[Dúvida] Câmera de ré ou sensor de estacionamento? Qual escolher?!
É que esse botão não aparece no meu tapatalk.
Se alguém pudesse me indicar como fazer isso de outra maneira, eu agradeceria.
Sent from my GT-I8552B using Tapatalk
Utilize o botão "Multicitação" para dar várias respostas em um único post.
Dê uma olhada nas regras: http://clubedoonix.com.br/topic/9222-regras-de-utiliza%C3%A7%C3%A3o-do-f%C3%B3rum/
Dá para enviar pelo tapatalk usando a multicitação nem eu sabia que podia rsrsrs
é só vc selecionar pressionando o texto q vai marcar depois digita o q vc quer e envia...
Enviado pelo Tapatalk
É, a sua versão do tapatalk deve ser diferente da minha. Porque o meu não tem isso.
Porque no meu abre uma janela para responder ao selecionar um post.
Bom saber.
Valeu.
Editado por lourencobj
Caramba, a câmera de ré aqui em BH está R$690!!!!
Já o sensor de estacionamento está por 390.
Muito caro!
Agora estou na dúvida se faço agora ou não, porque o vale compras de R$100 que peguei no site vale só até fevereiro.
Dureza...
Sent from my GT-P3110 using Tapatalk
Eu mesmo fiz a instalação da câmera e dos sensores hj.
O cabo de vídeo eu passei pela lateral esquerda como mostrado num manual da CSS disponibilizado aqui no forum.
Não fiz nenhum corte na fiação, coloquei o fio vermelho da câmera e do sensor juntos, utilizei conector 3m 558
o bip foi colocado na lataria próximo à luz do porta malas
a central foi colocada naquele espaço abaixo do rolo do cinto traseiro.
Passei todos os cabos dos sensores e o da cam junto ao da luz da placa.
Agora só falta habilitar a câmera, no começo da semana vou agendar revisão e incluir a habilitação, espero que eles não se oponham.
post-25635-0-64483900-1397080018_thumb.j
post-25635-0-78065600-1397080271_thumb.j
Comprei esta:
http://www.aliexpress.com/snapshot/6009883063.html
E este sensor:
http://www.aliexpress.com/snapshot/316360373.html
Pessoal,
Vocês que manjam mais de Câmera de Ré, o que acham dessa : http://www.aliexpress.com/item/SONY-CCD-360-Car-Front-Side-Rear-View-Reverse-Camera-Universal-Fit-for-ALL/861849374.html
Vocês acham que essa serve no ML ?? Posso comprar de boa??
Comprei esta:
http://www.aliexpres...6009883063.html
E este sensor:
http://www.aliexpres.../316360373.html
Alguem, sabe quanto esta pra colocar a camera na concessionaria, em SP?
Os preços das css variam ASSUSTADORAMENTE de uma pra outra. E digo isto não é de estado pra estado não, isso ocorre até da css de um lado da rua pra do outro lado. A GM não padroniza e nem pune as css q metem a mão no bolso do consumidor, o que é uma lástima, pois continuam a se aproveitar da situação. :(
Passei todos os cabos dos sensores e o da câmera junto ao da luz da placa.
Aproveitei a revisão de 20 mil, e agendei junto a habilitação da câmera. Está funcionando perfeitamente e mostrando na tela a distancia  enviada pelos sensores.
Demorou um pouco pq o mecânico nunca havia feito o procedimento antes e tava tentado habilitar no modulo de carroceria, la existe a habilitação dos farois de neblina..
Então de pois de duas tentativas tivemos um intuito de verificar junto ao modulo do Radio. Este sim era o caminho.
Css Canadá veículos, Teresina-Piaui
Como é a qualidade dos teus sensores ? Tão baratinhos esses. Talvez compre.
Pessoal, quando fui fazer a troca de óleo dos 5.000 Km, aproveitei para orçar novamente a câmera e o sensor. E o vendedor me passou o seguinte:
Câmera com sensor: R$900,00 ou R$765 à vista => nessa ele disse que a câmera trabalha em conjunto com o sensor, e que mostrará a distância no display do MyLink.
