Sensor Ultrasom - Quantum
Você comprou, Dexter?
É de fácil instalação?
Abraço...
Comprei sim, funcionou legal.
Eu fiz a instalação em uma loja, não me arrisco com a parte elétrica do carro..kkk..
Mas foi bem rápido a instalação, para que possa acionar o alarme, a ligação foi feita na seta. Se não me engano no manual fala pra ligar no vidro, mas desta forma não funcionou.
Abss
Boa tarde Dexter,
Será que conseguimos encontar esse mesmo Sensor da Quantum com o valor menor ?
Digo isso, pois um alarme completo positron por ex, é praticamente esse preço.
Quanto a instalação, é simples pelo que vi. Recomenda algum lugar para instalação ?
Valeu
Val
Creio que não deve encontrar outro valor, pois a NF foi emitida pela própria Quantum.....Bem difícil.
Tem um membro aqui do fórum que encontrou outro modelo no Mercadocar mais em conta.....só que tinha acabado as unidades....Não consegui achar o tópico.
Cara sou de Osasco, aqui só faço na Caxa Sound....Se for acesso fácil....trabalham muito bem.
Absss
Val
Absss
Pagou quanto pela instalação?
Paguei R$60,00.
No inicio era R$50,00 quando deixei o carro, mas qnd fui buscar ele falou que deu muito trabalho pra achar o fio correto...pois o alarme não estava acionando conforme esta no manual.
Ai teve que instalar na ligação da seta.
Como agora ele já sabe como é feita a ligação, deve cobrar no máximo R$50,00.
Abss
Sabe me dizer como ele é ligado sem cortar os fios? E se mexem em muitas peças para fazer a instalação? Tenho um pouco de receio para mexer no carro, já tive experiencias ruins com meu antigo Corsa.
Tenho engate no carro e fiz a instalação na CSS....o instalador descascou uma parte do fio da lanterna e fez a ligação, questionei se perdia a garantia e mesmo disse que não.
E no caso do ultrasom foi feito a mesma coisa, mas foi ligado na fiação do pisca.
Abss
Pessoal,
Só para tirar uma dúvida.
O meu Onix veio apenas com a Chave Canivete, com as funções de travar e destravar portas e porta malas. Acho que isso não é alarme correto ?
Esse dispositivo da quantum transforma isso em um alarme, é isso ?
Pessoal,
é alarme sim, quando vc ativa pela chave ele automaticamente trava as portas e liga o alarme, porém não é um alarme com ultrassom
Pessoal,
É alarme sim, só que sem sensor interno. Faz um teste, entra no carro sem por a gm na ingniçao e aperta na chave pra fechar, e espera a luz vermelha junto do botão do pisca alerta piscar. Quando piscar, se mecha dentro do carro e nada vai acontecer. Em seguida, abra a porta apenas puxando a massaneta, ai vai disparar
Bacana  !!! não sabia. Vo procurar esse sensor.
Vou fazer o teste, nunca ouvi ele nem dar uma buzinada kkkkkk. O vendedor me falou que isso não era alarme e que para instalar o Alarme era mais 600,00 dilmas.... Se isso funcionar blz .. O dificil é encontrar alguém que instale sem mexer na garantia.
  • 5 meses depois...
