Opa pessoal tudo bem ?
Bom hoje atualizei o meu Mylink para a versão 2.5 habilitei o MirroLink mas só consigo usar os apps oficiais. Tenho um galaxy s6 edge na versão 6.0 do android.
Alguem ja conseguiu espelhar com alguma configuração parecida ?
27 minutos atrás, Raphael Marcio disse:
Instalei a atualização 25.5 e consegui liberar o mirrolink posteriormente na parte de app do carro. Como faço pra colocar temperatura no mylink? Alguém conseguiu usar o mirrorlink com o moto x play?
não dá pra colocar temperatura no ML se não veio de fábrica... além de ter que colocar o sensor, precisa passar o fio, fazer as conexões e ativar na central...
nenhum motorola tem MirrorLink e não dá pra instalar, pois o espelhamento está atrelado a uma camada mais interna do android, sendo que só os aparelhos listados no site do MirrorLink possuem tal conexão.
Em 22/07/2016 at 11:08, marnix disse:
Hey
it is possible if you are connected to mirrorlink to listen to the radio
when I connect to mirrorlink the radio link is out
greetings from Belgium
It is a question? If so, yes it is possible.
There is a mod made from the russian guy to enable it. I just dont know which page it is, if someone can help, please help.
Mestres do MyLink.......uma pergunta, a versão instalada no meu ML é SW: 23.3-52094236
Minha pergunta.... È  possivel instalar o MIRRORLINK nessa versão? somente que instalar ela, MASSS....quero continuar com os avisos sonoros, quero continuar com os controles no volante, indicador de temperatura....etc....ou seja quero acrescentar função mirrorlink e não perder nenhuma...
ntes quero deixar registrado aqui os meus parabéns pelo esforço de todos vocês para encontrar uma solução para este "noso problema". Vocês foram D+ e quero deixar aqui o meu depoimento com relação ao meu MyLink:
Eu consegui fazer o Upgrade do meu MyLink com sucesso, só não consegui fazer o Backup, pois eu copiei os arquivo, (quatro) para fazer a atualização, num sub diretorio fora da Raiz do Pen Drive mas quando eu liguei o MyLink e coloquei a senha de acesso ele localizou e comessou a fazer a atualização (então fica aqui o meu alerta, usem um outro Pen-Drive dai não vão correr o mesmo risco que eu. Se alguem tiver o Back Up dos arquivos da versão (20.03-52072018) eu agradeço.
Do mais deu tudo certo, fiz as atualizações para o 24 e no inicio com o arquivo "MgrMcm com tamanho de 607Kb" eu perdi os comandos de volante e temperatura, mas dai eu refiz o passo e copiei o "MgrMcm "click 2 Brasil", com 587kB" e dai eu fiquei com os comandos de volante de volta e a temperatura também voltou e com a vantagem de ter o meu video desbloqueado, agora o espelhamento ainda não testei pois o meu celular Smartphone é um IPhone 4, mas tenho o icone do  Mirrorlink habilitado na tela do meu MyLink.
Agora as perguntas:
1 - Será que eu consigo instalar a câmera de Ré com o meu MyLink desbloqueado ou vou ter que comprar algo mais do que a câmera propriamente dita?
2 - Eu tenho um Tablet 2 modelo GT-P3100 ou um Galax 3, sera que consigo espelhar com um deles?
3 - Sera que eu consigo desbloquear o Navegador BINGGO e tornar ele free, porque ninguem merece pagar por esse serviço se temos um Waze free e bom?
20 horas atrás, Fs_nunes disse:
Olá alguém poderia me ajudar mylink travou na tela incial.
Já retirei o cabo da bateria, já desmontei mylink e continua travado na tela inicial.
Aconteceu o mesmo comigo.
Fui atualizar da versão 10.... para a 24.5 e no meio da atualização travou, mais precisamente nos 55%.
Agora está travado na tela inicial, não chega a dar o loop, só fica congelado nessa imagem.
O que fazer?
Alguém poderia indicar algum lugar que faz manutenção visto que não está mais na garantia.
Em 23/07/2016 at 13:50, Marcos Mendonca disse:
A minha versão era 23.3 também e passei pro 24.5 conforme tutorial página 101. Esta tudo funcionando ok.
15 horas atrás, Marcos Mendonca disse:
Garantia do carro não é 3 anos?
Garantia total do carro é de 1 ano. 3 anos parcial.
