Bi xenon e canceller
Bom, seguinte galera, instalei o kit H4 bi-xenom em meu Prisma 14/14, com cancelers.
Acusou os erros no painel.
Acabei encontrando este canceler no ML, e o vendedor garantiu que o dele elimina de vez o problema de erros.
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-569322316-canceller-para-bi-e-xenon-h1-h3-h4-h4-2-h7-h11-hb3-hb4-_JM
Vejam a resposta que me passou:
Olá amigo, este canceler serve no Prisma modelo novo (2014)? Instalei o bixenom h4 e está aparecendo os erros no painel. Gostaria de saber se este canceler vai eliminar meu problema? Obrigado.   Boa noite, nosso canceller serve para eliminar este tipo de problema. Atenciosamente. Paulo SHOPPARTS   Ok. Só queria ter certeza mesmo, pois participo de um fórum de ônix/prisma onde há um tópico falando só destes erros e até agora ninguém conseguiu eliminar os mesmos no carro, inclusive usando outras marcas de cancelers. O seu é garantido então? Obrigado.   Boa noite Fabio.Se não tirar o erro de primeira é só passar o aparelho "Caster" após instalação do canceller, para eliminar o erro da memória. Abraços e boa sorte.Atenciosamente. Paulo SHOPPARTS
Liguei para meu amigo que trabalha na GM e ele disse que é só eu levar o carro lá que ele passa o caster e elimina o problema.
O que me falam??? Será que vale a pena investir os R$ 40,00????
Será que vai solucionar o problema???
Amigo, antes de sair comprando cancellers e similares, vamos entender como funciona a notificação de erros do CB.
Quando você liga o botão do farol, a central envia 12v para as duas linhas, D e E. Se as lâmpadas acenderem, vai puxar 50 a 55watts dessas duas linhas. O CB do onix monitora essa tensão e se tiver abaixo de um limite, creio que 45 ou 40watts, ele identifica como erro, porque sendo ele as lampadas não estão funcionando corretamente ou estão queimadas. Pra evitar esses erros, temos que colocar um RESISTOR de 50 a 55watts nas duas linhas, qualquer outro componente que não seja um resistor de 55watts, não irá eliminar esse problema. Esse item que você informou é um capacitor, e não resistor e por isso não vai resolver os erros.
Pelo q eu entendi da conversa, o vendedor não expressou nenhuma garantia quanto ao funcionamento...
Mas sendo otimista, vou dar uma hipótese: possa ser q o segredo esteja nessa tal remoção do erro da memória, qm sab.
Amigo com esses cancelers o problema de acende apaga resolveu???
Então Robson, esse seu problema de apagar é um "problema" no reator. O Onix não tem nenhum circuito que desliga a força se não tiver uma lampada acesa, coisa que carros mais modernos tem. Sendo assim, quando você liga o farol, mesmo sem lampada, o carro continua fornecendo energia para as duas linhas. O que pode ser é uma incompatibilidade do reator com a energia enviada pra ele, como o farol é ligado eletronicamente, é possível que a tensão enviada não seja ideal para ele. Tenho 2 reatores que tem o mesmo "problema". O meu farol é 4300k, mas nesse reator parece 6000k, a lampada fica cintilando, imaginei que era problema no projetor do farol, mas é a própria lampada que fica "tremendo". Tenho outros 2 reatores que funcionam que é uma beleza, sem problemas de cor ou tremelique.
Entendi amigo mais esse xenon era instalado no meu antigo punto e funcionava perfeitamente, vc me aconselha trocar de reator??
Obrigado pela explicação Wearver.
Me tire outra dúvida, li que vc. tem instalado em seu carro xenom tb.
Vc. conseguiu eliminar estes problemas de erro no painel com os resistores de 50 a 55 watts???
Caso afirmativo, onde é instalado os resistores? Antes dos reatores mesmo??
Obrigado mais uma vez.
