pegasus265 Postado Julho 26, 2013 Compartilhar Postado Julho 26, 2013 quem já nao teve uma pedra atingindo o seu parabrisa? muito chato isso, claro q algumas c mais ou menos força, estes dias para meu azar estava com meu prisma lt 2013 na estrada, e fui atingido por uma dessas pedras, foi um estrondo muito grande, mas segui viagem, chegando em casa, vi que alem de um pequeno buraco feito pela pedra, ela recocheteou na tampa do motor, tirou pouco de tinta ainda, gostaria de saber se alguem ja usou aqueles serviços de reparos de parabrisas, eles funcionam? pq apesar de ter seguro nao vale a pena usar na troca do parabrisa, ate pq o buraco no vidro feito pela pedra é pequeno, mas fica feio. Citar Link para o comentário Compartilhar em outros sites More sharing options...
snupP Postado Julho 26, 2013 Compartilhar Postado Julho 26, 2013 Fica bom o serviço, eles esquentam o vidro e ele volta ao normal, pode fazer! A tinta é só fazer um pincelzinho. Citar Link para o comentário Compartilhar em outros sites More sharing options...
morineck Postado Julho 26, 2013 Compartilhar Postado Julho 26, 2013 quem já nao teve uma pedra atingindo o seu parabrisa? muito chato isso, claro q algumas c mais ou menos força, estes dias para meu azar estava com meu prisma lt 2013 na estrada, e fui atingido por uma dessas pedras, foi um estrondo muito grande, mas segui viagem, chegando em casa, vi que alem de um pequeno buraco feito pela pedra, ela recocheteou na tampa do motor, tirou pouco de tinta ainda, gostaria de saber se alguem ja usou aqueles serviços de reparos de parabrisas, eles funcionam? pq apesar de ter seguro nao vale a pena usar na troca do parabrisa, ate pq o buraco no vidro feito pela pedra é pequeno, mas fica feio. Se a pedra atingiu o campo de visao do motorista, geralmente nao fazem o reparo, pois fica uma pequena mancha. Se tem cobertura de vidro, acho q vale a pena trocar. Abs Citar Link para o comentário Compartilhar em outros sites More sharing options...
David Añaña Postado Julho 26, 2013 Compartilhar Postado Julho 26, 2013 A franquia de seguro de vidro é bem menor, geralmente 100 reais. Eu faria pelo seguro e trocaria o parabrisa logo. Citar Link para o comentário Compartilhar em outros sites More sharing options...
Primo Postado Julho 26, 2013 Compartilhar Postado Julho 26, 2013 A franquia de seguro de vidro é bem menor, geralmente 100 reais. Eu faria pelo seguro e trocaria o parabrisa logo. Idem. Citar Link para o comentário Compartilhar em outros sites More sharing options...
pegasus265 Postado Julho 26, 2013 Autor Compartilhar Postado Julho 26, 2013 ouvi falar que para o seguro cobrir tem q ter um tamanho de diametro "X", tipo acima de 10cm d diametro, caso contrario n entra no seguro Citar Link para o comentário Compartilhar em outros sites More sharing options...
Mano Postado Julho 26, 2013 Compartilhar Postado Julho 26, 2013 se estiver no campo de visão, não importa o tamanho, eles trocam, mas se foi pouca coisa, até mesmo no campo de visão, eles arrumam, e fica perfeito, isso se vc tomou os cuidados de colocar um adesivo para evitar de entrar sujeira no local. Na meriva levei 2 pedradas e foi feito o reparo, e só se acha o local se eu indicar, caso contrario não identifica onde foi reparado. Eu prefiro reparar do que correr o risco de ter infiltração, pq mesmo sendo muito bem feito, não é igual ao de fábrica. Citar Link para o comentário Compartilhar em outros sites More sharing options...
Paulo Camillo Postado Julho 26, 2013 Compartilhar Postado Julho 26, 2013 se estiver no campo de visão, não importa o tamanho, eles trocam, mas se foi pouca coisa, até mesmo no campo de visão, eles arrumam, e fica perfeito, isso se vc tomou os cuidados de colocar um adesivo para evitar de entrar sujeira no local. Na meriva levei 2 pedradas e foi feito o reparo, e só se acha o local se eu indicar, caso contrario não identifica onde foi reparado. Eu prefiro reparar do que correr o risco de ter infiltração, pq mesmo sendo muito bem feito, não é igual ao de fábrica. Eu já tive Meriva e éra uma pedrada por viajem kkkk e realmente o reparo ficava muito bom , mas se chegou a fazer um buraco no local não tem conserto que fique bom. Citar Link para o comentário Compartilhar em outros sites More sharing options...
morineck Postado Julho 26, 2013 Compartilhar Postado Julho 26, 2013 ouvi falar que para o seguro cobrir tem q ter um tamanho de diametro "X", tipo acima de 10cm d diametro, caso contrario n entra no seguro Neste caso, a seguradora pergunta se eh maior ou menor que um cartao de credito, eh soh dizer que eh maior e a empresa que efetua a troca se encarrega do resto. a Citar Link para o comentário Compartilhar em outros sites More sharing options...
JAppAO Postado Julho 30, 2013 Compartilhar Postado Julho 30, 2013 uééé jogue outra pedra emcima, do lado em cima, tenho crtz q ficara bem maior q 4 cartões juntos =] Citar Link para o comentário Compartilhar em outros sites More sharing options...
michaelvss Postado Agosto 23, 2016 Compartilhar Postado Agosto 23, 2016 (editado) Pessoal, desculpe voltar no tópico antigo. Comprei um prisma ltz 2016, com apenas 2 meses e 500km rodados o carro trincou o parabrisa. Solicitei a troca do parabrisa pelo seguro, pois a concessionária disse a garantia não cobria. Após a troca notei que o forro do teto próximo ao parabrisa esta um pouco caido, é possível passar os dedos entre o forro e o parabrisa. Alguém que já fez troca do parabrisa já viu isso? Sabem se tem alguma presilha ou algo do tipo para segurar o forro? Obrigado Editado Agosto 23, 2016 por michaelvss Citar Link para o comentário Compartilhar em outros sites More sharing options...
RENATO REIS Postado Janeiro 25, 2019 Compartilhar Postado Janeiro 25, 2019 Pessoal, o meu simplesmente rachou sozinho! Começou com uns 7cm e em poucos dias aumentou e parou em 40cm aproximadamente. Faz quase 6 anos que tenho o carro. Não tenho seguro e estou pensando em trocar o para-brisa na ccs. Sabem quanto custa? Citar Link para o comentário Compartilhar em outros sites More sharing options...
marcos barreto Postado Janeiro 27, 2019 Compartilhar Postado Janeiro 27, 2019 Aqui em São Paulo, varia em torno de R$500,00 a R$650,00 mais a mão de obra, serviço feito fora da concessionaria . Citar Link para o comentário Compartilhar em outros sites More sharing options...
