• Anúncios
    • jordan
      Regras para área de classificados   10-04-2013
      REGRAS PARA VENDEDORES PROFISSIONAIS: ------------------------------------------------------------------------------------   O que não pode: - Postar mensagem em um tópico alheio oferecendo produtos semelhantes, ou com preço inferior, cobrir preços no mesmo tópico, dizer que está caro etc. Isto é falta de ética; - Reclamar do preço. Vocês podem negociar o preço, nunca falar que "é roubo", "nunca vai vender", etc. Vale o bom senso e respeito. Mas você pode cordialmente avisar sobre o preço abusivo via mensagem particular; - Oferecer seu(s) produto(s) fora da área de Classificados. Caso queira oferecer faça por MP (sem abusos); - Aqui não permitimos briga por menor preço. Ex: cubro qualquer oferta.   Caso vendedor queira que algum post, que esteja fora o assunto ou das regras, seja removido é só alertar o post e dizer o motivo.   Preço é obrigatório - Afim de facilitar as negociações, o preço é obrigatório neste fórum (salvo exceções). Deve estar claro na primeira mensagem do tópico;   Produto roubado é proibido e ilegal - É PROIBIDO a negociação de produtos roubados sob penalidade de cumprimento da lei;   Pirataria é proibido - Vender CD/DVD contendo conteúdo pirata é proibido;   Anúncio de veículos - Não são permitidos anúncios para compra/venda/troca de veículos.   Responsabilidade dos produtos comercializados: - O fórum não se responsabiliza por negociações aqui efetuadas.   Usuário poderá ser banido se der calote: O fórum não se responsabiliza pela negociação no fórum mas se sensibiliza caso um vendedor tenha faltado com a palavra numa negociação. A punição é o banimento deste fórum. - Caso a moderação receba duas reclamações sobre o vendedor, este terá o tópico bloqueado até resolução do problema.   Proibido dar dois UPs É proibido atualizar um tópico mais de uma vez ao dia com a intenção de aparecer no topo da lista de tópicos. Se você respondeu alguma mensagem hoje ou criou o tópico hoje, não poderá dar um UP Está permitido: - Responder perguntas mais de uma vez ao dia, faça citação (quote) da pergunta. Se for responder várias perguntas de uma só vez utilize o botão "Multicitação"; - Realizar um UP, desde que não tenha nenhuma mensagem sua ou de outro, postada no mesmo dia.   Limite de 2 tópicos de VENDA É permitido o máximo de 2 tópicos de VENDA na área de Classificados, exceto na área de Serviços, onde será permitido apenas 1 tópico. Os tópicos excedentes serão excluídos sem aviso.   Limpeza de tópicos - A administração tem a total liberdade de editar ou excluir tópicos com duas páginas ou mais com a finalidade de limpeza dos classificados. Sem prévio aviso.   Ajude na limpeza - Já vendeu ou quer criar um novo tópico? Denuncie ao moderador pedindo a exclusão do tópico antigo. Basta clicar no link DENUNCIAR.   Imagens Para postar imagens nesta área somente através do 2º método disponível em nosso Tutorial.   Anúncios Premium Caso os vendedores queiram dar um destaque maior em seus anúncios será disponibilizado na página inicial um banner* de tamanho 250 x 250 pixels que poderá ser direcionado para o tópico de vendas ou diretamente para o site do interessado. Será permitido também a criação de um tópico extra na área propícia, além de deixar um tópico (a escolha do interessado) em destaque. Para maiores informações entre em contato por MP ou e-mail (webmaster@clubedoonix.com.br).   *Serão disponibilizados no máximo 3 banners na lateral da página inicial do fórum.   Recomendamos que o criador do tópico siga o mesmo para ser notificado sobre novos posts. Para seguir o tópico é só clicar em "Seguir este tópico" no canto superior direito da tela.   Depois de postar o tópico aguarde a aprovação da moderação.
