Eduardo Della Valle Postado Dezembro 11, 2013 Compartilhar Postado Dezembro 11, 2013 Fala ai pessoal, to comprando um LT 1.4...espero que o carro seja tudo isso mesmo.... porém já tive um problema antes de pegar o carro...pedi pra concessionaria colocar um engate pra eu levar minha bike, e hoje fui informado que se colocar aquele acessorio da THULE 976(placa, lanternas, pisca, re) o carro dará problema na parte eletrica.....agora se alguem puder me explicar.....QUAL O PROBLEMA ??? Abrassss Citar Link para o comentário Compartilhar em outros sites More sharing options...
Ney Viana Postado Dezembro 11, 2013 Compartilhar Postado Dezembro 11, 2013 Primeiramente muito bem vindo ao Clube e assim que tiver com seu Onix post fotos... Acho até válida essa informação pelo motivo que se ligarem o engate junto das lampadas pode ser que ocorrerá erros no painel, porem não dá problemas na parte elétrica até pq tenho uma criação deles hehehe Acho que seria até melhor vc pedir p instalar isso fora da CSS, pois já vi casos que eles fazem meio corpo mole p instalar coisas q não são originais da própria GM. Citar Link para o comentário Compartilhar em outros sites More sharing options...
rudysouza Postado Dezembro 12, 2013 Compartilhar Postado Dezembro 12, 2013 Se não me engano, no manual diz que o Onix não foi feito para usar o engate... Citar Link para o comentário Compartilhar em outros sites More sharing options...
Marcelo José Alves Postado Dezembro 13, 2013 Compartilhar Postado Dezembro 13, 2013 Sim ele podem tr engate sim, e segundo os intaladores do meu o engate dele é um dos poucos que realmente é resistente, pois os furos de fixação ficam no chassis. O único detalhe é a necessidade de um módulo elétrico para ligar as luzes de placa, freio em cia. Se os fios forem ligados diretamente nos fios existentes do Onix, pode dar curtos, acusar erros o fazer perder a garantia. Por hora deixei a instalação eletrica de lado, para tentar fazer ma css e não correr riscos. Citar Link para o comentário Compartilhar em outros sites More sharing options...
Francisco Andrea Postado Dezembro 13, 2013 Compartilhar Postado Dezembro 13, 2013 Vou instalar um engate no meu, mas vou deixar a elétrica sem ligar, só passando o fio para baixo do carro, pois caso pare em um comando os policiais não implicam que não está ligado. Agora, caso precise mesmo da parte elétrica, não tem jeito. Citar Link para o comentário Compartilhar em outros sites More sharing options...
Divino Postado Dezembro 13, 2013 Compartilhar Postado Dezembro 13, 2013 Seguinte Como já postei em um outro tópico segue a explicação. Se for usar qualquer tipo de reboque, as lâmpadas do reboque tem que ser todas de led. ai não vai ocorrer o risco de dar erro no painel ou danificar a parte elétrica. Se fizer a instalação na CSS não perde a garantia. Qualquer duvida estamos ai. Citar Link para o comentário Compartilhar em outros sites More sharing options...
Thersyw Postado Dezembro 13, 2013 Compartilhar Postado Dezembro 13, 2013 Se não me engano, no manual diz que o Onix não foi feito para usar o engate... Realmente no manual consta isso. Porém, acredito q com coisas leves não vai dar problema (tipo só a bicicleta), mas, se servir pro colega, e só for mesmo pra carregar a bike, tbm tem aqueles suportes de fixação traseiro, q prende ela na tampa do bagageiro. Citar Link para o comentário Compartilhar em outros sites More sharing options...
Mario Godoy Postado Dezembro 20, 2013 Compartilhar Postado Dezembro 20, 2013 quero um desses de bike pow Citar Link para o comentário Compartilhar em outros sites More sharing options...
engcolombo Postado Dezembro 20, 2013 Compartilhar Postado Dezembro 20, 2013 Realmente no manual consta isso. Porém, acredito q com coisas leves não vai dar problema (tipo só a bicicleta), mas, se servir pro colega, e só for mesmo pra carregar a bike, tbm tem aqueles suportes de fixação traseiro, q prende ela na tampa do bagageiro. Cara eu cheguei a usar um desses no meu antigo corsa, mas.... Já reparou na placa ? Kkkk não da para ver Enviado de meu Nexus 4 usando Tapatalk Citar Link para o comentário Compartilhar em outros sites More sharing options...
Thersyw Postado Dezembro 20, 2013 Compartilhar Postado Dezembro 20, 2013 Cara eu cheguei a usar um desses no meu antigo corsa, mas.... Já reparou na placa ? Kkkk não da para ver Enviado de meu Nexus 4 usando Tapatalk realmente isso varia de modelo pra modelo, tanto o do carro quanto o do suporte. No caso do onix creio que não terá problema algum, pois a placa fica no para-choque (bem embaixo), do contrario do corsa q fica na tampa da mala. 1 Citar Link para o comentário Compartilhar em outros sites More sharing options...