Consegui fazer funcionar no LG G4 com Android 6.0 (Versão do Irã 20E)
Atualizaçao do Mylink: 24.5
Celular: LG G4 - H818p - (sem root)
Android: 6.0 (20E, acredito que só esta funciona)
App de comunicação com Mirrorlink do Mylink:  RockScout + ativação da Depuração USB no MENU Desenvolvedor
Status: Espelhado!
Ainda não consegui fazer os botões de VOLTAR e HOME funcionar corretamente, mas tirando esse detalhe já funcionou blz!
3 horas atrás, Marcelo T. disse:
Nada de parcial, isso não existe, é 3 anos TOTAL, a não ser peças de desgaste como amortecedores, borrachas dos limpadores que é de 90 dias, o resto é 3 anos total...
Se te falaram uma ano, estão te enganando.
abs
Editado por Mano
24 minutos atrás, Mano disse:
abs
Exato, não existe garantia parcial.
Em 23/07/2016 at 21:50, Fs_nunes disse:
22 horas atrás, matheusvmbruno disse:
O que fazer?
Amigos, o primeiro post do tópico tem uma parte em vídeo que fala sobre como consertar isto, mas não é nada fácil. Precisa de técnica pra mexer com solda e ter os equipamentos necessários.
Recomendo procurar na cidade de vocês uma loja especializada em Som e Multimídia.
45 minutos atrás, rasouzza disse:
Desisti de tentar resolver eu mesmo e aumentar meu prejuízo e também de encontrar alguém na minha cidade, visto que todos recomendaram eu ir na CSS, e a CSS desmontaria, mandaria pra SP, eu teria que pagar o frete (ida e volta) e se eu não aprovasse o orçamento ainda teria que desembolsar mais R$ 150,00 para receber meu mylink de volta.
Entrei em contato com o Deivis da Ruza Automotivo e enviei por sedex para eles.
Agora é torcer para dar certo e para não ser nada grave.
it is on page 93
thanks
18 horas atrás, adellane disse:
Esses botões voltar e home são problemáticos. Eu uso o button savior non root (é necessário habilitar também no menu da acessibilidade) que tem essas funções e outras. Também uso o draweroid app em conjunto com o button savior para espelhar qualquer app de maneira rápida
meu espelhamento é muito rápido e sem nenhuma falha... até agora não falhou nenhuma vez nas mais de 30x que conectei pra testar desde ontem.
Vou atualizar também da S10 daqui de casa, pq agora com o MirrorLink e outro app que encontrei, praticamente tenho Android Auto no MyLink 1. Vou fazer um vídeo e postar pra vcs!
3 minutos atrás, adellane disse:
Isso é muito bom. Será que a rapidez da conezão tem alguma coisa haver com o depuramento usb? No meu caso parece não haver diferença quando a esse depuramento. O app que uso que se aproxima do android auto é o Automate que tem no google play. A google está prometendo lançar em breve o Android Auto oficialmente para qualquer celular independente se o carro tem ou não a função.
pode ser o depuramento sim, mas independente de qualquer fator, o G4 foi extremamente fluido nessa parte de conexão, não me deu trabalho em nenhuma vez, só parece meio lento o sistema quando mexo pelo MyLink, mas é por conta do espelhamento...
Esse app mesmo, o ícone parece um aviãozinho de papel azul e branco né? ficou idêntico ao Android Auto e ainda consegui configurar o Spotfy para padrão, waze para mapas, etc. O Button Savior (non root) funcionou perfeito no meu aparelho, posso entrar pelo RockScout, Sygic ou Automate que consigo ir pra HOME e usar outro app qualquer.
No seu Sonic vc usou os arquivos de atualização daqui mesmo ou pegou um próprio do Sonic? Eu quero atualizar a S10 pro 24.5 e colocar só o Mirror com o clientapp mas estou com medo de brickar o MyLink rsrrs
1 hora atrás, adellane disse:
Diante de seu sucesso no LG G4, então decididamente o problema das conexões estão ligados com o firmware do celular. Resta saber qual os melhores firmware se os antigos 4.2.2  ou similar ou os novos 6.0 ou suas variantes internacionas. Parece que o android 5 realmente tem problemas.
O button savior non root ajuda a dar fluidez no espelhamento pois os ícones de voltar e home do mirrorlink as vezes não funciona direito ou rápido.
O automate é muito bom, mas parece tem alguma dificuldade para funcionar os comandos de voz (embora eu ainda não testei direito). Sem o automate os comandos de voz do google now funcionam normalmente. Já com o automate, ele parece que funciona se você apertar o ícone do microfone no canto superior direito mas assim perde-se a funcionalidade handsfree.
