Barulho no painel próximo ao porta luva
ktr
Prezado, já tinha visto este vídeo há algum tempo e infelizmente não é o meu caso. Agradeço a dica. Tô com agendamento na concessionária para tentar descobrir o que pode ser. O barulho só aparece com o motor aquecido e em baixa rotação. É muito perceptível quando estou na garagem, pode ser com marcha engrenada ou ponto morto, parado ou em baixa velocidade. Parece o som de um helicóptero, só que abafado, é bem audível quando se abaixa ao lado da roda do carona. É muito chato, o carro tá só com 1500 km rodados e parece carro velho.Vamos continuar insistindo.  Muito vacilo da GM. É muito proprietário insatisfeito. Se fosse um país sério, os órgãos reguladores já tinham tomado providência. O negócio é partir pra briga. Tem que insistir.
Galera esse é meu primeiro tópico. Comprei um onix seleção 2015, estou com muito satisfeito com o carro e o conforto também. Maistem uma oisa que me irrita é barulho interno e o meu ja começou com um no porta luvas alguém pode me dar uma dica? Abraços! !!
Amigo, até hoje não consegui descobrir esta vibração acima do porta luva.
Tenho esse mesmo problema, desconfio que seja onde fica o airbag, decidi não tocar nele e conviver com o barulho haha.
AOs outros que tem barulho próximo ao porta luvas, verifiquem se o compartimento do filtro de ar do carro possui todas as borrachas de suporte.
O meu estava sem uma e batia sempre que acelerava o carro ou passava em rua de calçamento.Comentei e postei fotos em algum tópico, não me recordo qual,s e eu achar posto as fotos.
Galera alguem ai esta tendo problema com barulho do lado do carona em baixo do painel do onix ou prisma?
Pq o meu está com um barulho infernal q vem de dentro da chapa, ja levei várias vzs na concessionaria e até hj nada.
Nao so esse barulho, pq tem vários mas esse é o pior.
Olá.
Tenho um Onix LT 1.4 2014 e depois de muito pesquisar, desmontar e montar várias vezes acabei com esse barulho irritante que tanto incomodava. O som era idêntico ao relatado por vários integrantes do clube e também de vários vídeos que vi. Como relatei, após várias vezes desmontar e montar, isolar peças na tentativa de eliminar atritos, apertar aqui e ali, cheguei a conclusão que deveria ser entre duas peças metálicas e tocando essas peças simulando pressão entre elas descobri que a origem é essa "orelha" (foto 2). Pressionada no sentido da seta emite o mesmo barulho irritante de quando estou rodando com o carro. No meu caso resolvi com mais torque (aperto) nos dois parafusos (foto 1), cuidado para não espanar a rosca. Para chegar até esses parafusos basta tirar a tampa lateral onde existe um adesivo indicativo "air bags", cuidado para não quebrar os engates. É isso, para mim está resolvido. Espero que resolva para quem tem o mesmo problema.
Abraço.
Editado por Epuntel
  • Obrigado 1
  • 2 anos depois...
  • 10 meses depois...
Em 04/01/2014 at 10:14, EdZXZ disse:
Olá amigo.
Acabei de responder um problema que eu tive só que foi em outro tópico. Por gentileza entra no meu perfil e verifica meus posts e vc vai ver que meu problema que já foi solucionado é muito parecido com o seu.
Por favor olha lá pois na verdade eu escrevi uma redação e não consigo copia-la aqui.
Espero ajudar.
Grande abraço.
Amigo, boa noite!
Estou com esse mesmo problema, pode me ajudar a resolver?
Barulho atrás do porta  luvas no painel, uma Vibração incomoda,
mvossouza@gmail.com
