Temperatura Externa No Painel
Tenho um Onix LTZ equipado com ML, a temperatura externa aparece tanto no ML como no painel, o único problema está com as horas, pois no painel fica apenas uns simbolos piscando, quando tento arrumar a hora, ele apaga logo após apertar o botão da alavanca, no ML a hora aparece normalmente.
Poste fotos, pois se realmente se a temperatura esta sendo informada no painel, o seu é o primeiro caso..
Nos LTZ a hr só é informada no ML assim com a temp ext. e não no painel.
  • 6 meses depois...
Possível é, oque não sabemos é se ele precisa ser desbloqueado no ML ou na BCM, ou nos dois, e também ainda não descobriram como fazer esta ligação do chicote..
A princípio todos os LTZ independente do ano, marcam a temp no ML.
Se o seu não esta marcando, o sensor deve estar com problemas ou desconectado.
Vá até a CS e peça para verificarem, pois está na garantia.
PS:
Notei q o seu é 2014, desde quando ele não marca ou nunca marcou a temp?????
Comprou  zero ou usado????
Boa noite.
Comprei uma Spin LTZ e também procuro como se faz para exibir a temperatura ambiente. Um amigo possui um Cobalt LS e possui o marcador de temperatura ambiente no painel parte superior. No meu não tem no Mylink e nem no painel e o modelo é LTZ, fui premiado em não ter este marcador ou é uma configuração?
Abraço a Todos!
12 horas atrás, Rodrigo Spin LTZ disse:
Boa noite.
Abraço a Todos!
Bom dia, normalmente ele aparece no ML, o meu não aparecia, levei até a concessionária e eles fizeram um reset e começou a aparecer. Tente ver junto a loja.
abraço!