    • jordan
      Leia antes de comprar   26-07-2013
      Evite calotes: Tire todas as dúvidas sobre o produto; Pegue telefone, endereço, celular etc; Negocie tudo por e-mail para que fique documentado; Não deixe nada em aberto ou ambíguo.     RECOMENDAÇÕES Antes de concretizar qualquer negócio busque informações sobre o vendedor na internet, caso seja loja procure por reclamações no www.reclameaqui.com.br.   Dê preferência para métodos de pagamento como MercadoPago, PagSeguro, PayPal etc. Caso o pagamento seja através de depósito bancário certifique que a conta para depósito esteja no nome do vendedor. Não deposite na conta de terceiros.   Dicas de segurança para compras via Internet - via PROCON de Campinas   O CLUBE DO ONIX NÃO SE RESPONSABILIZA POR NEGOCIAÇÕES EFETUADAS ATRAVÉS DO FÓRUM.
FerkautoParts
Ferkautoparts + Clube Do Onix
Recommended Posts
Ferkauto,
Esse Kit Xenon http://www.ferkautoparts.com.br/kit-xenon-hid-h4-2-8000k-pr-2219-104519.htm
Ele dá erro no Painel???
Na verdade não é o xenon de uma marca ou outra que dá o erro no painel.
Isso é do carro mesmo, e creio que qualquer xenon vai dar esse problema.
Creio que a solução seja colocar um "canceler", sei que isso funciona em muitos carros.
Acho que li algo do tipo em algum lugar aqui, o Ney pode explicar melhor.
Compartilhar este post
Link para o post
Ferkauto,
Conforme abaixo a explicação da Ferkauto todos os xenon vai acusar erro por se tratar de uma lampada com a voltagem abaixo da lampada normal e por ser abaixo o Sistema do veículo acusa o erro para lhe avisar que a lampada pode esta queimada o mesmo acontece se colocar lampadas de leds nas lanternas por exemplo. Para solucionar o problema dos erros pode adicionar o cancellers em alguns casos funciona em outros não.
#Tamojunto.
Link para o post
Sergio, não temos o primer para vender.
Mas em friso lateral não recomendamos usar primer pois o produto cola direto na lataria, então a aderência é boa. Costumamos recomendar quando vai colar algo nas partes de plástico ou borracha do carro. Até o momento não obtivemos reclamações de que um friso estaria descolando.
Aliás, nenhum fornecedor nosso de friso lateral manda primer junto dos frisos, alguns até falam de primer no guia de instalação, mas não acompanha mesmo, creio que seja algum erro deles, ou copiaram o guia de calha de chuva.
De qualquer forma, se preferir usar o primer, evite o da 3M pois é muito forte, procure aqueles mais fraquinhos de calha de chuva mesmo.
Obrigado pela resposta.Nas calha de chuva ja vi passarem prime.Por isso achei que seria até melhor passar nos frisos para não descolar com o tempo.Uma vez eu coloquei jogo de frisos em um uno ok.No dia seguinte os frisos estavam todos descolando.Ai fui obrigado retirar e devolver para loja.
Link para o post
Compreendo, Sérgio.
Outros compradores já nos retornaram com essa mesma dúvida.
Se ocorrer algum problema pode nos retornar, estaremos à disposição.
Obrigado.
Complementando a resposta anterior:
Só pedimos, que na hora de instalar limpe bem o local. E é bom que não tenha resíduos como Cera ou outros produtos que formam uma camada sobre a lataria.
Obrigado.
Link para o post
Otimo vendedor comprei jogo de tapete personalizado e  frisos laterais a entrega foi a mais rapida que ja tive comprei no domingo e recebi na quarta de manha e o produto de excelente qualidade so nao instalei ainda por nao saber a posicao correta estou aguardando ajuda.
Link para o post
Muito obrigado pela preferência!
Mantemos os produtos em estoque à pronta entrega para enviarmos o mais rápido possível.
Quanto à instalação, acho que aqui no fórum mesmo o pessoal já trocou informações e vídeos de como instalar.
