Bi xenon e canceller
Boa noite pessoal, coloquei xenon no milha 6000k não deu erro no painel.
Coloquei led no farolete com canceller sem erro no painel por causa dos canceller.
Coloquei Bi-xenon no farol e sim deu erro no painel, o kit esta ligado no soquete original da lampada de um lado o outro fica solto.
To querendo colocar os canceller mas como vou colocar se so usa um lado do soquete.
Podem me indicar um vendedor e como vai funcionar.
O Canceller dos leds do farolete é parecido com o do anuncio abaixo:
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-522078586-resistor-canceller-para-lampadas-led-pingo-_JM
Mas comprei de um vendedor aqui em Manaus mesmo, o anuncio é só para ilustrar.
Vou postar as fotos mais tarde.
Alguém conseguiu tirar os erros 18 e 20 usando bi-xenon? diz a solução link de onde comprar e quais cancellers foram usados. To perdendo o sono por isso, ja mandei buscar dois canceller mas não tenho certeza se vai funcionar pois o bi-xenon no utiliza um dos lados do conector de lampada original do carro. Talvez consiga resolver o erro 18.
Boa Noite, eu instalei o bi - xênon no meu e deu os alarmes. Mais meus amigos fiz uma instalação sem canceller e funcionou só a única coisa que os alarmes continua  aparecendo, mais e só resetar .
Instalei o relê para alimentar o xênon ai funciona normalmente, peguei o positivo e negativo direto da bateria e a alimentação do relê através da tomada que vai na lâmpada o rele é alimentado e os contato dele se fecha e ai alimenta o xênon . acabei de fazer e deu certo.
Anderson não entendi, mas os códigos de erro estão aparecendo?
Vc ligou um relé no plug da lampada original? Ajuda ai colega!
  • 5 semanas depois...
Fala galera, blz?
Coloquei no meu Onix o Kit Xenon Mono, 6000k da XTune.
No primeiro dia funcionou normal, nem acusou erro no painel.
No outro dia ele está acusando erro no painel e não está ascendendo o farol baixo.
Será que o simples canceller resolve este problema?
Outra coisa, alguém já recebeu uma resposta dizendo que desaconselharia o uso do xenon devido ao campo magnético que o reator faz, podendo prejudicar o módulo do motor, podendo, até mesmo, fazer com que o motor apague do nada? Quem em falou isso foi um eletricista de veículos.
Fala galera, blz?
O meu as vezes ta apagando o farol baixo. So o alto acende