Fabio Torrezan
Tambem entrei em contato com o mesmo vendedor e ele me garantiu q elimina o erro da acende-apaga, e agora confio ou não?
Bom, perder o dinheiro não perde, pois se não funcionar, o vendedor é obrigado a devolver o dinheiro.
Estou pensando em enfiar a cara e comprar mesmo, seja o que Deus quiser!!!!!
Fabio Torrezan
tenho instalado mas não tenho resistor, pois os erros não me incomodam. Eles são ligados nos polos positivos e negativos do farol baixo. Não tenho uma ilustração, mas no google sempre tem alguma.
Achei!
http://img1.mlstatic.com/s_MLB_v_V_f_3850605983_022013.jpg
Canceller é pra anular os erros, esse problema do farol piscar ou desligar, não vai resolver. Como falei no post anterior, alguns carros mais modernos, tem uma função que impede que o cabo continue energizado se não tiver uma lampada ligada, ai o canceller ajuda nesse caso.
Editado por wearver
O meu caso ele mantinha o xenon aceso por alguns segundos e depois cortava totalmente a corrente do xenon, mesmo com o carro desligado! O que eu fiz foi instalar o chicote do bixenon e trocar as lâmpadas do h3-2 pelas h4-3, agora funciona numa boa! Mas infelizmente os erros continuam...
Boa noite pessoal,
Estava acompanhando um pouco o histórico da conversa sobre os canceller e também estou com o mesmo problema de erro no painel.
Comprei os mesmos canceller anunciado em post anteriores e os mesmos já chegaram, só estou aguardando chegar os par de reator pois os que vieram no xenon que comprei não dão a tonalidade de 4300k que quero.
Falaram também de um rapaz aqui em Santos que está instalando Xenon sem que haja erro no painel, faz uma instalação independente. Não sei se é verdade, mas assim que chegar os reatores vou instalar os mesmo e confirmo para vocês.
Abraços.
Boa noite pessoal,
Abraços.
Essa instalação "independente" pode ser apenas ligar os reatores direto em cada chicote. Porém, o reator em questão tem que ser de 55watts. Já vi alguns chicotes assim e até como fazer esse chicote.
Amigos o meu bi-xenon acende o farol Baixo normal mas quando eu jogo o farol alto, aí já era, o baixo para de funcionar, já comprei o canceller, já testei meu bi-xenon em outro carro e está perfeito, me ajudem pois já não sei mais o que fazer, o que esse carro tem que não aceita o xênon.
Qual é o modelo do seu bi-xenon? É aquele que tem um chicote com o controlador ou com um adaptador pra cada lampada e reator?
Preciso de uma ajuda quero instalar luz branca vocês poderiam me dar um dica que não vai ter erro?
Quero comprar tudo e só repassar para o cara da instalação.
Obrigado.
Todas as lâmpadas halogênicas não vão emitir erros, desde que elas tenham a mesma potência das originais. 55watts para os faróis e 5watts para as lâmpadas "faroletes". Qualquer lâmpadas leds acusam erros se não tiverem resistores.
  • 4 meses depois...
Boa Tarde pessoal, vim acompanhando o post de vocês meu onix está com o mesmo problema, erro 18 e 20 o xenon tem 2 reatores 1 de cada lado, ai fui e comprei os cancellers e instalei um em cada lado entre o reator e a lampada e mesmo assim os erros continuam ;/ não sei mais o que fazer.
Mesmo problema aqui paulo! Encostei os reatores e me acostumei com esses dois errinhos, infelizmente hoje convivo com eles de boa kkk
Então vou conviver também vai ser o jeito, o problema é que tenho que levar pra 1º Revisão na concessionaria, será que corro risco de perder a garantia?
Sem problemas, já levei na css e isso não é passível de perda da garantia! Pode ir sem receio! Na verdade coloquei o xenon nos faróis e milhas do meu com 3000km rodados e já fiz a revisão e não comentaram nada, só os errinhos chatos que persistem lá no CB