Link para o post
Neste tópico aqui tem um vídeo ensinando como fazer:
http://clubedoonix.com.br/topic/10518-d%C3%BAvida-frisos-laterais/
Link para o post
Bom dia
Queria o friso traseiro para o prisma novo e as soleiras em resina cor preta ou prata.
Att.
Mauro
Link para o post
Bom dia
Att.
Mauro
Mauro, bom dia.
Temos esse produtos à pronta entrega.
Seguem os links para dar uma olhada
http://www.ferkautoparts.com.br/friso-cromado-resinado-traseiro-gm-novo-prisma-porta-malas-pr-3715-104519.htm
http://www.ferkautoparts.com.br/jogo-soleira-resinada-gm-onix-spin-cruze-sonic-novo-prisma-pr-3311-104519.htm
Obrigado,
Felipe.
Link para o post
Boa tarde,
Estou via celular então fica complicado acessar a loja. Gostaria de saber quanto ficaria o par de milhas com o botão original (ou réplica que tenha as mesmas funções), os frisos dos milhas e com as lâmpadas de xenon totalmente brancas, que são de 5k ou 5.4k, agora não me recordo! Frete para 95270-000
Link para o post
Boa tarde,
Olá,
Kit de milhas com o botão em formato original = R$164,90
Par de apliques cromados dos milhas = R$47,00
O frete é grátis.
Infelizmente não temos xenon de 5k ou 5.4k.
Fico à disposição.
Felipe
Link para o post
Olá,
O frete é grátis.
Fico à disposição.
Felipe
Que barato, é plug and play? Garantia é de 1 ano? Se for fechamos segunda mesmo!
Pelo que pude notar é diferente o botao original e esse seu, quais funções eu perco?
Link para o post
Mauro eu comprei em março ou abril esse friso da mala e as soleiras do prisma na Ferkautoparts e estão perfeitos até hj.
Excelente produto.
  • Like 2
Link para o post
A diferença é que esse que mostrou a parte redonda é partida, pois um deles é para o neblina traseiro. E aquela outra regulagem para regular a altura do farol. Mas ambas as funções não tem no seu Onix. É mais para Spin, Sonic... No Onix até serve o botão, mas não terá essas funcionalidades.
O fabricante dá 3 meses de garantia, mas não temos tido problemas com ele.
Se tem problema, normalmente aparece já na instalação.
Só pedimos que utilize lâmpadas corretas, se colocar lâmpada de 100w nenhum milha suporta.
É plug and play, mas é bom ter o auxilio de um profissional.
Os aros cromados é só colar, não tem erro.
Fico à disposição.
Felipe.
Link para o post
Tudo certo então, no mais tardar segunda fechamos negócio.
Obrigado pela atenção.
Link para o post
Comprei o friso lateral pintado/cromado e gostei tbm, apesar de vir um pouco amassado akela parte cromada!
Robson,
Obrigado pela preferência e pelo feedback.
Já irei repassar essa informação para o setor de expedição e de compras, para verificarem as peças em estoque e com o fornecedor também.
Atenciosamente,
Felipe.
Link para o post
O cromado do traseiro direito está meio q solto da parte pintada, como posso colar??
Robson,
Normalmente é com dupla-face mesmo.
Se puder, envie fotos para vendas@ferkautoparts.com.br aos cuidados de Felipe.
Assim poderemos analisar melhor com o fabricante.
Estamos à disposição!
Felipe.
Link para o post
Pessoal, não reparem na sujeira, mas peguei chuva ontem...
Gostei do friso, acabamento muito bom...
post-31371-0-42264900-1409708467_thumb.j
post-31371-0-40551200-1409744911_thumb.j
post-31371-0-62643000-1409744891_thumb.j
Pessoal da Ferkauto se quiser usar a foto, fiquem a vontade! Dando um desconto na proxima compra tá tudo certo! ahhahahhaha!
Editado por Righetti
Link para o post
Criar uma conta
Crie uma nova conta
Entrar
Entrar Agora
