Em 28/10/2016 at 19:12, osmar-junior disse:
Pra quem esta com dificuldade de usar outros aplicativos alem dos certificados no MirrorLink da Samsung, segue um video que talvez ajude:
Isso deveria ir pro primeiro post. Funcionou perfeitamente no meu galaxy S6 ROOTEADO (o root é simples, mesmo tendo já atualizado para o android 6.0.1)! Muito bom e muito obrigado!
21 minutos atrás, Léo Ueda Pereira disse:
Bom dia Léo, eu tenho um S6 também, vc pode postar o passo a passo para fazer o root no S6...
4 minutos atrás, MINEIRENSE disse:
Usei o método desse vídeo aqui:
Como sempre quem indica algum método de root: FAÇA POR SUA CONTA E RISCO! NÃO ME RESPONSABILIZO POR TRAVAMENTOS, BRICKS E PERDAS DE GARANTIA.
abs
Galera, por gentileza, alguém atualizou para a versão 24.5 e ficou sem conseguir falar no telefone via bluetooth? Eu simplesmente, antes da atualização conseguia utilizar a ligação por telefone pelos autofalantes do carro e agora ele fica mudo! Simplesmente o celular se conecta com o mylink, tudo normal, até se fazer uma ligação e fica mudo, a ligação rolando e você não escuta nada e nem a outra pessoa da ligação, não escuta nada também! Alguém pode me ajudar nessa? Ativar video em movimento, mas perder a função de ligação é triste, já que as multas de trânsitos estão mais salgadas ainda! Ah, para completar o relato, eu consigo conectar o bluetooth, consigo ouvir música pelo spotify do celular no autofalante do carro, porém, o áudio da ligação fica completamente mudo. Já fui nas configurações do bluetooth no celular, e as opções de áudio de telefone está ativado para ser transmitido via bluetooth, portanto, teoricamente era pra está funcionando. Alguém pode dar uma força nesse problema?
Editado por Rodrigo Medeiros
Complementação do comentário
11 horas atrás, Léo Ueda Pereira disse:
Fico feliz que funcionou pra ti, deu um trabalhão pra descobrir isso kkk mas valeu a pena :)
39 minutos atrás, adellane disse:
Muito bom Osmar!  É uma contribuição fantástica para esse fórum.
Seu video vai ajudar muita gente que só conseguia espelhar apps oficiais mirrorlink nos celulares, pois edita diretamente o mirrorlink do celular android rooteado.
Espero que funcione também em celulares que não sejam apenas da linha S da samsung
Uma pegunta: Ao ligar o cabo, a conexão tem sido rápida ou é preciso mais de uma tentativa para o ícone do mirrolink acender?
Obrigado :) A principio deve funcionar em qualquer Samsung com as versões mais atuais do MirrorLink, não sei especificar quais, pois só testei no Samsung A5 2016 com Android 6.0.1. A conexão é bem rápida, coisa de segundos, mas só funciona bem com o cabo original, ao usar um cabo de outro celular o espelhamento trava após alguns minutos.
Amigos tenho uma Trax 2016 nos EUA e a mesma Traker do Brasil. O Maylink já está na versão 24.5 porém já tentei todos os arquivos e eles todos perdem os controles! Aí coloco o arquivo original e volta, já o mirrolink eu consegui. A pergunta é, minha versão e 24.5-42521797 e a do Russo é diferente precisa colocar a dele ?
Em 31/10/2016 at 19:04, osmar-junior disse:
Osmar, parabéns!
Você conseguiu fazer via banco o que eu estava tentando fazer na aplicação, esqueci do detalhe do banco....:-)
Depois de liberarmos os apps, ficou claro a deficiência do mirrorlink, acredito que por isso a GM tenha abandonado o espelhamento, tendo em vista que é muito instável.
Ao usar o app do waze espehado no MyLink, percebi que o refresh da tela é muito lento, a atualização da tela é muito lenta.
Caros já existe alguma solução para desbloqueio do Mylink 2? Digo via software....
Dei uma pesquisada e vi que já existem alguns equipamentos que são todos plug n play e o video desbloqueia legal (fica ligado ao chicote do mylink), dá até pra bloquear novamente apenas com um comando no volante, achei bem interessante, mas tudo na casa de R$600 pra lá....
Queria desbloquear só o video mesmo, o meu já tem câmera de ré e tv digital não me interessa nadinha....
Até.