Câmera: R$790,00 => só câmera mesmo com a marcação do MyLink
Sensor: R$350,00 => estou na dúvida no preço. Só sei que era caro mesmo!
Eu estou com uma leve impressão que esse vendedor está de balela. Porque ele disse que se eu colocar a câmera e depois o sensor, não vai aparecer essa tal marcação de distância. Essa marcação de distância no display só aparece com a câmera com sensor. Ou seja, ele me apresentou 3 produtos "distintos": câmera; câmera com sensor; e sensor.
Mas dei uma ligada em outras lojas e ninguém me falou nada sobre essa tal "câmera com sensor". Me disseram que a câmera em si só tem a imagem com a marcação.
O que vocês sabem à respeito disso?
Ah, numa outra loja da mesma rede, o vendedor me ofereceu por R$660,00 em até 6x no cartão (lembrando que a câmera é daquela infravermelho, no qual tem ótima imagem noturna).
Se eu tivesse a moral como a galera aqui tem, de comprar a bagaça e instalar por conta própria, até faria. Mas mal, mal troco a lâmpada de casa. kkkkkk
Além disso não conheço nenhuma loja de confiança e qualidade na região que possa fazer esse serviço.
Tem um usuario que instalou o sensor e a camera fora da css e tudo funciona perfeitamente, com as marcações no ML... Só não me lembro nomes, mas acho que tem nos tutoriais...
Sábado vou instalar a câmera de ré em uma loja de som
Me referia esse tutorial do alexfernando13Sensor de estacionamento com display na tela do my link- Instalação
Ah, bacana!
Pode ver que na primeira frase dele ele já fala "este sensor funciona integrado com a câmera".
Mas o que achei estranho é que um vendedor de uma loja da Grande Minas me ofereceu os 3 produtos distitnos:
1) Câmera com sensor;
2) Câmera;
3) Sensor;
Ele disse que não adiantaria eu colocar o (2) e o (3) separadamente, pois não iria funcionar a distância no display da tela, pois são distintos. Somente o (1) trabalhariam integrado.
Porém, outro vendedor de outra loja da Grande Minas (existem umas 4 em BH) me falou somente do (2) e (3). Perguntei sobre o (1) mas ele desconhecia.
Aí é que não estou entendendo.
Sobre a montagem da câmera como o cara fez no tópico do link, eu não tenho a moral de fazer isso nem à pau! E outra, não tem nenhuma loja de confiança que poderia fazer isso pra mim.
Fui orçar numa loja, e a mulher já falou que cobraria (acreditem) R$1.100,00 só pra desbloquear o MyLink, e outros R$250,00 pra colocar a câmera (tamém não sei da qualidade, se é infravermelho ou não).
Vou ter que acabar comprando na CCS mesmo.
Na boa, às vezes prefiro pagar à mais do que fazer cagada e ter dor de cabeça (claro que pode dar meleca na CCS também, mas pelo menos eu teria à quem recorrer).
Valeu!
E ae galera, tudo blz com vocês? Saca só a câmera de ré que eu achei, da cor da caranga, super discreta....
Amigo, sem querer desanimar, mas não achou um tanto frágil sua fixação, incitando, assim, vandalismo/furto?
Sei láh amigo, mas 300,00 pela cam na minha opinião é um roubo.....uma cam legal no ml vc paga uns 70,00 e a instalação se o cara tiver o minimo de noção faz ele msm....já para ativar no carro basta fuçar no youtube que existem vários tutos, inclusive tem um maluco la que faz a adaptação de uma cam não original no chicote original do mylink sem gambiarra nenhuma, o serviço do cara ficou top...
Mas é como eu disse, vai da disposição de cada um, se quer mandar e pagar é mais prático, eu já vou sempre pelo lado do diy......