Eu usei os arquivos aqui do fórum que são os mesmos fornecidos pelos russos.
Eu não arriscaria a mexer no mylink do S10 (sou medroso), pois teve gente aqui que bricou o Mylink (ver posts anteriores), mas não tenho certeza se a pessoa seguiu os tutoriais direito.  Tem de ver se no S10, a estrutura de pastas do mylink está igual a do onix pelo menos. Talvez alguém teve sucesso no S10, mas precisaríamos aqui de um relato positivo..
vixe, eu já estava colocando os arquivos no pendrive pra atualizar kkkkk fiquei com medo e vou deixar quieto, pois vou viajar hoje de madrugada com ela e passar a semana fora de casa rsrsrs melhor não ter dor de cabeça viajando... Eu iria só atualizar, retornar os MrgMcm originais e alterar só o ClienteAppInfo.bin pra habilitar o Mirror... não sei se entraria em looping...
vou pesquisar melhor e ver o que consigo descobrir sobre o MyLink da S10, valeu pelo toque!
sobre o firmware, o G4 não mostrava o Mirror conforme comentamos alguns meses atras aqui no fórum, mas graças a um amigo daqui mesmo descobri que os firmwares internacionais do android 6 vieram com a função, e reafirmo: sem problemas pra conectar, vou só esperar meu carro chegar do lavador pra fazer o vídeo.
o automate parece funcionar muito bem, inclusive os comandos de voz, já que meu carro não tem controle de som no volante.
Alguém conseguiu fazer o espelhamento completo pelo Mirrorlink usando um Galaxy S3? Arranjei um para testar e o Drive Link até funciona mas fico limitado ao Waze e o Google Maps. Ao abrir outro aplicativo, como o Spotify, o DriveLink sobrepoe.
Segui as instruções desse site também sem sucesso. O DriveLink para de funcionar ao conectar o cabo USB http://www.colmoschinxtreme.com/android/item/drivelink.html
Editado por Andre Sonego
Pessoal, para quem tem o LG G4 com o firmware nacional, onde o mirrorLink não está habilitado.
Eu encontrei esses apks do mirrorLink para ele.
Eu nao instalei, pois minha versao é internacional com o mirrorLink habilitado.
Se alguem se interessar em testar e postar os resultados.
Esse é para o android 6 https://www.androidfilehost.com/?fid=24533103863138202
Tem esse outro também http://forum.xda-developers.com/showpost.php?p=63250079&postcount=23
Bom dia galera
Atualizei meu mylink para a versão 24.5 porém a camerâ de ré e o a temperatura não estão aparecendo.
O Mirrorlink funcionou no Samsung Galaxy A5, somente o Glympse. Alguma forma de abrir full todos os apps? (Waze, Maps, etc)
Vi nos relatos anteriores que o arquivo MgrMcm, tem o tamanho de 507KB, todos os links estão apontando para um de 607KB.
Alguém teria esse arquivo para disponibilizar, caso funcione é claro.
Abraços e obrigado
Editado por Wyl Boor
Em 1 de agosto de 2016 at 10:28, Wyl Boor disse:
Depois de fazer a atualização, a minha câmera de ré também parou de funcionar. Pra completar, eu cometi a burrice o descuido de não ter feito o backup, mesmo com a recomendação do tutorial que segui.
Fui na concessionária e eles refizeram o procedimento para habilitar a câmera, mas mesmo assim não conseguiram resolver o problema.
Dando novamente uma olhada nos arquivos que usei na atualização, tive a ideia de restaurar o arquivo MgrMcm.exe, que está contido na pasta "4 - Backup - Arquivos Originais". Então, copiei esse arquivo e o substituí nas pastas Storage Card\System e Storage Card 2\System. Após reiniciar o MyLink, liguei o carro, engatei a ré e a câmera de ré voltou a funcionar!
Os arquivos utilizados por mim estão disponíveis na pasta abaixo. Espero ter ajudado.
https://www.dropbox.com/s/e4hsy2l30aq1ni3/Atualização 24.5.rar?dl=0
A propósito, como meu celular é Motorola, não posso usar o mirrorlink. Estive pensando em comprar o Samsung Galaxy S7, mas vi que algumas pessoas estão tendo problemas para utilizar outros aplicativos que não sejam certificados. Alguém conseguiu resolver isso?