Em 01/10/2016 at 16:21, marcormi disse:
Pessoal, Tenho o Samsung Galaxy S6, fiz o root conforme orientação na página 120, porém após ter comprado o aplicativo MyAndroidTools pro (R$ 3,84) percebi que teria que comprar o root "SuperSu pro" (R$ 9,99), pois o gratuíto não estava permitindo acessar o banco de dados do mirrorlink. Outro detalhe foi que nas primeiras tentativas, vinham mensagens de sobreposição de tela do S6. Como eu estava ignorando a mensagem, não conseguia acesso ao banco de dados, pois esta mensagem, na verdade era para eu confirmar a permissão do MyAndroidTools ao armazenamento do dispositivo. Isto é feito em configurações - aplicativos - gerenciador de aplicações - mais - aplicativos que podem aparecer...desmarquem todos os aplicativos. Eu deixei somente o SuperSu e o Button Savior. Depois volta para "gerenciador de aplicações - MyAndroidTools Pro - permissões - e marca "memória". Tem que se descobrir o nome dos pacotes dos aplicativos desejados para editar o banco de dados. Na sequencia, seguir o video da pagina 120 que será permitido aos aplicativos espelharem no Mylink. Como foi comentado por Adellane, a performance do espelhamento é lenta, porém estaremos dando uma utilidade melhor à telinha sem gastar $$$.
6 horas atrás, fabiomdj disse:
Osmar, parabéns!
Obrigado, inicialmente também estava tentando editar o aplicativo, mas como é aplicativo de sistema não foi viável, e estudando o código descobri essa brecha hehe Aqui eu consigo usar tranquilo, a atualização não é lenta ao ponto de atrapalhar o uso do Waze por exemplo, to usando quase todo dia tranquilo.
1 hora atrás, MINEIRENSE disse:
Realmente tive esse problema também, obrigado pela contribuição.
Olá Amigos Amigos tenho uma Trax 2016 nos EUA e a mesma Traker do Brasil. O Maylink já está na versão 24.5 porém já tentei todos os arquivos e eles todos perdem os controles! Aí coloco o arquivo original e volta, já o mirrolink eu consegui. A pergunta é, minha versão e 24.5-42521797 e a do Russo é diferente precisa colocar a versão dele ?
Em ‎21‎/‎04‎/‎2016 at 13:28, fabiomdj disse:
Pessoal,
Consegui avançar com o Mirrorlink Full, consegui fazer funcionar com o Samsung S5 neo, acredito que deve funcionar com todos os Samsung.
Quem tiver interesse manda uma MP.
Enviado de meu SM-G903M usando Tapatalk
PRECISA TER ROOT
Pessoal,
PRECISA TER ROOT
Como consegui? poderia mandar o procedimento para meu e-mail buchinho@hotmail.com Onix 2015 LT 1.4
19 minutos atrás, Bucinho disse:
Não é melhor deixar aqui no fórum o procedimento??????
Assim vc só explica uma vez como fazer, além de ajudar muita gente..
21 minutos atrás, Mano disse:
O procedimento que fiz no app do mirrorlink tem o mesmo efeito que o osmar conseguiu fazer direto no banco, durante os testes com a alteração do apk enfrentei muita instabilidade com o espelhamento, eu acreditava que a instabilidade e os travamentos eram por causa de alguma alteração errada no apk que tinha feito, porém, ao fazer o processo do que fez no banco de dados que não altera o apk, continuou com a mesma instabilidade e travamentos no espelhamento.
5 horas atrás, macleod9 disse:
Alguém sabe se isso resolve alguma coisa pra galera que tem o Mylink 1? A Google lançou ontem uma nova atualização do Google auto que diz ser compatível com todos os carros.
https://blog.google/products/android/android-auto-available-in-every-car/
Isso ai significa que você vai poder usar o Android Auto no próprio celular, não vai ser preciso conectar em uma central multimídia compatível.
Será que espelhamento usando o mirrorlink do Osmar também está travando? ou tendo algum problema?
Seria interessante se o osmar pudesse publicar o apk do mirrorlink pra testarmos.
Agora é preciso deodexar antes pra juntar as partes.
59 minutos atrás, adellane disse:
Como eu disse em outro comentário, aqui não ta travando muito ao ponto de atrapalhar, não testei assistir vídeos, mas pra aplicativos do tipo GPS (Waze, Maps, Sygic) funciona bem. Inclusive ontem teste o novo Android Auto espelhando via MirrorLink e funciona perfeitamente.
51 minutos atrás, fabiomdj disse:
No método que usei e expliquei no meu vídeo o aplicativo (apk) não é alterado, a única coisa que fiz foi alterar a base de dados pra liberar os aplicativos. Eu também desativei alguns serviços que o aplicativo inicia usando o MyAndroidToolsPro, vou ver se posto outro video mostrando depois.
33 minutos atrás, osmar-junior disse:
Entendemos que você alterou somente a base de dados, no meu também fiz somente a alteração na base de dados e travar após alguns minutos de utilização, o que adellane falou e concordei é que talvez a versão do mirrorlink que vc utiliza pode ser diferente e mais instável, dai sugerir postar o apk pra testarmos em outros aparelhos pra ver se continua travando.
