Lucasw11
Computador De Bordo
Recommended Posts
Lucasw11    1
Bom eu tenho um Prisma LT 2014 e eu sei que esse fórum é do Onix mas como os dois carros são quase iguais em quase tudo vou fazer uma pergunta rs. Existe alguma maneira de instalar o computador de bordo que vem na versão LTZ? Seria algo simples como trocar a haste da seta para uma com os botões e configurar alguma coisa ou daria muito mais trabalho?
Compartilhar este post
Link para o post
edson.hu    50
no astra, funcionava assim, mas no onix, nao sabemos como de fato essa programaçao acontece. acho que ainda é muito recente até que as "manhas'' caiam na popularidade. acredito que seja mais ou menos isso mesmo, troca-se a haste e muda o codigo de configuração do painel. deve ser tudo mais ou menos plug and play.
abç
Edson
Link para o post
Ney Viana    687
Digamos que tem algo melhor e com muito mais informações, dê uma olhada http://clubedoonix.com.br/topic/9734-leitor-obdii-bluetooth-app-android/
Link para o post
Thersyw    375
Excelente pergunta!
Mas acredito q, além de não ter tais ferramentas/peças para tal serviço, até o momento (pois ainda não disponibilizaram nem um simples comando do vidros trazeiros elétricos originais para adptar nos que já tem nos dianteiros), ainda deva dar uma trabalheira danada! E claro, não sairá nada barato.
Link para o post
rudysouza    28
Acho que não dá porque o painel de instrumentos do LTZ é diferente. A tela onde as informações são exibidas é maior.
Link para o post
Lucasw11    1
Pelo que eu vi no meu Prisma a tela é exatamente a mesma tanto que fica um espaço sem nada onde deveria ter o computador de bordo.
Link para o post
Thersyw    375
O painel é o mesmo, apenas as funções estão desabilitadas, mas acho que não temos condições de ter esta função no LT. Creio que temos que utilizar o Torque Pro mesmo.
Interessante. Tbm achei q o painel era diferente.
Link para o post
Thersyw    375
O que tem de diferente é o layout das informações. No LT a hora fica mais ou menos no lugar das informações do comp de borbo no LTZ.
Mas é justamente essa a questão q falei, a disposição do nomes, símbolos dentro do display, acredito q lá ja seja marcado o lugar d cada um, de maneira q não se pod substituir um pelo outro, ou não?
Link para o post
Lucasw11    1
Será que não da?
Link para o post
Thersyw    375
Será que não da?
tbm não sei, amigo! só fiquei mais confuso agora. kkkkkk
mas, com base na troca de ideias até agora, creio q o painel seja apenas 'um detalhe', o bixo pega, como já falei, é nos 'afins', como peças e toda a parafernália necessária para tal.
Mas um dia sai...rsrs
Link para o post
Lucasw11    1
Complicado mesmo, o computador de bordo e o controle do som no volante duas coisas que eles não disponibilizam, não sei o que ganham com isso.
Link para o post
Thersyw    375
Realmente, lucro $$$ é o lema das montadoras e pecam tanto com coisas deste tipo, e ja dei até o exemplo da coisa mais cretina q eles fazem, q alem d não saber pq insistem em fabricar carros com vidros elétricos apenas na dianteira (ate vão dizer q é por questões de redução de custo, mas não faz sentido), q para mim, ou fazia tudo na manivela ou tudo automático, e daí, nem disponibilizar apenas o COMPLEMENTO para adaptação original nos traseiros, eles não distribuem... é um saco!
Link para o post
Lucasw11    1
Concordo, vender um carro no meu caso pelo menos automático, com um interior bem acabado dentro da faixa de preço, com um sistema multimídia superior a de carros mais caros ou seja não é qualquer carrinho porcaria, ai você olha pra trás, um vidro a manivela kkk da até vergonha. Mas isso eu resolvi pois achei um lugar pra instalar os vidros elétricos traseiros originais e minha cidade é pequena, não deve ser muito difícil de achar eu imagino.
Link para o post
rudysouza    28
Como eu afirmei, é diferente. A tela do LTZ é mais alta e o desenho do contagiros é diferente.
LT: http://www.noticiasautomotivas.com.br/images/img/f/chevrolet-onix-foto-interior-5.jpg
LTZ: http://fotos.noticias.bol.uol.com.br/entretenimento/2013/02/14/onix-ltz.htm#fotoNav=22
Link para o post
edson.hu    50
confesso que só reparei diferença no silk acho que esse é o nome do desenho do contagiros, mas pode ser de uma foto tiradas de onix com data de fabricação diferentes ou ter trocado de fornecedor. A disposição no LCD é indiferente, pois com a programação do código no painel deve alterar isso tambem.
abç
Edson
Link para o post
Thersyw    375
Interessante! não tinha ouvido relato algum aki de terem colocados ORIGINAIS atras.
Mas nos diga, amigo, tiveram q remover tudo e colocar um kit completo (dianteiros e traseiros), ou só foi adcionado os traseiros no mesmo modulo? quanto custou a 'brincadeira'?
Realmente já tinha notado msm isso, por isso q creio q seja necessária a troca do placa do display, por os lugares de cada luzinha já serem marcados.
Link para o post
Lucasw11    1
Então eu ainda não coloquei rsrs, estou pensando em fazer semana que vem então não sei responder dos módulos mas os controles do vidro, a trava do vidro e etc são iguais aos de fábrica. O preço é 680 reais.
Link para o post
Thersyw    375
Entendi!
Parece sonho, amigo, rsrs mas se vc for msm por, por gentileza post aqui os detalhes.
Link para o post
Lucasw11    1
Entendi!
Nesse mesmo lugar eu vou colocar também o farol de milha original e os retrovisores elétricos originais, tudo um pouco mais barato do que na concessionária. E eu já coloquei o alarme original também tanto que ao disparar é a própria buzina que faz barulho.
Link para o post
Thersyw    375
Eu sou cego ou não tem contador parcial de quilometragem no computador de bordo do Onix ???
Acredito q o amigo ainda não tenha encontrado, pois no meu, q não tem CB, tem sim o hodômetro parcial, e esta nem é uma função exclusiva dos CB.
Fort abraço!
Link para o post
este comando você não achará nos comandos do CB e sim no botão do painel basta vc aperar naquele botão que fica no painel digital mais precisamente abaixo do display lcd aperte 1 vez e verá o hodômetro parcial (trip) e aperte mais uma vez vc irá ver o hodômetro total (total)...  e para zerar o contador parcial você deve pressionar por aprox. 3 segundos com o carro parado. espero ter ajudado.
Link para o post
Olá, pesquisando na net sobre o que eu poderia colocar no mee onix para melhorar a performace e deixa-lo mas moderno. Alguém já pessou em colocar computador de bordo no seu carro? Eu sim, e pesquisei sobre o assunto e achei esse equipamento aqui- http://pt.aliexpress.com/item/2013-Top-Quality-ATC430-6-IN-1-Smart-Trip-Computer-GPS-Navigation-DTC-Code-Reader-Oil/758091736.html Ele promete media de consumo de combustível,pressão dos pneus, gps, diagnóstico de falahas, entre outras coisas. Agora eu só estou com dúvida sobre se é necessário comprar outros sensores a parte para poder usar todas funcionalidade.
Link para o post
Criar uma conta
Crie uma nova conta
Entrar
Entrar Agora
