do motor). tenha como opção o óleo Havoline Sintético "escudo protetor" 5w30 API SN "DEXOS 1 Aproved"
troquei o óleo do carro ontem, o óleo Havoline Sintético "escudo protetor" 5w30 API SN "DEXOS troquei o filtro de óleo e de combustivel tudo saiu por 134,00 reais
sendo que na concessionaria onde moro o oleo acdelco sai por 42,00 o litro um absurdo, sendo que o oleo é o mesmo se vcs olharem na embalagem do havoline vai ver, que é igual a acdelco
Fui na loja de óleo e foi tirado o 1/2 litro. ...Agora está na metade da vareta...mas o barulhos dos tuxos me encomendam....
